der_boehme
Garantie ? oder Pech gehabt ????
da würde ich sagen Pech gehabt.
Du hast die Lautsprecher überfordert.
Michael
Hallo Ihr !!!!
Ich habe seit letzten Freitag ein Soundpaket in meine´n KLEINEN. Angeschlossen am REAR Kanal meines SONY MD Radios. Eingebaut wurde Radio sowie Soundpaket vom SC .
Jetzt folgendes Problem:
Ich habe mich hinreißen lassen und habe den "Guten" Klang meines Kleinen voll ausgekostet. (BoomBoomBoom) seitdem "kratzt" das linke Soundpaket !
frage: Garantie/kulanz oder einfach Peck g´habt ?
C YA :classic_wink: Daniel
C YA ;) Euer Daniel
HDH-SX 666 ex:AA-XS-20 ex: HDH - SX 666 und EX-Smartie
Wenn ein Fremdradio eingebaut wird wird warcheinlich keine Garantie für soche Schäden übernommen.
UPS ! Gehört sich auch nicht, die zusatzquäker direkt an den Rear-Kanal anzuschließen, da gehört ne Frequenzweiche/ein Frequenzfilter zwischen, das komplette Paket wird nicht ohne Grund mit dem Zusatzmodul fürs Originalradio ausgeliefert; den Lautsprecher wirste wohl selbst zahlen müssen.
Ciao
Holla !
Na gut !
Versuchen kann ich´s ja trotzdem !!!
Weil eins ist verdächtig: Nur der linke ist k´putt - der rechte tut noch 1A !!!
Danke Euch für die Antworten !!!
C YA DANIEL :classic_wink:
C YA ;) Euer Daniel
Also !
Habe mit dem SC Telefoniert !
Das wäre auf jeden Fall ein Garantiefall !!!
Das Soundpaket muß auch die Serienleistung eines Fremdradios aushalten !!
Begünstigend kommt in diesem Fall dazu, daß das Soundpaket erst ca. 2 Wochen eingebaut ist, und das NUR DER LINKE SPEAKER defekt ist !!!
C YA ;) Euer Daniel
    • Um auf Nummer Sicher zu gehen und richtigen Halt zu haben, drehst Du die Gewindestange am besten so ca. 20 cm rein und dann eine Mutter zum Befestigen des Sensors drauf. Und dann natürlich zur Sicherheit noch eine Kontermutter, damit sich diese Mutter nicht lösen kann beim Fahren. Evtl. sogar noch eine zweite Kontermutter, sicher ist sicher! 🙂 Und den Rest der Gewindestange lässt Du dann einfach stehen für den nächsten Wechsel, das vereinfacht die ganze Sache. Und wenn Du diese Idee bei einem Automobilhersteller ansprichst, dann engagieren die Dich vermutlich vom Fleck weg für einen Inschinjörsjob in der Entwicklungsabteilung!  😄   Ich frage mich, wie Generationen von Smartfahrern diesen Sensor gewechselt bekommen haben ohne solche kreativen Ideen! Und wenn jetzt noch die vielgepriesene Kreativität des OKK dazu kommt, dann kann in Zukunft gar nix mehr schief gehen! 😉
