Yogi23
Spurverbreiterung bei 195/45/15 HA
Hat von Euch jemand am Smart eine Spurverbreiterung an der HA wenn 195/45/15 Felgen drauf sind? Wenn ja von welchem Hersteller und ob sie mit TÜV Gutachten sind.
Danke
Mfg Jörg
SMART CDI Cabrio ´03
Zusatzteile:
K&N Luftfilter, Carbon Akzentteile, Brabus Schaltknauf + Handbremse + Pedale + Brabus Monoblock V 4x 195er + 4 Brabus Federn -30mm , Brabus Auspuff mit Lochblech von Brabus und Lufteinlass + Tankdeckel
Anlage:
Smart Navigationsradio APS 30, Lotus 16 er MT im Armaturenbrett und HT an der A Säule, Xetec USC, 2X Raptor 6" im 16,5 Liter Baßreflex Gehäuse von MHP ( Speakon Stecker), Xetec Gravity 5G900 MKII Endstufe, 3 x3fach geschirmtes Chinch Kabel + 25mm² Stromkabel, 200A Hauptsicherung, 1F Alfatec Kondensator
JA
du meinst Reifen, die Felgen sind in meinem Fall Heinzelmann Projekt mit 195/50/15, aber tut sich ja nix in der Breite, HA ET -1, dann passen gerade noch 15mm pro Seite
von mir :-D
TÜV:-? Was'n das? :lol:
sind.
ssd_neu.jpg - Lieb sind die anderen ...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 02.07.2003 um 12:39 Uhr ]
Danke habe jetzt welche von SCC mit TÜV gekauft.
Gruß Jörg
Zusatzteile:
Anlage:
Hi
habe auch Spurplatten hinten und Vorne. Beides ET-1 mußte aber leider die Radkästen um 4 cm ziehen.
Vorübergehend habe ich hinten 40mm pro Seite von SCC drauf, allerdings mit den Shiva-Verbreiterung, Gesamt-ET -45, TÜV laut SCC ist in Arbeit, sogar bis ET -55 soll es gehen.
einzelbild.php?id=32091&quality=80&maxpixel=800&identifier=e819aa91a3
einzelbild.php?id=32093&quality=80&maxpixel=800&identifier=0c41699f13
cu
ICQ: 178474930
- was man aus Folie und Lack alles machen kann -
[ Diese Nachricht wurde editiert von Lacky am 08.08.2003 um 09:16 Uhr ]
db_image.php?image_id=1750&user_id=559&height=120
Ich habe hinten 20mm pro Seite drauf mit den Monoblock V 195/45/15 das Fahrverhalten ist nochmals besser geworden durch die zusätzliche 4cm Spurbreite, nur das einfedern ist härter geworden macht aber beim Komfort eines Smart´s nichts aus
Grüßle JÖrg
Zusatzteile:
Anlage:
@Yogi
ich will dir ja nicht wiedersprechen...........???.........oder vielleicht doch, aber rein theoretisch und praktisch müßte dein Smart eher weicher sein als härter da man jetzt mit den Spurverbreiterung einen ganz andere Hebelwirkung hat.
oder nich?
cu
ICQ: 178474930
Hihoooo,
wie sieht es denn mit der SC-Garantie aus?!
Ich meine, theoretisch werden die Radlager ja mehr beansprucht durch die breitere Spur, oder?
Hört sich nämlich sonst sehr gut an...
Grüße aus dem smarten Berlin
Stahlratte & sein BOO
B-OO 678
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
    • Vielen Dank an euch alle! Ich habe eben alles überprüft, und es scheint in Ordnung zu sein. Besonders schätze ich die Kameradschaft, euren Zusammenhalt und den offenen Wissensaustausch hier im Forum. Ein besonderer Dank geht an Anhungslos – er weiß, warum. Ehrlich gesagt, kann ich mit den 2–3 PS weniger (wenn überhaupt) sehr gut leben. Mein Smart hat einige Fehler, über die ich hier im Forum bereits geschrieben habe. Interessanterweise scheinen diese Fehler auch zu seinem extrem niedrigen Verbrauch beizutragen. Da ich grundsätzlich technikbegeistert bin, kam mir gerade eine Idee: Warum nicht mal im Flughandbuch nachsehen, welchen Einfluss die Luftdichte hat? Bei Flugzeugen wie der Piper 28 oder der Robin 400 – beides viersitzige Kleinflugzeuge – lässt sich genau nachvollziehen, wie sich die Luftdichte (Druckhöhe) auf die Geschwindigkeit auswirkt. Tatsächlich beträgt der Unterschied etwa 2-3 Knoten (ca. 5 km/h) zwischen Sommer- und Winterbedingungen. Würde man sehr genau messen, wäre der Smart unter exakten Bedingungen – abgesehen von der Druckhöhe (Luftdichte) – im Winter 4 bis 5 km/h langsamer. Falls er jedoch noch Reserven hat, benötigt er 4 PS mehr, um seine Höchstgeschwindigkeit zu erreichen. Das erklärt auch, warum Autos im Winter mehr verbrauchen. Es liegt nicht nur an der längeren Warmlaufphase, den Winterreifen oder der erhöhten Reibung, sondern vor allem an der höheren Luftdichte, die den Luftwiderstand erhöht.
