djfoxi
Kupplung
Weiß jemand wie die Kupplung beim Smart vom Prinzip her aufgebaut ist.
Trockenkupplung /Hydraulik???
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Hi!
Ist eine ganz normale Einscheiben-Trockenkupplung. Könnte genausogut ein normaler Kupplungsseilzug nebst Kupplungspedal dranhängen.
smarten Gruß,
Stefan (00547)
smartfreunde Pfalz
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
Hat das Ding dann ein ganz normales (und genauso empfindliches Ausrücklager) wie "normale" Kupplungen ?
D.h. sollte man dann nicht doch lieber beim Ampelstop o.ä. auf N schalten ?
Naja ... bis das Ausrücklager den Geist aufgibt, ist entweder schon der ganze smart hin oder die wenigstens Kupplung, bei deren Erneuerung man das Lager sowieso wechseln sollte.
Ich denke mal, dass ein ständiges auf Neutral stellen an jeder Ampel den Getriebeakuatoren auf die Dauer mehr schadet, als die Lagerbelastung beim Auskuppeln.
ssd_neu.jpg - Lieb sind die anderen ...
Danke Udo, das ist das was ich hören wollte. ;-)
Habe bei einer VW Kupplung erlebt, wie die auf Dauer drauf reagiert, wenn man an der Ampel die ganze Zeit mit 1. Gang und getretener Kupplung wartet... :evil:
Naja ... bei meinem dieseligen 2er Golf seelig war das Ausrücklager bei 260t km und erster Kupplung auch nur noch aus Sympathie anwesend... technisch gesehen war es schon länger in Rente, aber was soll's, trat man halt fester auf's Pedal :-D
Na das interessiert mich jetzt aber schon. Ich schalte an der Ampel immer auf Neutral (wenn min. 4-5 Autos vor mir stehen). Was ist den nun besser für die Kupplung? Immer auf N bei rot, oder im 1.Gang lassen? :-? :-?
Greets
-Mesh-
img.cgi?fahrzeug=100525
Grüsse
-Mesh-
Der Meister im SC meinte, man könnte den Gang drin lassen.
Udo´s Erklärung scheint auch schlüssig zu sein.
In der Bedienungsanleitung von dem Kleinen steht auch nichts von auf N schalten, und in der steht sonst auch jeder noch so unwichtiger "scheiß"... ;-)
Ich lasse den Gang dann halt in Zukunft drin.
Hi!
Ich meine vor urigen Ur-Zeiten mal was davon gelesen zu haben, dass der smart sowieso nur auskuppelt, wenn der Motor an ist - ob N oder 0 macht da keinen Unterschied.
Aber wie dem auch sei, das Ausrücklager ist das letzte, wo ich mir bei der Karre Sorgen drum machen würde.
smarten Gruß,
Stefan (00547)
smartfreunde Pfalz
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
    • Hallo nochmal, ich habe alles jetzt verbaut und es funktioniert bestens. Ich habe das Kabel aus dem letzten Post einfach getauscht. Am Stecker gibt es einen roten Pin. Den habe ich herausgenommen, und die 2 Kabel getauscht (vom alten übernommen) und dann den Pin wieder eingefügt.    Das Zurechtschnippeln um die Schaltwippen einzusetzen war das komplizierteste der Arbeit.     Automatik werde ich vermutlich nicht mehr nutzen, aber mit den Schaltwippen kann ich bei mir auch auf Automatik umstellen falls ich es brauchen sollte.   Euch ein schönes Wochenende! Und wie immer vielen Dank für Eure Hilfe
