driv
smart-videos von der offiziellen HP
Hi und hallo zusammen
War gerade auf der HP von smart.com. Im Bereich "smart im Detail" --> "Die smart story" ( Link zur entsprechenden seite) )gibt es einen videoclip zu sehen. Bloß, bei mir öffnet sich der spot in einen separaten Fenster, in dem derspot abgespielt wird. Leider kann man da nicht einfach auf speichern oder "Ziel speichern unter..." gehen. Da gibt es immer ne Fehlermeldung beim letzteren. Wie kann ich diesen Werbespot trotzdem bekommen???
Würd mich über Tipps und Hilfe freuen.
Liebe Grüße
_driv_
_driv_
Wenn Sie keine Einweisung auf U-Boote haben schauen sie zu, dass Sie den Wolf wieder aus dem Tümpel kriegen!
driv's Homepage
Also als erstes nimmst du die Quelladresse.
Das ist diese hier
http://www.smart.com/smart/images/video/open-your-mind_06-2003.wmv
Die fügst du in den IE ein.Datraufhin öffnet sich der Windows-Media-Player.
Dann wenn der Spot spielt gehst Du auf Datei-Medien Speichern und suchst dir einen Platz.
So geht es bei mir.Mußt nur mal ausprobieren ob das auch ofline funzt mit dem abapielen.Kann ich nur im Moment nicht ausprobieren,da ich über Ftp die HP aktualiesiere. :(
Gruß Martin
img.cgi?fahrzeug=100695
Diese Nachricht besteht aus 100 % chlorfrei gebleichten, FCKW-freien, wiederverwendbaren, geschmacksneutralen, nicht genmanipulierten Bits.
Jetzt auch mit Homepage Kugler´s Homepage
In stillem Gedenken an Dagmar Veronika Engelcke 20.06.1948-23.07.2005.
Hi und hallo Martin
Danke für den Tipp. Hat bestens geklappt!
Grüße und noch nen schönen Sonntag
_driv_
[ Diese Nachricht wurde editiert von driv01 am 29.06.2003 um 00:48 Uhr ]
driv's Homepage
[ Diese Nachricht wurde editiert von driv01 am 29.06.2003 um 01:13 Uhr ]
_driv_
driv's Homepage
was so alles "entdeckt" wird, wenn smart auf der Homepage mal Frühjahrsputz macht ;-) :lol:
Der Spot ist schon mind. 1/2 Jahr alt und entsprechend lange dort auch schon zu finden (vielleicht vorher etwas mehr versteckt). Entsprechende Diskussionen über die im Video gezeigten "spikeline"-Alus auf dem city-coupe, die in wirklichkeit "strikeline" waren, gabs schon im Dezember... ;-)
Wenn Ihr schon die direkte URL postet, warum macht Ihr nicht direkten einen anklickbaren Link draus?
Windows Media Player 1:23min 3.33MB
Apple Quicktime Player 1.23min 2.96MB
Das nur so als Hilfe bzw. Tipp :)
www.smart-welt.de - Elmar's smarte Weltsmarte Grüsse
Elmar
@Elmar
Hast ja recht.Ich gelobe Besserung wegen der URL. :( ;-) :lol:
man kann natürlich auch den aktuellen quicktime-player in der pro-version nutzen und damit dann die videos direkt speichern... ;-)
The Devil's Advocate
...und sein "Kenny" IN-RW 97
Gründer und Webmaster der...
    • Moin, sehr geehrter yueci, sehr geehrter Smartyyy, sehr geehrte Forengemeinde !   @yueci   Aus dem oben Geschriebenen glaube ich entnehmen zu dürfen, daß wir (beiden) uns verstehen könnten.....(nur: meine Herkunft ist über viele Generationen erforscht und bekannt: alles Handwerker, Bauern und Fischer, alle aus Norddeutschland, "Bodenpersonal", nix "Hochwohlgeborenes" dabei, sicher und amtlich bestätigt...)   @Smartyyy   Die o.g. Wahl der Mittel (alter haushaltsüblicher Staubsauger, alter Ölkanister (ca. 20 Liter Volumen), seeehr preiswerter klarsichtiger Kunststoffschlauch (Meterware von der Rolle aus einem der "üblichen" Baumärkte) ist dem Vorhaben bzw. den Umständen geschuldet, daß ich bei den 2 x 450er Smarts hier nur wenige Male das Absaugen des Motoröles "zelebrieren" wollte. Ich gebe unumwunden zu, daß ich aus "alter Gewohnheit" schlicht zu bequem bin, das Öl abzusagen.   Bei allen anderen Fahrzeugen zuvor/ und parallel (und seit lamgem auch an den beiden Smarts) stelle ich abends eine entsprechend große Auffangwanne unter die Ölablaßschraube und öffne diese. Morgens ist dann alles so weit ausgelaufen und abgetropft, daß ich mir diesbezüglich keine weiteren Gedanken/Sorgen machen müsste. Ölablaßschraube säubern und mit Dichtmittel wieder einschrauben, das Ölfilter erneuern, neues Öl auffüllen, Ölstand kontrollieren, beachten, ggf. richtig stellen. Und gut ist es.   Wie ich oben schon schrub: Ich war bei der Demontage der Ölwanne nach meinem "laienhaften" Absaugen erstaunt, wie wenig Öl darin zurückgeblieben war..... Zu dem Zeitpunkt waren die Wägen noch recht jung und es war keine Frage, die Wannen mit einer selbst eingeschweißten Ölablaßschraube dann weiter zu verwenden.....(und nicht zu zerstören !).   Weiterhin erkenne ich an, daß meine Wahl der Mittel unter den Aspekten der Professionalität suboptimal waren. Wenn ich fürderhin weiter absaugen würde wollen, hätte auch ich anderes in Anwendung, wie z.B. die genannte PELA-Pumpe nebst Zubehör.....   Die aufgeführten Arbeitsmittel sind zwischzeitlich der geordneten Entsorgung zugeführt. Eine weitere Verwendung des Staubsaugers im Haushalt kommt aus Gründen des üblen Geruches (die dieser verströmt) nicht infrage. Das war aber schon vorher so und ist der bisherigen abseitigen Verwendung geschuldet (Werkstätte/n, Entrümpelung/en /auch mit Ungezieferbefall (würg...) u.ä.m.).   Und zum Preis der aufgeführten Ölwanne (Hersteller ATEC aus China, Händler atp Autoteile aus Süddeutschland): Ich habe in diesem Jahr bereits 1 Wanne gekauft, der Preis stimmt in etwa. So weit ich weiß, gibt es die nur in der Ausführung "mit Ablaßschraube". Die Materialstärke (Wandstärke) habe ich vergleichend gemessen (Original-Smart gegenüber ATEC): Stimmt bis auf den Zehntel-MM, das Gewicht ist auch sehr ähnlich. Die Materialgüte habe ich NICHT geprüft, weil ich dazu keine Gerätschaften und davon keine Ahnung habe.....(Ist bei dem Preis aber auch nicht so relevant für mich.....).   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
