Raffaela
Neuen Smart geholt..Klima geht nicht :-(
Hallöchen!
SO am Freitag war es endlich soweit.. ;-)
Ich konnte endlich mein erstes Cabrio abholen und war auch total happy. Gleich erstmal Dach auf und los "Cruisen".
DAnn auf der langen fahrt nach PB kam dann eine Ernüchterung. Die Klima geht nicht.
Ich habe gedacht das es halt erstmal ein paar Minuten dauert bis sie kühlt, aber nix war. Ich bin fast zerflossen vor Hitze.
ALs ich dann die Klima ausmachte und einfach nur auf kalte Lüftung umgeschaltet habe wurde es deutlich kühler als mit der KLima.
So und was nun??
Ich weis nicht ob es hier oben in PB ein SC hat. Oder kann mit jemand sagen ob es hier oben eines hat.
Raffi
Smart! Die einen lieben ihn, die anderen hassen ihn.
Ich liebe meinen Floh!
Also in Paderborn sieht es schlecht für Dich aus bezüglich Sc.
Du hast folgende Möglichkeiten:
Kassel -> ca.95km von Dir,
Hagen -> ca. 122 km von Dir,
Osnabrück -> ca.126km von Dir,
Hannover -> ca. 145 km von Dir,
Münster -> ca. 143 km (Autobahn) oder 90 km (Querfeldein) von Dir.
Bis denne Euer Chaoti
img.cgi?fahrzeug=100503
Moin, Moin,
natürlich nach Bielefeld...haufen netter Leute da !!! :)
Bei Mercedes Hofmann in Paderborn wurde doch im Mai auch was eröffnet....????? Ich glaube Detmolder Str. ????, bin nicht sicher!!!
Vielleicht fährst Du mal vorbei.....
Viele Grüße
SkatAsderaucheineKugelwill
Viele Grüße
Am 09.06.2003 um 21:57 Uhr hat Raffaela geschrieben:
diesen satz versteh ich nicht ganz... die lüftung muss ja schliesslich auch an sein, damit die klimaanlage funktioniert, wie kann es sein dass es kühler wird wenn die klima aus ist?
Das würde ja bedeuten dass die klimaanlage bei dir den luftstrom der hereinkommt aufheizt, das ist aber technisch gar nicht möglich... :-?
wenn die klima kaputt ist, dann wird die eintretende luft eben nicht heruntergekühlt sondern bleibt so warm wie vorher...
smarte Grüsse
-Marc-
einsteigen - wohlfühlen
img.cgi?fahrzeug=100696
www.marcluppa.com
smarte Grüsse
Wenn du schon mal nen smart mit Klima hattest (weiß ich nicht) kommt die Frage jetzt oberblöd: Hattest du die Klima und die Lüftung gleichzeitig an? In deinem Satz oben hört es sich nicht wirklich so an. Und: hat an dem Klimaknopf ein rotes licht geleuchtet (oder auch beide)?
Wenn es rot leuchtet ist die Klima an. es leuchtet aber nur, wenn auch das Gebläse läuft. Das hab ich bei meiner ersten Smart-Fahrt auch net geschnallt, hab immer wieder auf den Klimaknopf gedrückt, damit die Klima den Fahrtwind, der durch die Lüftung kommt kühlt, das ging aber nicht. Die Lüftung muss mitlaufen.
Ich hoffe das hilft dir weiter.
Christian.
... passion QP, orange-silber
img.cgi?fahrzeug=100707
bisher erledigt:
FSE eingebaut
Scheinwerfer mit Relais versehen
Simmerring der rechten Antriebswelle gewechselt
Heckklappenschalter nachgerüstet
12V Dose für Sitzheizung gesetzt (mit Schalter und Kontrolllampe vorne)
smart: der Name ist Programm
So und was nun??
Hallo Raffaela,
in Paderborn bei Mercedes ist nur Verkauf, dort werden allerdings ab Herbst Serviceaufträge angenommen. Da ist schon eher Bielefeld der richtige Weg...
Gruß, Carsten
[ Diese Nachricht wurde editiert von cthiell am 10.06.2003 um 11:07 Uhr ]
OWL Smarties
Hallo Raffi,
sag mal, als Du die Klima an hattest, wo stand der Heizungshebel? Recht oder Links?
