cookie
Klappern in Innenraum
Eigentlich bin ich mit meinem Samrt CDI Bj 2000 ganz zufrieden. In letzter Zeit nervt das Scheppern/Klappern im Innenraum ganz gewaltig. Das Geräusch kommt von vorne links, doch ich kann die Quelle nicht genau lokalisieren. Kann es in dem schwarzen Kunststoffgehäuse, aus dem der Spiegelverstellhebel raussteht, klappern? Hat einer von euch eine Idee, was es sein könnte?
Eure ratlose cookie
Ahh! Ich hab das auch seit ein paar Tagen, ich hab mir vor kurzem ein Soundpaket einbauen lassen, ich dachte es kommt vielleicht daher??
Ich hab auch schon alles festgehalten was wackeln könnte während der Fahrt aber nichts half. Jetzt habe ich das Servicegitter vorne aufgemacht und neu draufgesetzt, war meiner Meinung nach nicht 100% drauf, seitdem (1 Tag) ist Ruhe vielleicht wars das??? Hoffe mal... aber es nervt schon da geb ich dir Recht! :-x
Viele Grüsse aus München!
monster.gif Markus
PS: Es könnte natürlich auch an der Hitze liegen, da dehnt sich das Plastik aus und dann knatterts ???
[ Diese Nachricht wurde editiert von Markus137705 am 21.06.2003 um 00:55 Uhr ]
blite.gif Duckman
Hi!
Das klappern hatten bisher alle meine 4 smarts, das verschwindet aber meistens wieder so plötzlich, wie es kam.
Nur bei einem habe ich mal gesucht, wo es herkommt: Da war das Armaturenbrett nicht richtig eingerastet (unterhalb der Windschutzscheibe)!
Manuel
Vielen Dank für das Lesen meines Beitrages. Seien Sie einfach meiner Meinung!
Guggsdu hier, unter erste Hilfe und unerwünschte Geräusche. Vielleicht wirst Du da schlauer.
Greets
-Mesh-
img.cgi?fahrzeug=100525
Grüsse
-Mesh-
    • Wobei bei Rot das Risiko besteht, das der Klarlack beim Entfernen der Folie gleich mit runter kommt.   4000 € sind für einen guten Smart in der heutigen Zeit etwas knapp bemessen. Cabrios haben weniger Problem mit der Dichtigkeit als Coupés. MHD kann man machen, aber ohne ist risikoärmer. Bis 2007 (?) gab es den Saugbenziner auch ohne mhd.   Was den Fahrkomfort angeht, ist der Fiat 500 übrigens deutlich besser als der Smart 451 (habe beide als Cabrio besessen. Der Fiat hat mich verlassen, weil ich mit der Sitzposition Probleme hatte…) Aber 4.000 € für einen guten Fiat 500 könnten auch knapp werden. Trotzdem würde ich den Fiat bei der Suche nicht ausschließen.   Das bessere Fahrzeug ist immer der bessere Kauf, also lieber beim Budget noch etwas Puffer nach oben einplanen und überlegen, welche Arbeiten man selbst erledigen kann. Außerdem solltest du vorher prüfen, ob du eine kompetente Smart-Werkstatt in deiner Nähe hast.    Viele Grüße,  Christian
