semmelbroessel
Verk. Rückleuchten NEU!!! Soundboard gebraucht
Rückleuchten für silbernes Tridion, links und rechts, neu und nie eingebaut.
Desweiteren: ein Satz Rückleuchten für schwarzes Tridionin, guter Zustand.
Soundboard aus MDF mit 2 Stk. 3 Wege Pyle Lsp., bezogen mit blauem Stoff.
Alles gegen Gebot. Gebote bitte an mcthal@web.de oder 0177/3311599.
Matthias
Ich rase!!!
Tja, "Rückleuchten" und "Doorboards" kann viel heißen (allein Rückleuchten gibts mind. 5 Varianten). Könntest Du ein paar Fotos einstellen? Vielen Dank!
Nieheltz
Don't mess with dogs-sml.jpg "Die Brut"
NIEHELTZ >>> formerly known als nbruech
Zwei Fast Vier You!
1. Rückleuchten: die "alten" mit gelben Blinkern, also kein Klarglas.
2. Soundboard und nicht Doorboard. Bild gibts bei Interesse per Email.
matthias
Ich rase!!!
    • Hi, Wir hatten einen 451 auch als Alltagsfahrzeug, wie vermutlich fast alle Smarts genutzt werden. Der war von 2007 und ist letztes Jahr verkauft worden, im Winter ganz normal gefahren, Laternenparker, in Norddeutschland die ersten 11, in Süddeutschland die letzten 5 Jahre. Der hatte am Ende ein bisschen Rost an den Pralldämpfern hinten, allerdings nur als Hinweis vom TÜV. Das hätte sich noch problemlos mit Schleifscheibe, bisschen Brantho Korrux etc. und einem Nachmittag Aufwand beheben lassen. Weil das im Februar war, hab ich es nicht mehr gemacht (war mir zu kalt), Fahrzeug wurde im März dann verkauft. Bei dem Nachfolger 451 Cabrio hab ich die Stelle mit Fett (Liqui Moly Seilfett) versiegelt. Wenn man noch deutlich mehr machen möchte, dann eben einmal die Unterbodenabdeckungen (soweit möglich) abschrauben, fett rein, Abdeckung drauf, fertig. Im Winter dann noch regelmäßig ne Unterbodenwäsche (ich mach das an der Box, da alle Fahrzeuge bei mir Handwäsche only sind) und damit sollte der smart eigentlich ganz gut gerüstet sein. Im Frühjahr dann kurz auf die Bühne, fett erneuern und Abfahrt. Alle 2 Jahre reicht vermutlich auch, ist damit immer noch besser geschützt als 95% aller rumfahrenden Fahrzeuge.   Viele Grüße, Michael
