cmaro
Aeroscheibenwischer-Knacken
Moin!
Ich brauche da mal Hilfe.
Ich habe die Aeroscheibenwischer von Bosch dran.
Bei meinen Eltern funktioniert das System tadellos, beim Smart nicht.
Mein Problem: der Beifahrerscheibenwischer fährt hoch, durchläuft den Totpunkt und dann passiert es: knall...
Ich denke, der druck ist zu hoch auf dem Wischerblatt, so dass es bei der Richtungsänderung einfach dolle Geräusche macht.
Allerdings habe ich die Spannkraft des Armes auch schon so eingestellt, dass der Wischer gerade noch gut wischt ohne in der Mitte abzuheben.
Wie funktioniert das Sytem bei eurem Smart??
danke für Eure Hilfe!
Chris
"Reden ohne Schweigen ist Geschwätz."
Toll, nun habe ich mein Problem zweimal gepostet, da ich mein erstes Postimg erst nicht wiedergefunden haben *rotwerd*
Ich dachte, da ging was schief.
Man möge es mir bitte verzeihen.
Über Hilfe würde ich mich trotzdem freuen.
Chris
Hey Chris!
Hmmm, bei mir funktionieren die Dinger eigentlich wunderbar...
Absolut perfekt!
Aber dein Knacken kann doch eigentlich nur von zu hohem Druck auf den Wischern kommen, oder?
Anders kann ich mir das garnicht vorstellen.
Musst halt mit dem Druck nochmal ein bischen runtergehen.
Hast du eigentlich die richtigen? Wurden die getauscht? Vielleicht hast du ja noch die "zu starken"...
Viele Grüße aus Augsburg,
Roman
meine wischen einwandfrei ! nachdem ich am anfang die "zu starken" hatte und diese ausgetauscht wurden klappt nun alles. die federn habe ich etwas gespannt, die arme einen raster runter gestellt und fertig. bin von dem ergebnis auf der scheibe begeistert. da kommen die anderen schrabbdinger einfach nicht mit. würde sie immer wieder kaufen.
allerdings kann ich mir dein knacken echt nicht vorstellen. was soll denn an den wischern knacken, egal wie hoch der druck ist ??? ich denke, du solltest dir mal das gestänge unter'm panel ansehen, dort könnte dein knacken herkommen. stell dich doch mal vor den smart und lasse die wischer laufen, dann lässt sich das knacken doch einwandfrei orten ?!?!?
gruß tim
official smart-owl-member online?icq=106036517&img=1
OWL Smarties
ICQ 106036517 online?icq=106036517&img=1 SKYPE call_blue_transparent_70x23.png" border="0" alt="www.skype.com
OWL Smarties
Moin!
Klärt mich mal auf: Was sind das für spezielle Wischer?
Cerebrum
ForTwo (451) Passion, 84 PS Spritmonitor.de
    • Bist du, seid ihr, dem Hinweis mit dem möglicherweise/vermutlich defekten Drehwinkelsensor am Getriebe nachgegangen?    Klackert er immer noch wenn der Fehler auftritt?    Dann würde ich mal vermuten daß dss Problem am Getriebe liegt und nicht an der Kupplung, wenn die SD das so sagt.    Wenn das Problem auftritt, schaltet er dann nur bei laufendem Motor nicht und bei stehendem Motor einwandfrei? Oder sind die Schaltprobleme in dem Moment auch bei stehendem Motor vorhanden?    Wie hoch ist die gesamte Laufleistung des Smarts?   Bitte alle Rückfragen beantworten.
