Bulbus
Geht das?
brauch mal wieder eure Hilfe! :)
Passen die Felgen von ATU, also VA 6x15 HA 6,5x15 mit 194/45 rundum ohne Probleme auf mein Smart&Pulse cdi Cabrio 02?
Wäre sehr dankbar.:roll:
MfG
ja !
Es passen sogar 195/45 :-D
Ich habe das Coupe 2002 als CDI. Das Cabrio ist noch etwas breiter und hat mehr Platz.
Einziges Problem: die Dinger müssen beim TÜV (DEKRA/GTÜ) per Änderungsabnahme zugelassen werden. Bei Eintragung in den Brief und Schein verlierst den 3L Status und darfst 110 Euro Steuern per Jahr löhnen.
Bei den 195/50 kann es vorne etwas eng werden so dass ggf. die Kotflügel etwas rausgebogen werden müssen. Ist stark abhängig vom Reifentyp und Fertigungstoleranzen beim Smart sowie der Tagesform des Prüfers.
Ich habe meine mit Conti SportContact und kann sie nur empfehlen.
Besorge Dir auf jeden Fall Felgenschlösser - breit macht neidisch - .siehe hier.
CIAO Thorsten
CIAO Thorsten
***jeder hat ein Recht auf meine Meinung***
erst mal danke für die Antwort! :)
Aber ich hab mir beim Smart-Club ein Teilegutachten heruntergeladen, laut dem man die Steuerbefreiung bzw die 3L Klasse NICHT verliert! :-P
Müsste eigentlich hinhaun.... :)
MfG
Noch ne kleine Ergänzungsfrage:
Auf was muss ich beim Kauf von Felgenschlössern achten? Passen alle?
MfG
Länge (zu lang ist speziell hinten gefährlich, weil dann evtl. die Trommelbremse nicht mehr richtig arbeitet), Gewinde (gefühllose Menschen können dann schonmal zwei verschiedene Gewindearten in einem Loch haben) und Bund (Kegel oder im Fall smart: Kugel, wenn das nicht stimmt, zentrieren die Räder nicht richtig, die Felge ist im Arsch und wenn du Pech hast, wirfst du sie unterwegs ab) ...
also kein Spass ... am besten lässte den Reifenheini eine rausschrauben zum Vergleichen.
smiliez.de_2125.gifssd_neu.jpg - Lieb sind die anderen ...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 09.06.2003 um 11:07 Uhr ]
Hi!
Oder du gehst in das SC deiner Wahl und fragst dort nach den Felgenschlössern :-D
Konsten (hier mit 20% MwSt;-) ) 45,00 Euros
ciao, mad
It's time to change your car...
... into a Smart!
img.cgi?fahrzeug=100615
Die Maße für die ATU-Felgenschloesser:
M12x1,5
60 Grad Kegelbund
Gewindelänge 25 mm
Gesamtlänge 45 mm
sollte es in in jedem KFZ-Shop geben um 40 Euro +/- 15 %
Thorsten
CIAO Thorsten
Tach,
also bei SW gibt es Felgenschlösser für 14 Euro...warum sind die dann so billig?
MfG
    • Das ist schon richtig, was Du schreibst, Hajo, aber mir wurde gerade aus berufenem Munde direkt am lebenden Objekt die Bestätigung gegeben, daß es sich so verhält. Über die dicke Leitung führt bei laufendem Motor der Ladestrom in Richtung Magnetschalter Anlasser geschraubter Anschluss und von dort über das dicke Kabel weiter in Richtung Batterie. Und die rote Leitung führt zum Glühzeitsteuergerät, das ja rechts vom Motor auf dem Träger verbaut ist. Das kannst Du gerne an einem Deiner Diesel-Wiesel bei Gelegenheit verifizieren, wenn Du möchtest. 😉   Und über das rote Kabel bzw. das Glühzeitsteuergerät wird auch der elektrische Zuheizer betrieben, allerdings sind das ja mehrere PTC Heizelemente, die von diesem Glühzeitsteuergerät in Abhängigkeit von verschiedenen Parametern leistungsgeregelt werden. Ich gehe mal davon aus, daß da in den wenigsten Fällen bzw. Full-Time tatsächlich die maximale Leistung geschaltet wird. 🙂 Aber auch das könntest Du mit einer Stromzange an der roten Zuleitung messtechnisch ermitteln!
