dvoscht
195 an der Vorderachse
habe seit kurzem an der Vorderachse 195/45R15. Seitdem ich diese montiert habe, habe ich beim lenken im stehen, Geräusche in der Lenkung. Bei meinen alten 175/55R15 war davon nichts zu hören. Hat jemand auch das Problem und was kann ich machen???
david
Hatte bis vor kurzem auch 195/45R15 auf Mono V von Brabus montiert. Da war aber nichts zu hören.
Fahr doch mal zu Deinem SC und geh direkt in die Werkstatt zu nem Mechaniker und bitte ihn sich das mal anzusehen.
Dann geht das meistens auch ohne Kosten. Vielleicht hat er ja nen Tip was es ist.
Mirco aus GE grüßt alle Smartfahrer/-innen
!!! Neuer Treffpunkt für Smartfahrer !!!
Genau! Lass das mal überprüfen! Nicht dass irgendwo doch noch was streift!
Aber eigentlich hättest Du das doch schon bei der Abnahme beim Tüv kontrolliert bekommen!?
Oder ist das problem erst später aufgetreten!
Tritt das Geräusch erst beim einlenken auf?
Lieber Gruß
Benzinimbluthaber !
smilie.php?smile_ID=925
smilie.php?smile_ID=694smilie.php?smile_ID=681
smilie.php?smile_ID=661
Lieber Gruß
Benzinimbluthaber !
smilie.php?smile_ID=661html>
Hast du richtigen schrauben genommen das machen viele falsch wenn du zu lange nimmst können die reifen in den kurven knacksen nur ein tipp aber lass uns wissen was es war mache mir am montag monoblok 4 196 r16 drauf
Traggelenke?
Mark
Hallo!
Ich fahre auf meinem 01er Smart 195iger auf Brabus Monoblock V.
Geräusche beim Lenken habe ich keine!
Ich würde auch entweder auf Schrauben (Sitz der Felge) oder auf die Traggelenke tippen, wobei ich letzteres für wahrscheinlicher halte (hatte das schonmal auf einem Golf III).
Hast du bisher immer im Stand stehend gelenkt oder lässt du das Auto etwas rollen und lenkst dann? Ersteres würde früher oder später die Gelenke liefern...........
Grüße + hoffenlich sind´s die Schrauben (zieh sie doch mal nach!),
Wolfgang
MfG: Wolfgang
__________________________
ICQ-Nr.: 357579753
Hab die schrauben nachgezogen, habe aber beim anziehen gemerkt, das vorne auf der Fahrerseite geräusche entstehen, wenn die felge in der luft steht (Wagenheber) und ich die schrauben festziehe. traggelenke bei 30000km ???
    • Hallole Stefan und willkommen im Forum! 🙂 Cabrio ist schon mal eine gute Wahl und jetzt auf den Winter hin sind auch die Preise eher günstiger als im Frühjahr. Wenn Du schon zwei Smarts hattest, dann dürften eigentlich zumindest keine Fragen mehr zu bedientechnischen Dingen offen sein! 😉   Hoffe, Du hast mit Deinem Cabriolele viele positive Erfahrungen und Erlebnisse und wünsche Dir allzeit pannen- und unfallfreie Fahrt.  Nur offen lässt hoffen!  ☺️
