HK
Prima Klima
Die Klimaanlage ist ne Wucht.
Nach vier Stunden Parken in der Sonne:
Außentemperatur: 29° C
Innentemperatur: 51° C
Nach kurzer Heimfahrt von zehn Minuten:
Innentemperatur: 38° C
Das konnte mein Schwedenpanzer mit Klimaautomatik nicht besser.
Ciao
Hermann
PS: km-Stand heute 1047. Bald sind wir durch. :-D
PPS: Verbrauch nach Rumgegurke durch die Rhön 5,5 l.
BIR N 152 und BIR N 153 42 Passion 84 PS
online.gif?web=400593905&img=1
Ist das ironisch gemeint??
Ich weiss, ist noch früh (Student) und da bekommt man einiges nicht ganz so mit, aber ich finde nach 10 min Fahrt 38 Grad ziemlich schwach.
Fenster auf wäre erfolgreicher gewesen.
Obwohl ich sagen muss, dass ich mit meiner Klima auch zufrieden bin. Sie ist zwar nicht die stärkste, aber es langt wohl.
Liebe Grüsse, Chris
"Reden ohne Schweigen ist Geschwätz."
Ich sehe dass auch nicht gerade als Erfolg an. :-?
Greets
-Mesh-
img.cgi?fahrzeug=100525
Grüsse
-Mesh-
Hi!
Meine smart-Klima scheint zu den stärkeren zu gehören, wenn man hier so einiges liest.
Nicht, dass man sich eine Erkältung mit ihr holen könnte, aber sie schafft doch stets angenehme Innenraumtemperaturen. Wenn einem doch der Schweiß auf der Stirn steht, dann liegt das meist an direkter Sonneneinstrahlung auf den Körper - Sonnensegel olé und gut is'.
In diesem Fall hier wäre ein 5-minütiges "Fenster auf" mit anschließender "Klima-mit-75%-Umluft" wahrscheinlich doch schneller gegangen :). Richtig kalt wirds nur, wenn man die Möglichkeit hatte, im Schatten zu parken, dafür kann der smart nun natürlich nix.
smarten Gruß,
Stefan (00547)
smartfreunde Pfalz
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
die Klima ist leider sehr armselig. Ausserdem merke ich keinen Unterschied zwischen beiden Positionen, bei beiden ist es genauso heiss.
Vieleicht wollten die bei Smart keinen zu kraftfressenden Kompresor einbauen.
MFG
Alex
Ich nochmals. War heute mit geschlossenem Dach unterwegs, weils so was von heiss ist (38°). Die Klima hatte kein Problem, nach ein paar Minuten konnte ich sogar von der 2.Stufe auf die 1. reduzieren. Scheinbar gibts Unterschiede. Wichtig ist halt immer noch die Bedienung. Das Gebläse nie voll auf (die Luft wird so kälter), in den ersten paar Minuten die den Umlufthebel oben lassen (zu). :)
Greets
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
Brrrrr!!!!!!
Meine Klima gibt alles! - Und ich bin super zufrieden!
Vorsicht Erkältung!
Lieber Gruß
Benzinimbluthaber !
smilie.php?smile_ID=925
smilie.php?smile_ID=694smilie.php?smile_ID=681
smilie.php?smile_ID=661
Lieber Gruß
Benzinimbluthaber !
smilie.php?smile_ID=661html>
ich kann auch nicht klagen... selbst bei 35 grad aussentemperatur lass ich sie nur für paar minuten auf höchster stufe laufen und schalte dann runter, weil es sonst zu kalt wird...
smarte Grüsse
-Marc-
einsteigen - wohlfühlen
img.cgi?fahrzeug=100696
www.marcluppa.com
smarte Grüsse
Die Klima in unserem Limited/1 kühlt seit Tausch des Klimakühlers und Kompressor hervorragend; mein Passion läßt teilweise zu wünschen übrig. Er kühlt zwar, aber es dauert lange und es muffelt sehr.
Da er grade zur Inspektion ist, und ich die Klima reinigen und neu befüllen lasse, bin ich auf das Ergebnis sehr gespannt.
Grüßles
Thommy
Smart & Passion trueblue/silber
Smart Limited 1, Nr. 5168, aqua Vanilla/schwarz
Smart Fortwo Cabrio Passion cdi,
Bj. 05/2007
Mercedes W246 B 180
Bj. 06/2014
    • Liegen in diesem Moment noch die 500 U/min an, oder ist zu diesem Zeitpunkt die Drehzahl schon normal, also Leerlauf ca. 900 U/min? Wie lange dauert diese komische 500 U/min Zeit bei dir eigentlich?   Dann hast du vermutlich die gleiche verwendet die ich auch verwende. Dazu kann ich sagen, daß bisher bei mir zwei Smarts damit nicht diesen Fehler zeigen. Außerdem, wenn der Fehler schon vorher da war, dann ist das natürlich ebenfalls ein starkes Zeichen daß es nicht an der Lima liegt. Aus diesen 2 Gründen denke ich daß es nicht an der Lima liegt.   Erscheint mir verdächtig. Klemmendes AGR Ventil kann bei Start und Leerlauf komischen Motorlauf verursachen. Hast du eigentlich eine AGR Dichtscheibe verbaut? Falls nein: Ich würde als nächstes den üblichen AGR Test machen. Dazu den dicken Luftschlauch vom AGR Mischventil zur Ansaugbrücke suchen. Beide Schellen an beiden Enden lockern. Das Ende am Mischgehäuse mit Reifenmontierhebel abdrücken und den Schlauch zur Seite drehen, so daß der Motor nicht mehr aus dem AGR Mischgehäuse ansaugt, sondern direkt frische Luft. Vor allem im Winter macht es sich gut den Schlauch vorher gut warm zu fönen mit normalem Haarfön. Vor allem nachher zum wieder-drauf-würgen des Schlauches. Ohne Warmfönen ist das im Winter fast unmöglich. Mit geht es einigermaßen gut. Dann Startversuch. Ist das Problem dann noch vorhanden oder ist es dann weg?
