Bulbus
Geht das?
brauch mal wieder eure Hilfe! :)
Passen die Felgen von ATU, also VA 6x15 HA 6,5x15 mit 194/45 rundum ohne Probleme auf mein Smart&Pulse cdi Cabrio 02?
Wäre sehr dankbar.:roll:
MfG
ja !
Es passen sogar 195/45 :-D
Ich habe das Coupe 2002 als CDI. Das Cabrio ist noch etwas breiter und hat mehr Platz.
Einziges Problem: die Dinger müssen beim TÜV (DEKRA/GTÜ) per Änderungsabnahme zugelassen werden. Bei Eintragung in den Brief und Schein verlierst den 3L Status und darfst 110 Euro Steuern per Jahr löhnen.
Bei den 195/50 kann es vorne etwas eng werden so dass ggf. die Kotflügel etwas rausgebogen werden müssen. Ist stark abhängig vom Reifentyp und Fertigungstoleranzen beim Smart sowie der Tagesform des Prüfers.
Ich habe meine mit Conti SportContact und kann sie nur empfehlen.
Besorge Dir auf jeden Fall Felgenschlösser - breit macht neidisch - .siehe hier.
CIAO Thorsten
CIAO Thorsten
***jeder hat ein Recht auf meine Meinung***
erst mal danke für die Antwort! :)
Aber ich hab mir beim Smart-Club ein Teilegutachten heruntergeladen, laut dem man die Steuerbefreiung bzw die 3L Klasse NICHT verliert! :-P
Müsste eigentlich hinhaun.... :)
MfG
Noch ne kleine Ergänzungsfrage:
Auf was muss ich beim Kauf von Felgenschlössern achten? Passen alle?
MfG
Länge (zu lang ist speziell hinten gefährlich, weil dann evtl. die Trommelbremse nicht mehr richtig arbeitet), Gewinde (gefühllose Menschen können dann schonmal zwei verschiedene Gewindearten in einem Loch haben) und Bund (Kegel oder im Fall smart: Kugel, wenn das nicht stimmt, zentrieren die Räder nicht richtig, die Felge ist im Arsch und wenn du Pech hast, wirfst du sie unterwegs ab) ...
also kein Spass ... am besten lässte den Reifenheini eine rausschrauben zum Vergleichen.
smiliez.de_2125.gifssd_neu.jpg - Lieb sind die anderen ...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 09.06.2003 um 11:07 Uhr ]
Hi!
Oder du gehst in das SC deiner Wahl und fragst dort nach den Felgenschlössern :-D
Konsten (hier mit 20% MwSt;-) ) 45,00 Euros
ciao, mad
It's time to change your car...
... into a Smart!
img.cgi?fahrzeug=100615
Die Maße für die ATU-Felgenschloesser:
M12x1,5
60 Grad Kegelbund
Gewindelänge 25 mm
Gesamtlänge 45 mm
sollte es in in jedem KFZ-Shop geben um 40 Euro +/- 15 %
Thorsten
CIAO Thorsten
Tach,
also bei SW gibt es Felgenschlösser für 14 Euro...warum sind die dann so billig?
MfG
    • Hm. An dieser Aussage kommt mir etwas komisch vor. Was ist denn mit "Sitz" der Kerze gemeint? Und Ruß ist weich und hält keine Kerze auf. Hier sind 2 Fälle zu unterscheiden: 1. kann das Gewinde der Kerze festsitzen und 2. der Glühstift.   1. Ruß kann in das Gewinde nicht eindringen, weil der Dichtsitz dicht ist. (Es sei denn es wird mit lockerer Kerze gefahren, von so einem Szenario habe ich aber noch  nie gehört.) Das Gewinde sitzt in diesem Fall einfach z.B. durch Korrosion fest und es reißt ggf. die ganze Kerze ab, bei einem Drehmoment oberhalb des angegebenen Einbaumomentes. Ruß oder Verkokung spielen für diesen Fall keine Rolle.   2. Verkokungen können jedoch dazu führen, daß der Glühstift abbricht. Deshalb rate ich ja dazu, bei Anzeige eines Glühkerzendefektes nicht mehr lange zu fahren, da sonst die defekte Kerze festkokt, da sie sich nicht mehr freibrennt. In diesem Fall läßt sich der Kerzenkörper jedoch losdrehen. Das Drehmoment ist hier nicht mehr das Problem.
