Baschti
Unis, Contis oder Michelin?
Mahlzeit.
Die Alu-Saison is rum und mit diesem Sommer sind nun auch die Reifen an der Hinterachse runter. Damit müssten sie glaub ich 45000-50000km gehalten haben. Also, gefahrene Kilometer (im Winter ja nicht montiert).
Ansonsten war ich von den Fahrleistungen recht zufrieden, falls jemand das Urteil brauchen sollte. :-D Über den Verschleiß kann sich jeder sein eigenes Urteil bilden.
Im Frühjahr kommen rundum neue Dunlop SP 9000 drauf.
Baschti
also meine rainsport1 sind jetzt so langsam runter - gehalten haben sie (ca.) 60000 sommer-kilometer und es is nur die hinterachse wirklich knapp vorm "runter" - die vorderen schauen eigentlich noch nach einer oder zwei saisons aus, aber wenn, dann mach ich alle neu.
für den nächsten sommer kommen nun marangoni zeta linea drauf - die haban shrek und chaoti auch drauf und die bei shrek haben mich vomm überzeugt.
sind meiner meinung nach besser im regen als die rainsport1. :-D
das zeuch von den franzosen käme mir übrigens nie an die füße. :-P
schon allein wegen dem hohen abrollgeräusch...
Hätt ich doch gleich Geld gespart und die Rainsport damals gekauft. :-D
50tkm und schon runter??? :o
Meine Dunlops vorne haben nach 60tkm noch gute 5mm Profil. Hinten kann ich nichts zu sagen da ich einmal einen Nagel drin hatte und direkt beide hinten erbeuert habe.
Du Scherzkeks. Vorne die sind auch noch in Ordnung und das Profil ist ebenso gut wie bei dir. Hinten sind sie runter. Und da das die Antriebsachse ist und ich glaub auch das meiste Gewicht aufliegt, ist die Abnutzung logischerweise größer.
    • Hallo, ich habe ein kleines Problem mit meiner Heckscheiben-Beheizung! Wenn ich vorne den Schalter drücke, geht die Lampe am Schalter an, ich höre auch ein Klicken des Relais aus dem Bereich vom Handschuh-Fach, aber sie heizt nicht, bzw. Keine Funktion! Ist die Scheibe noch irgendwo abgesichert, ich habe im Internet nur eine Info gefunden, angeblich gibt es hinter dem Beifahrersitz noch einen kleinen Sicherungs/Relais-Kasten. Hat hier jemand ähnliche Probleme und kann mir weiterhelfen? Bzw. Wie komme ich ran an diesen Kasten? Kontakt an den zwei Kabeln direkt an der Scheibe sind wie neu, keine Korrosion oder Ähnliches!      Lieben Gruß an alle!