Auch bei eingeschalteter Klima muss der Heizungsregler auf Kalt (links) stehen, denn sonst kommt die Kälte garnicht erst ins Auto.
Thomas
smart passion numeric-blue / silber
HAM-TD 920
Der Gesundheisminister warnt
smart fahren macht süchtig
Hallöchen!
Vielen Dank für die vielen Antworten. Also ich war jetzt bei Mercedes Hoffmann in PB. Seit 1.6 idt dort auch Smart vertreten, leider noch ihne Werkstatt. Der Verkäufer war aber so nett und hat mal in Bielefeld angerufen um zu Fragen ob es möglich wäre meinen Wagen rein zu nehmen. Das wäre nicht das Problem nur man hatte keinen Ersatzwagen für mich Weder in Bielefeld noch in Kassel. Das ist natürlich äusserst ungünstig. Somit habe ich das ganze abgeblasen und am Freitag gleich mal einen Termin in Leonberg gemacht. Der Verkäufer in PB war aber so nett und hat mein Autoradio vom Aldi eingebaut. Was ja auch relativ flott ging. Im SC Leonberg wollten die von mir den Schaltplan für das Radio haben und 85 € für eine Arbeitsstunde. Das ist nun schon heftig. Ich habe das auch gleich mal in Leonberg bekannt gemacht das ein Autoverkäufer mir das Radio eingebaut hat. Worauf der vom SC nicht begeistert war. Er meint das muss alles neu "gepinnt" werden und im schlimmsten Fall geht meine Elektronik und all das kaputt. Da wollte ich euch fragen. Was habt ihr da für erfahrungen gemacht mit Einbau von Fremdradios???
Ich habe das von Medion noch nicht so lange und dachte das es doch eigentlich nicht so kompliziert sein kann dies einzubauen.
Eure Erfahrungen würden mich wirklich interessieren.
Raffi
Am 10.06.2003 um 14:46 Uhr hat Raffaela geschrieben:
Hallöchen!
Raffi
das mit dem Fremdradio ist auch kein Problem: Wenn Du das (werksseitige) Soundsystem mit drin hast (erkennbar an runden Aufsätzen kurz vor der Windschutzscheibe), dann braucht Du noch eine Frequenzweiche. Sonst gehen irgendwann die Hochtöner hops, was schade wäre. Wenn Du das Sounddystem nicht hast, dann brauchst das nicht. Genaueres verrät aber die Suchfunktion dieses Forums. Dort gibts jede Menge Beiträge dazu.
Gruß, Carsten
OWL Smarties
Jo Soundsystem habe ich. Und den Termin bei meinem Sc auch schon :(
Oje.das kann ja heiter werden. Ok dann drehe ich das Radio nicht ganz so laut auf der Heimfahrt ;-)
@Raffaela
Punkto Klima tippe ich auch sehr stark auf einen Bedienungsfehler deinerseits! :roll:
Aber beim Radio dürfte wirklich was im Busch sein!
Mir kommt auch vor, daß im 2nd Generation einige Pins wieder mal getauscht wurden!
Im vorigen New Liner war alles bestens - hab das Radio samt den Zwischensteckern (+ und - / Hochtöner) ausgesteckt und im neuen wieder angesteckt - nun funktioniert der Dimmer des Display genau umgekehrt zum Lichtschalter ---> Licht aus = schwaches Display / Licht an = stark leuchtendes Display!! :(
Werd wohl mal die Pins durchmessen müssen! :-?
woys.php?,C,3,WMO,520
smarte Grüße aus rot-weiß-rot
    • Moin, sehr geehrter Yogi-Baer24, sehr geehrte Forengemeinde !   @Yogi-Baer24   Ist es möglich zu überprüfen, ob die SAC- (Selbstnachstellende, normalerweise) Kupplung nicht vollständig trennt ?   Drunterlegen, Aktuator bei der Arbeit beäugen, hat evtl. der Stößel (zuviel) axiales Spiel, kann man den Aktuator in den Langlöchern überhaupt noch nachstellen?, Fahrversuch ? Könnte ein mechanischer Defekt der Kupplung vorliegen ? Ist der Aktuatorstößel evtl. gerade dabei, sich ein Loch in den Kupplungbetätigunghebel/"Pfanne" zu arbeiten ? (mal abschrauben und hineinsehen).   Viel Erfolg wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
