q-treiber3
Anfahrasistent, elektronische Bremskraftverteilung, Bremsassistent
hallo, guten abend,
ich interessiere mich für einen 2002er cdi cabrio. hat dieses Modell auch schon sereinmäßig die oben genannte Serienausstattung? Laut Technik-Forum müßte er zumindest ABS serienmäßig haben.
Vielen Dank für Eure Antworten!
Peter
erstmal herzlich willkommen hier im Forum!
Aaaaalllllssssssoooo, dann fangen wir mal an:
- Einführung des Smart als City Coupé Oktober 1998.
Serie damals TRUST (Anfahrhilfe), ABS, Festerheber und ZV mit Fernbedienung.
Der Dreizylindermotor hat 45 PS als Pure oder 55 PS als Pulse aus 599ccm Hubraum.
- Ab März 1999 gab es eine Aufwerung der Ausstattung mit Colorglas, zweiter Funkschlüssel, Komfort-Pads in den Sitzlehnen, 12V Steckdose und abschließbarem Tankdeckel (nicht an die ZV angebunden!)
- Juni 1999 gab es eine Fahwerksmodifikation, welche u.a. die Aufrüstung mit TRUST+ (Stabilitätsprogramm ohne Bremseingriff) und ein minimal weicheres Fahrwerk mit sich brachte.
- November 1999 wurde das Fahrwerk wieder Modifiziert. Es wurde wiederum weicher, die Hinterachse bekam 5 mm, die Vorderachse 10 mm mehr Federweg. Die Querblattfeder an der Vorderachse wurde weicher ausgelegt und mit einem 20 mm dicken Stabi ergänzt. Die Bereifung an der Vorderachse wurde von 135ern auf 145er angehoben.
Ferner kam noch eine elektronisch Bremskraftverteilung (EBV), eine Restliteranzeige ab 5 l Restinhalt, Heckklappen-Fernentriegelung, geänderte Sitzlehnen und eine Wisch-Wasch autmatik hinzu.
- Januar 2000 kam der CDI.
- März 2000 das Cabrio, voersert nur mit dem 55 PS 599ccm Benziner.
- Oktober 2000 kamen die "Einhörner" auf den Markt, welche eine mittige Dreistahldüse am Tridion haben, statt wie bisher die Wischwasserdüse am Wischerarm.
Des weiteren wurde der Ein-Tasten-Schlüssel mit der gelben Taste, gegen einen Zwei-Tasten-, beim Cabrio, ´bzw. Drei-Tasten-Schlüssel beim Coupe getauscht.
- Januar 2001 kamen die New Lines auf den Markt.
Diese hatten einen grauen Innenraum mit anderen Stoffen und ein massiv verändertes Fahrwerk.
Statt der Querblattfeder an der Vorderachse kommen nun McPherson Federbeine zum Einsatz, ferner wurde der Hintersche im zuge dessen wiederum mehr Federweg spendiert.
Außerdem wurde das Motorenangebot um eine Leistungsvariante erweitert, den 61 PS Suprex. Diesen Motor gab es aber nur exclusiv für das Modell Pulse, der Passion hatte weiterhin die 55 PS bzw. der Pure die 45 PS Maschine drin.
- März 2002 gab es dann ein Facelift, das Coupe bekam die Front des Cabrio, sowie Klarglasleuchten am Heck. Allerdings sind trotz der Optik, die Panelteile vom Cabrio nicht mit denen des Coupé kompatibel und umgekehrt natürlich auch.
- Seit April 2003 gibt es nun die 2nd Generation.
Dieser Wagen hat eigentlich nur noch bedingt, technisch gesehen, was mit dem Ur-Modell von 1998 tun.
Statt des 599ccm Motors kommt jetzt ein 699ccm Motor zum Einsatz, der in seiner schwächsten Variante 50 Ps und in seiner stärksten 62 PS locker macht. des weiteren ist das TRUST+ gegen ein vollwertiges ESP ausgetauscht worden. Der Wagen erfüllt nun EU4 Norm, ist Steuerbefreit bis 2005 und hat im Automatikmodus der Softouch Schaltung einen Kickdown zu Verfügung.
Das Bremssystem wurde um ein CBC, Cornering Brake Control, ergänzt, welches den Bremsdruck eines jeden einzelen Rades bei Kurvenfahrt reguliert, so dass ein Überbremsen eines weniger belasteten Rades nicht mehr möglich sein soll.
Außerdem gibt es seit April auch eine elektrisch Servolenkung als Option und Breitreifen, 175er vorn und 195er hinten, ab Werk zu Bestellen.
Ach so ja, ein sogenannter Anfahrasisstent, der das zurückrollen am Berg rund 0,7 sekunden verzögern soll, ist auch Serie.
So, nun hoffe ich Dir einen groben Überblick zum Smart und seiner Technik verschafft zu haben.
Mehr kannst Du beim Smart Club Erfahren.
Smarte & Elchige Grüße
Emanuel
Smart?! Engineered like no other car in the world!!! -Ironie steckt auch in diesem Spruch...
Hey, keine Kritik! Auch Tipp- & Rechtschreibfehler haben eine Berechtigung.
Emanuels Smarte Bilder
Graukugel.de
Smarte Grüße
Emanuel
@ ELCHFAN_EMANUEL
herzlichen dank für Deine umfassende auskunft!!!
da ich, wie Du richtig bemerkt hast, bezüglich smart absoluter laie bin, hast Du mir mit Deiner auskunft ein wesentlich stück weitergeholfen und habe jetzt bzüglich der technik des smart einen überblick bekommen.
also nochmals vielen dank und grüße aus der oberpfalz
peter
ich fands auch interessant.
Super Beitrag Elchfan. :)
    • Hallo, ich möchte mal berichten wie der "Neue" sich so geschlagen hat bisher ernüchternd muss ich sagen un füge hier mal ein paar Bilder hinzu Da der Auspuff nach einiger Zeit anfing zu klappern und klötern habe ich mich jetzt mal daran gemacht un habe ihn aufgeschnitten um zu schauen naja der KAT hat sich im innern gelöst (ich frage mich wie kann der ein E Kennzeichen bekommen ? Ich habe jetzt mal ein U Blech gekantet um damit den KAT zu halten im innern. Ich habe vom Ofenzubehör aus dem Baumarkt Karamikband zwischen Halterung und KAT geklebt über Nacht aushärten lassen und dann wieder in den Auspuff geschoben und vorher 4 Bohrungen in der Höhe wo der KAT nachher hinkommen soll gebohrt damit ich das U Blech mit dem Blechmantel des Auspuffs verbinden kann. Dann habe ich das ganze mit WIG verschweisst und am ende den Deckel mit dem Verbindungsbogen am Auspuff auch wieder angeschweisst.Jetzt klappert der Auspuff nicht mehr.   mfg Smarties 450
