Fahrschulsmartzillus
smart wird zu heiß! Was tun?
Habe mit 60.000 km einen neuen Motor bekommen, und seitdem wird mein smart immerwieder so heiß, das ich die Heizung (im Sommer!) anstelle, da ich Angst vor einem Motorschaden habe.
Der Fernthermometer zeigt 4 Eier, und kommt trotz heftig blasenden Lüfter nur selten auf 3 Eier.
Dabei ist es egal ob ich mit oder ohne Anhänger fahre.
Jetzt hab ich im SC das Kühlsystem komplett entlüften lassen, was aber nichts geholfen hat.
Auch den die Kühlerlamellen haben wir durchgeblasen und von Insektenleichen befreit.
Wenn ich mit Klimaanlage fahre, dann schaltet Sie automatisch bei 4 Eiern ab.
Ist mir auch in der Nacht bei +4 Grad Aussentemperatur passiert.
Mein smart hatte (bis zum Chiemsee 2003) kein Tuning.
Was kann los sein? :-?
Was kann ich machen :-?
Wer hat auch so ein Problem?
Bitte um Ideen und Tipps
uli
Fehler machen immer die Anderen - oder?
Ist das zufällig seit dem Camper-Tuning so?
Vielleicht auch ner der Sensor,
der falsche Werte liefert und so den Kühlerventilator aktiviert und im Kombiinstrument 4 Eier anzeigt.
Lass mal den tauschen.
hmm.. das mit der Klima war bei mir au schonma am Berg.. aber nur einmal.. da war er aber schon lange auf 4 Eier.. bis 28 Grad Außentemp is bei mir alles normal..
Kleiner breiter grüner Frosch leider zu wenig PS
ich habe bei 30ºund mehr fast immer 4 Eier auf der Tempanzeige bei AB und Stadt. Anfangs war ich besorgt, jetzt denke ich, dass es halt so sein muss.
Wenn es 5 Eier sein sollten, dann würde ich anhalten und dann ins SCc fahren.
MFG
Alex
Ich hatte noch nie 4 Eier im Display :o :roll:
Egal ob -20 oder +40 C !
blite.gif Duckman
die tage an denen es so heiß war hatte ich auf der AB bei "volle kanne" auch vier eier... der werkstattfuzzi meinte, da kann man nix machen, da sich der lüfter erst bei 105°C einschaltet. bei extremer hize also "normal"!?
gruß
ps: pulse, ungetunt (61PS)
[ Diese Nachricht wurde editiert von mschuldes am 15.07.2011 um 10:16 Uhr ]
Mein Lüfter läuft jetzt im Sommer jede Minute, aber auf der Anzeige leuchten meist nur 3 Bömbel.
Greets
-Mesh-
img.cgi?fahrzeug=100525
Grüsse
-Mesh-
@ mschuldes
Also der Lüfter läuft bei mir auch schon nach wenigen Minuten Stadtverkehr an.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Corky am 05.07.2003 um 22:41 Uhr ]
blite.gif Duckman
Servus!
Also bis jetzt hatte ich noch nie 4 Böppel!
Aber ihr müsst mal Fridolin hören! Der schafft dank Chiptuning locker leicht 5 Böppel! Wohl jetzt schon seit weit über 40000 km! Beim ihm gehts sogar auf knapp 150 grad Öltemperatur!
Sein komentar: Nach dem 5 Böppel gibts wohl noch nen Piepston! Danach ist Feierabend!..
Und das bei nem CDI! :)
Macht Euch jetzt mal nicht ins Hemd wegen Euren 4 Böppeln :-D
Lieber Gruß
Benzinimbluthaber !
smilie.php?smile_ID=925
smilie.php?smile_ID=694smilie.php?smile_ID=681
smilie.php?smile_ID=661
Lieber Gruß
Benzinimbluthaber !
smilie.php?smile_ID=661html>
Am 05.07.2003 um 22:40 Uhr hat Corky geschrieben:
@ mschuldes
Wenn Ihr den Ladeluftkühler meint: das gehört so.
CU, Scotty... Commander James T. Kirk
Ceterum censeo Microsoft esse delendam.
ich lese hier gerade mit Sorge CDI mit regelmäßig 5 Böppel und 150° Öltemperatur.
Da it doch was nicht in Ordnung, der CDI entwickelt ja normalerweise nicht so viel Hitze, okay durch das Tuning kann sein das er was wärmer wird aber wenn er regelmäßig sogar 5 Böppel hat kann was nicht stimmen.
Damit sein Motor hält, würde ich empfehlen nach der Ursache zu forschen (ich denke ja mal Kühlmittelstand ist wohl okay aber funktioniert der Lüfter, ist das Thermostat okay, ist der Kühler frei von Fremdkörpern wie Mücken etc. ????) Oder ist einfach nur der Sensor im A***h ? Richtig ist aber : Das Kühlmittelsymbol fängt an zu blinken wenn die Temperatur über 120° steigt. Normaler Betriebstemperatur liegt bei 90°.
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
Hi smarties,
mir hat ein smartfahrer geraten, einen Zusätzlichen Scheibenwaschflüssigkeitsbehälter in meinen kleinen einzubauen, und im Bedarfsfall zusätzlich Wasser auf den Kühler zu spritzen.
Natürlich kein Eiswasser, aber es müsste Genügen um mehr Wärme abzuführen.
Was haltet Ihr davon?
Hat wer ev. einen zusätzlichen Lüfter im smart, oder ev zusätzliche Lüftungsschlitze oder Öffnungen?
Lg aus Graz
Uli
Am 07.07.2003 um 19:40 Uhr hat Fahrschulsmartzillus geschrieben:
Hi smarties,
Lg aus Graz
Uli
Jau.. da mit lüfter oder zusätzlichen Scliten wäre ne Klasse idee.. am besten vorne wo die Bodenplatte beginnt.. müsste man halt noch ein paar leitbleche einjockeln..
    • Kratzer sind egal, Hauptsache er fährt nicht noch auf dem Motoröl von 2017....  "Service alle 20.000km " - hüstel.... soll ja alles geben. Klingt wie Rentnerwagen. An sich ok wenn er jährlich zum Ölwechsel war....   Was sagte der Ölzettel aus ?  Bzw. Serviceheft ?    Winter und Sommer Räder, aha, alles 2017 - aber jeder mir etwas Fachkenntnis fährt mit DOT 2017 nicht rum. Schon gar nicht im Winter. Echt DOT 2027 ?  Oder redest du dir die WR mit DOT 2017 jetzt schön weil 8mm Profil ?  "Gut gelagert" usw. ?    Fehlt nur noch die Aussage: "Tolles Radio" - dann ist der Rookie komplett.
