HamburgerJung
Schalterbelegung eFh?? Wer weiß sie??
wer kann mir von Euch die Schalterbelegung des eFh Schalters sagen?
Ich möchte mir den geteilten eFh Schalter nachbauen der hier zu sehen ist nachbauen und müsste mal die genaue Schalterbelegung wissen.
zumal Frage ich mich warum der Schalter 4 Leitungen hat, zwei würden doch reichen oder nicht? Hat der Beifahrer eFh Schalter auch 4 Leitungen?
...jeder Tip hilft! Also haut in die Tasten, wenn ich fertig bin stelle ich auf jeden fall eine Anleitung rein was der Verfasser des Threads durch den ich auf diese Idee gekommen bin wohl nicht zustande bekommt. :-?
Merke:
Straße nass, Fuss vom Gas,
Straße trocken, drauf den Socken!
*keep on Cruisen*
Chris.T
Merke:
....wenn´s quitscht und raucht und Gummi fliegt, der Chrissy um die Ecke biegt ;-)
*keep on cruisin´*
Chris.T
Auf 2 Kabeln liegt bei ausgeschalteter Zündung -, bei eingeschalteter auf einem Plus, auf dem anderen- .
In dem Schalter werden die beiden Leitungen für die Fensterhebermotoren je nachdem, ob die Fenster hoch- oder runterfahren, umgepolt.
Den geteilten Schalter halte ich übrigens immernoch für einen Fake, gut gemacht und anscheinend auch gut angenommen.
Mir ist es aber Scheierhaft, wie jemand den komplexen Schaltkreis eines zweiten Schalters darin unterbringen will.
Bis jetzt bleibt uns der "Erfinder" ja noch einige detaillierte Bilder und nähere technische Erläuterungen schuldig...
ssd_neu.jpg - Lieb sind die anderen ...
Wir haben am Samstag beim SSD-Treff gerätselt, warum der Schalter jedoch 5 Steckzungen hat... doppelte Plusleitung? :-?
Udo, weißt Du näheres? (ganz sicher, wie ich Dich kenn :-P)
Danke erstmal Udo.
Also ich denke auch das es zu 99,9% ein Fake ist!
Nachdem ich den Schalter heute mal ausgebaut habe und ihn mir näher angesehen habe...
Die Schaltung die da drin ist kann man einfach nicht so einfach in einem Schalter/ Schalterbox unterbringen!!!
Ic hatte gedacht da links und rechts etwas weg zu dremeln und so dann zwei schalter bzw. nur die Kontakte unter zu bringen, aber dann hätten sdie Schalter ja wieder keinen halt und würden lose rumfliegen...
Und cbffm lässt sich denke ich mal wieder zu viel Ziet und wird die Steuerung erst zum Winter ´04 rausbringen.
@cbffm, finde ich übrigends echt sch**** das du auf keine Mail antwortest, ich hätte sonst wohl 6 eFh steuerungen bei dir gekauft! (Für drei Auto´s)
Weiter im Takt, also Udo und konsorten, mal sehen wer schneller ist mit dem Basteln, ihr oder ich
:-D also Ideen habe ich schon, aber ob sich die Verwirklichen lassen??? Glaube ich eher nicht, mal realistisch gesehen.
Frohes Basteln, der Sommer ist bald wieder vorbei :cry: 8-) :cry:
Merke:
*keep on Cruisen*
Chris.T
Merke:
*keep on cruisin´*
Chris.T
Ich brauch nicht mehr basteln, hab bereits andere Schalter drin überm Ganghebel.
Is auch schon so lange her die Bastelei, dass ich mich nicht mehr an die genaue Belegung des Originaltasters erinnern kann, aber imho hatte der nur 4 Strippen.
Hast Du Deine alten Schalter ausgebaut? Oder verwendest Du die jetzt für etwas anderes?
Wenn Du sie nicht merh brauchst würde ich sie gern von Dir kaufen, neu sind die mir ein bisschen zu teuer...
Merke:
*keep on Cruisen*
Chris.T
Merke:
*keep on cruisin´*
Chris.T
Hallo Zusammen,
Ich wieder. 🙂
450 Cabrio, BJ2000, sommersonnenglücklichgelb 😄
Ich möchte eine Türe im Auto transportieren, leider ist der Kofferraum zu schmal.
Idee, das Fenster in die Türe fahren.
Dazu müsste ich jedoch wissen, welches Kabel an dem Tür-Chassi-Verbindungstecker, welche Funktion hat.
Weiß jemand zufällig die Belegung?
Kabel haben folgende Farben:
grün ,
gelbschwarz ,
orange,
braun,
grau,
schwarz
Ich vermute, das EFH und Zentralverriegelung da durchlaufen.
Vorab Danke für Eure Hilfe.
FG aus dem Süden.
Charlie Brown
"gelb" ist keine Farbe, "gelb" ist eine Lebenseinstellung. ... sagte der sommersonnenglücklichgelbe Smart. 🙂
Vielleicht hilft es
Die Motoren brauchen richtig viel Strom.
Demzufolge müssen es mindestens zwei Kabel sein die dicker sind wie die anderen.
Dann würde ich die Kabel messen und dabei entsprechend den Schalter betätigen
vor 1 Stunde schrieb Carstene:
Vielleicht hilft es
Danke Carstene,
... mit "messen" meinst die Dicke der Kabel? ... da der Stecker ja an der Türseite ist, kommt ja kein Strom.
Nein mit messen meine ich den Durchgang der Kabel.
Ist der Schalter unbestätigt sollte die Leitung hochohmig sein.  Beim Betätigen des Schalters geht der Widerstand bis auf etwa 2-4 Ohm runter
Soviel Widerstand sollte der Fensterhebermotor etwa haben
bearbeitet von Carstene
    • Natürlich kann das problematisch werden, denn dieser Lüfter kühlt ja bei Bedarf auch das Motorkühlmittel! Während bei einer Überlandfahrt auch der Fahrtwind zur Verfügung für die Kühlung steht, ist dies z. B. im Stadtverkehr oder bei Stop and Go, z.B. auf der Autobahn im Stau, nicht der Fall. Und dann kann die Temperatur, vor allem im Sommer, schon stark ansteigen und im Extremfall den Motor killen. Vor allem wenn es ein 451er ohne Anzeige der Kühlmitteltemperatur im Kombiinstrument ist, das war ja seit dem Redesign des Kombiinstruments in 2009 der Fall, wäre mir alles andere als wohl wenn ich ohne Kühlmöglichkeit des Kühlmittels unterwegs wäre und dies nicht mal bemerken würde. Es steht dann zwar noch eine Übertemperaturleuchte zur Verfügung, aber zum einen würde ich mich auf die nicht unbedingt verlassen und zum zweiten ist der Motor dann schon so heiss, daß Spätschäden nicht ausgeschlossen werden können. Gemäß diesem Beitrag ist Deiner ja ein Bj. 2012 und besitzt deshalb keine Anzeige der Kühlmitteltemperatur mehr im Kombiinstrument! 🥺 Von daher sollte der Lüfter schnellstmöglich ausgetauscht werden-. So weit ich weiss ist dies leider nicht ganz trivial! ☹️
