djfoxi
Knarzende Ledersitze
Hi bei meinem Smart mit Ledersitzen knarzen diese nun nach 40000km wie ein ausgesessener Altomisofa?
Hat jemand nen Tip wie man das beheben kann?
Ich dachte mir am besten kleinen Spalt ins innere Suchen und dann mal mit Siliconspray reinleuchten...
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
hallo,
schonmal lederpflege ausprobiert, die fetten das leder nach, dadurch wird es geschmeidig und knarzt nicht mehr..
alles wird gut, holzauto
Moin djfoxi!
Meine Ledersitze knarzten auch schon.
Das Leder der Sitzfläche wird ja unten am Sitz nach innen geschlagen und befestigt.
Und dann kommt die gesamte Sitzfläche auf ein Metallgestell.
Und genau an der Stelle reibt das Leder am Metallgestell und es entstehen knarzende Geräusche.
Am besten verwendest du ein Silikonspray mit so nem kleinen Schlauch am Sprühkopf und sprühst ganz geziehlt diesen Spalt ein.
Mit dem Schlauch ganz einfach, weil du dir sonst das ganze Auto damit einsaust.
Viel Glück wünsche ich!
Chris
"Reden ohne Schweigen ist Geschwätz."
    • Moin, sehr geehrter Yogi-Baer24, sehr geehrte Forengemeinde !   @Yogi-Baer24   Ist es möglich zu überprüfen, ob die SAC- (Selbstnachstellende, normalerweise) Kupplung nicht vollständig trennt ?   Drunterlegen, Aktuator bei der Arbeit beäugen, hat evtl. der Stößel (zuviel) axiales Spiel, kann man den Aktuator in den Langlöchern überhaupt noch nachstellen?, Fahrversuch ? Könnte ein mechanischer Defekt der Kupplung vorliegen ? Ist der Aktuatorstößel evtl. gerade dabei, sich ein Loch in den Kupplungbetätigunghebel/"Pfanne" zu arbeiten ? (mal abschrauben und hineinsehen).   Viel Erfolg wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
