smartjack
Umbau Antenne
Moin moin,
Erstmal ein smartes "Hallo" an alle. Dies ist mein erster Eintrag in diesem Forum und ich glaube auch nicht mein letzter (drohmitgenerve !!!)
Nun aber zu meiner Frage.
Die originale Antenne ist ja bekanntlich optisch für'n ..... (das wo man kleinen Kindern die Pampers rum macht)
Die kurzen Antenne von Ebay ebenfalls. (ja ja, ich bin auch reingefallen !!)
Mein Plan wäre nun, eine Bosch Scheibenantenne unter das Frontpanel zu montieren um so optisch nicht auf die Kleine verzichten zu müssen, aber Empfangstechnisch gut dazustehen.
Wer hat Erfahrungen mit der Bosch-Antenne und leidet der Empfang wenn sie unter dem Panel versteckt ist.
Vielen Dank schon mal,
Smartjack
Was ist den mit den antennen von ebay?
Wollte mir auch so eine zulegen.
Gibts auch gute kleine antennen?
So long...
Phil 8-)
Hi Smartjack !!
Also mit der Boschantenne hab ich keine Erfahrung gemacht, aber die orginale Antenne hab ich von der Seite unters Panel vorne verlegt und ich kann nur sagen ......... ein total bescheidener Empfang !! :-x (Ich hab auch alle möglichen Positionen ausprobiert, aber es gab keinen guten Empfang !! selbst mit Antennenverstärker !!)
Falls Du es mit der Boschantenne versuchst, poste mal Dein Ergebnis !!
MfG Jens
einzelbild.php?id=305342&quality=30&identifier=bdf0bd270a&maxpixel=150
Wer später bremst bleibt länger schnell ;-)
MfG Jens
Man nehme eine Antenne von eBay, so eine sehr kurze mit der man gerade mal was empfängt wenn man direkt unterm Sender steht.
Man schraubt sie auseinander, sie besteht aus dem unteren Alustück, einem Gewindestab und dem oberen Alustück.
Nun besorgt man sich einen M3 (je nach Antenne) Gewindestab und etwas dünnen Schrumpfschlauch, schneidet beides auf die gewünschte Länge, ich habe ca 25cm genommen und überzieht den Gewindestab mit dem Schlauch, so das an den enden jeweils ca 1cm Gewinde sichtbar bleibt.
nun die Alu-Teile mit dem neuen Stab wieder zusammenschrauben und voila, eine klasse aussehende Antenne mit Empfang! :lol: 8-) :roll:
Die Rechte an diesem Beitrag können Sie käuflich erwerben!
Bei den New Kids fallen massenhaft Mädels in Ohnmacht,
was zeigt, daß wenigstens die Körperabwehr funktioniert,
wenn schon der Verstand im Arsch ist.
(MAD-Magazin)
Gutes Benehmen im Forum ist kein Zeichen von Schwäche!
