smartin1
H7 Birnen vorn, wie lange halten die normalerweise?
Hallo liebes Forum,
der Smart ist ja eigentlich ein zuverlässiges Auto - bis auf das vordere Licht - bei meinem sind H7 Birnen verbaut worden. Den Smart habe ich im Juli 02 neu gekauft, im März musste ich auf der Beifahrerseite die Birne wechseln (geht am besten im Dunkeln bei Parkbeleuchtung), gestern nacht ist mir die Birne auf der Fahrerseite durchgebrannt.
Ferner ist seit einiger Zeit die Innenbeleuchtung am Fahrzeughimmel defekt.
1. Leidet der Smart unter Überspannungsschäden, wie z. B. einige Opel-Astra F Serien, (Lima produzierte zu hohe Voltzahl) ? oder
2. Werden werksseitig nur minderwertige Birnen verbaut, die dann recht schnell zu tauschen sind ?
Danke für die Mithilfe
Smartin 1
:o :lol: :roll:
also wie das jetzt aussieht mit der Leuchtmittelqualität kann ich dir nicht sagen. Bei mir ist bis jetzt nur die Sofettenlampe an der Innenbeleuchtung ausgefallen, hab gleich mal was fetteres reingesetzt damit man auch was sieht. Am besten ist es beide Leuchtmittel vorne gleichzeitig zu wechseln, damit es nicht zu einen Leuchtstärkenunterschied kommt, da sich ja durch den Ionenaustausch die Dämpfe des Glühdrahts am Glas festsetzen und damit ne Verdunklung der Leuchte bringt. Ergo sieht halt blöd aus wenn eine Lampe mehr funzt. Und zu deiner Spannung, schau doch mal mit einem Multimeter nach wie hoch sie ist.
Gruß Gery
Viele Grüße aus der Pfalz
Gery
    • Verbrennungsmotoren und insbesondere Turbomotoren reagieren extrem auf die Umgebungstemperatur. Wobei gilt je kühler, desto kräftiger und effizienter, nicht umsonst hatte ich ja folgendes geschrieben:     Und das war unter etwa gleichen Bedingungen im Herbst, insofern sind deine Beobachtungen sicherlich korrekt, weil es jetzt eben kälter ist als zuvor fährt dein Smart stärker und effizienter - auch unabhängig vom Kraftstoff.   Das Tuning auf deinem Smart wird mit Sicherheit auf das klopffestere 98 Oktan ausgelegt sein (das ist die Regel) und damit auch mehr Leistung und Effizienz haben wenn du 98 Oktan (Superplus)  statt 95 Oktan (E5/E10) tankst. Falls dein Tuner aber auf 95 Oktan optimiert hat, dann bringt 98 Oktan gar nichts, dass würde ich an deiner Stelle mit einem Anruf klären um nicht nur zu mutmaßen.   Sehr vereinfacht gesagt kann die (optimierte) Software im Motor bei 98 Oktan solche Parameter wie Zündzeitpunkt, Ladedruck, etc. in allen Fahrzuständen weiter in Richtung Leistung und Effizienz schieben als mit 95 Oktan, was eine niedrigere Klopfgrenze hat.   Gruß Marc
