SilentKiller
Wo die Endstufe montieren?
hab ne RODEK 4100A - Endstufe und will se in meinem SMART montieren.... Die Frage ist nur wo...
Unterm Fahrersitz ist das Handschuhfach und unterm Beifahrersitz ist nen CD-Wechsler... Wäre froh, wenn ihr irgendwelche Vorschläge hättet...
Achja, es sollte auch noch einigermaßen gut aussehn ;-)
Gruß SK
wie ist es denn mit der schräge hinter den sitzen bei dir ? Noch platz ? Mach sie doch da hin...
!!! Neuer Treffpunkt für Smartfahrer !!!
An der Schräge wäre Platz.. aber da schaut die endstufe dann noch 10 - 20cm über die schräge hinaus, weil sie so breit ist ;-)
Wie sieht es denn direkt unter der Frontscheibe aus? da kann man doch das komplette Forderpanel ausbauen und dann dort die endstuffe reinsetzen. weil da ist echt noch sehr viel platz. :roll:
Hi SilentKiller
die beste Lösung wird wohl der Kofferraum
sein. Mit Klettband kannst du die Endstufe dort wirklich gut befestigen.
Ich würde dann aber etwas über die Endstufe machen, so das du dort etwas drauf stellen kannst.
Alternativ kann man an der Schräge natürlich auch ein Brett machen, da der man dann die Endstufe befestigen könnte. Wenn man will, könnte dort eine kleine Ablage endstehen.
Denk aber daran, das die Endstufe auch etwas Luft zur Kühlung braucht.
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi online?icq=199598603&img=1
By Oeffi
Was ist wenn du den Wechsler an die Schräge hinterm Sitz klettest(so wie der Verbandskasten) und dafür die Endstufe unter den Sitz machst????
    • Auf dieser Seite findest Du eine gute Beschreibung der Relais in der ZEE. 🙂   Leider sind dort die Funktionalitäten des Cabrios nicht beschrieben. Aber auf jener Seite sind auch die Relaisfunktionalitäten des Cabrios beschrieben.   fq101 und evilution sind die Seiten, die man kennen sollte, wenn man am Smart schraubt.
