wju
Smart transportieren
ich möchte meinen Smart hinter meinem Wohnmobil auf einem Anhänger mitnehmen.
Auf dem Markt gibt es mitlerweile zwar eine ganze Reihe von Anhänger Herstellern, die spezielle Smart Transportanhänger anbieten, aber wie sieht es in der Praxis aus.
Gibt es Erfahrungsberiche?
Vor/Nachteile?
Auf was sollte man beim Kauf achten?
Wolfgang
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
nimm einen Plattformanhaenger, bei dem Du die Auffahrrampen entfernen, bzw. lose auf der Plattform ablegen kannst. Es gibt ja noch die Alternative, solche Minibaggertransporter zu nehmen, mit der hochklappbaren Auffahrrampe, diese sind aber in der Regel schwerer und durch die hochstehende Rampe auch mehr dem Fahrtwind ausgesetzt. Wenn schon so einen, dann wenigstens einen, mit 2-fach klappbarer Rampe, dann hemmt der Wind ebenfalls nicht so doll.
Nimm definitiv einen gebremsten Haenger, die Bremsanlage deines Wohnmobils wird es dir danken.
Ich wuerde auch zu einer Tandemachse (also zwei) tendieren, weil die ruhiger auf der Strasse liegen.
Und noch 'n Tipp, stell den smart rueckwaerts auf den Haenger, also mit dem Motor zur Deichsel, dann hast Du ordentlich Druck auf der Haengerkupplung, das bringt auch Stabilitaet beim fahren. Ansonsten hebt's dir das Wohnmobil bei jeder ordentlichen Bodenwelle aus den Federn.
Achja und beim befestigen an den Abschleppoesen, die Spannseile nicht so sehr festziehen, das hat laut ADAC Abschleppempfehlung, schon einige Rahmen verzogen.
Mehr faellt mir spontan momentan nicht ein.
Gute Fahrt und denk dran, auch wenn in anderen Laendern Tempo 100 mit Haengern zulaessig ist, ist ein normaler Haenger in D nur fuer 80 zugelassen.
Hans alias Froschkoenig
CU Hans unterwegs mit CDI BayGray/Silber (Einhorn)
www.frosch-online.de
schnurr@gmx.de
"Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten"
