Yogi23
Raptor 6" im Smart
Hi an alle,
ich habe eine neue Reihe gestartet im den richtigen Woofer für den Smart zu finden und habe jetzt ein sehr Platzsparendes und erstaunliches Ergebnis. Ein 6" Rabtor im 9 Liter Bassreflex odeer im 14 Liter doppelt ventilierter Bandpass. Echt super audiophiler Klang, sehr gute und trockene Basswiedergabe, sehr laut und er erreicht auch schön tiefe Frequenzen.
Mfg
Jörg
SMART CDI Cabrio ´03
Zusatzteile:
K&N Luftfilter, Carbon Akzentteile, Brabus Schaltknauf + Handbremse + Pedale + Brabus Monoblock V 4x 195er + 4 Brabus Federn -30mm , Brabus Auspuff mit Lochblech von Brabus und Lufteinlass + Tankdeckel
Anlage:
Smart Navigationsradio APS 30, Lotus 16 er MT im Armaturenbrett und HT an der A Säule, Xetec USC, 2X Raptor 6" im 16,5 Liter Baßreflex Gehäuse von MHP ( Speakon Stecker), Xetec Gravity 5G900 MKII Endstufe, 3 x3fach geschirmtes Chinch Kabel + 25mm² Stromkabel, 200A Hauptsicherung, 1F Alfatec Kondensator
Ja habe ich Kisten sind gerade bei meinem Kumpel schreibe Dir die Maße demnächst
Zusatzteile:
Anlage:
Nun habe ich das geeignete Gehäuse für den Raptor 6". Maße: 35cm breite, 22cm höhe, 17,5cm obere tiefe, 26cm untere tiefe, 30cm² Reflexkanalöffnung und 39cm Länge des kanals.
Mfg Jörg
SMART CDI Cabrio ´03 (Vollausstattung bis auf Brabus Ausstattung)
Zusatzteile: K&N Luftfilter, Carbon Akzentteile, Brabus Schaltknauf + Handbremse + Pedale + Brabus Monoblock V 4x 195er + 4 Brabus Federn -30mm , Lopez Lochblechheckblende und Lufteinlass + Tankdeckel
Anlage: Smart Navigationsradio APS 30, Focal 130V2 Frontsystem, Raptor 6" im 9,2 Liter Baßreflex Gehäuse von MHP ( Speakon Stecker), Systemendstufe Genisis SA 50 , Subendstufe Impulse SD 1200, 2x Dietz High Level Adapter regelbar, 2 x3fach geschirmtes Chinch Kabel + 35mm² Stromkabel, 200A Hauptsicherung, 1F Alfatec Kondensator
Zusatzteile:
Anlage:
