Markus137705
Handbremse angeknackst???
Hallo!
Ich habe heute meinen Smart in der Tiefgarage nach längerer Fahrt abgestellt und habe wie gewöhnlich die Handbremse gezogen.
Dann hat es auf einmal kurz vor dem letzten Einrasten einen Riesen-Knacks getan. Wie wenn was durchgebrochen wäre. Ist mir das erste Mal passiert.
Bin dann gleich noch mal eine Runde probegefahren ob alles funktioniert, aber es ging ohne Probleme. Auch die Handbremse funktioniert wieder normal.
Meint Ihr da könnte trotzdem was gebrochen sein oder habt ihr ähnliches schon mal gehabt?
Viele Grüsse!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Corky am 06.07.2003 um 20:14 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Corky am 06.07.2003 um 20:15 Uhr ]
blite.gif Duckman
Ich denke mal das entweder die Handbremse nicht richtig eingerastet war oder aber sie hat sich nachgestellt.
Martin
img.cgi?fahrzeug=100695
Diese Nachricht besteht aus 100 % chlorfrei gebleichten, FCKW-freien, wiederverwendbaren, geschmacksneutralen, nicht genmanipulierten Bits.
Jetzt auch mit Homepage Kugler´s Homepage
In stillem Gedenken an Dagmar Veronika Engelcke 20.06.1948-23.07.2005.
Hi, mir ist schon mal das Handbremsseil beim smart gerissen.
Probiere mal auf Schotter (Parkplatz) bei 10-20 km/h die Handbremse voll zu ziehen.
Beide Bremsspuren (wenn vorhanden) sollten gleich lang sein.
Lg aus Graz
uli
Fehler machen immer die Anderen - oder?
Ohh das könnte es sein!
Muss ich mal ausprobieren, danke!!
Wieviel hat das denn gekostet es reparieren zu lassen?
Viele Grüsse!
img.cgi?fahrzeug=100900
[ Diese Nachricht wurde editiert von Corky am 06.07.2003 um 22:21 Uhr ]
blite.gif Duckman
Circa 100,00 €....
Smarte & Elchige Grüße
Emanuel
Smart?! Engineered like no other car in the world!!! -Ironie steckt auch in diesem Spruch...
Hey, keine Kritik! Auch Tipp- & Rechtschreibfehler haben eine Berechtigung.
Emanuels Smarte Bilder
Graukugel.de
Smarte Grüße
Emanuel
Meiner ist nagelneu! Bei mir hats auch schon geknackst! Aber ich glaube dass sie einfach nicht richtig eingerastet war!
Wenn die Handbremse reist, merkst Du das gewöhnlich ganz deutlich an der leichtgängigkeit der Bremse!
...ich weiß! 2 Seilzüge! Trotzdem gehts leichter! Hab bei nem Golf das Dingens schon Abgerissen!:lol:
Lieber Gruß
Benzinimbluthaber !
smilie.php?smile_ID=925
smilie.php?smile_ID=694smilie.php?smile_ID=681
smilie.php?smile_ID=661
Lieber Gruß
Benzinimbluthaber !
smilie.php?smile_ID=661html>
Das Knacksen passiert, wenn beim anziehen die Zahnräder nicht genau ineinanderpassen. Zacken auf Zacken. Dann rutschen die Zahnräder mit einem lauten Knacksen ineinander rein. Passiert immer wieder, kein Grund zur Sorge.
Greets
-Mesh-
img.cgi?fahrzeug=100525
Grüsse
-Mesh-
Erstmal danke für die vielen Antworten!
@ mesh
das hat sich aber extrem angehört, also ich kann mir durchaus vorstellen das da was gerissen ist. Lass ich einfach nächstes Jahr mal anschauen beim Inspektionstermin.
Also danke an alle für die schnelle Hilfe! Und zum Glück läuft ja der Kleine noch... :)
blite.gif Duckman
@Corky
Die "Zahn auf Zahn" Erklärung ist die wahrscheinlichste, wenn die Handbremse geht, ist alles i.O. Das macht meiner auch manchmal, kann auch an der selbsttätigen Nachstellung liegen. Also auf Schotterplatz probieren und mal druntergucken evtl. an den Seineinführungen der Bremstrommel fühlen...
Ein Jahr ohne funktionierende Handbremse würde ich nicht fahren, ist ja doch auch NOTBREMSE. Außerdem wie soll man sonst die Chicago-Wenden machen ???????
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
Wenn beim Knacken und krachen jedesmal was reißen würde, dann muß mein Smart mindestens 5 Handbremsseile haben! :-D Anfangs knallte es drei- oder viermal, dann war einige Monate Ruhe, jetzt hat es wieder gekracht - und die Bremse geht immer noch!
Vergiss es also einfach und nimm das als eine weitere kleine Macke der Kugel hin!
Mark
ich habe dann auch mal ne frage: meine handbremse zieht nicht mehr genügend an- wenn ich mich an einer steigung ins auto setze knatscht das so und ich rutsche nen paar cm nach hinten. auch als ich rad gewechselt habe konnte ich die schrauben nicht richtig anziehen da das rad trotz angezogener handbremse immer etwas nachgab. nun meine frage: muss die nur nachgestellt werden oder was ist da los?? wenn ja wieviel kostet nachstellen?
danke schonmal im vorraus und allen smarts die einwandfrei funzen(so wie meiner ausser der kleinigkeit) :) (den anderen gute besserung... :( )
*Winkewinke* und bis denn
Katharina
NEVER FORGET
Also... erstmal löst und zieht man die Schrauben beim auf dem Boden stehenden Fahrzeug ;-) ... is einfacher und der Sicherheit wegen ...
Trotzdem darf es nicht sein, dass es noch möglich ist, selbst mit einem grösseren Drehmomentschlüssel das Rad zum drehen zu kriegen, wenn die Handbremse 4 oder mehr Rasten angezogen ist.
Faustregel ist: 1 Raste Trommel schleift, 2. Raste Rad lässt sich noch von Hand drehen, 3. Raste Rad lässt sich nicht mehr von Hand drehen, 4. Raste Rad lässt sich so gut wie gar nicht mehr drehen
Vermute mal, dass sie zu wenig benutzt worden ist und deswegen der Nachstellmechanismus festgegammelt ist.
Ausserdem könnten die Beläge am Ende sein, z.B. durch defekte Federn in der Trommel (diese werden i.d.R. alles 60t km gewechselt), die die Beläge nicht mehr ausreichend von der Trommel zurückziehen.
Wenn du es nicht selber kannst, unbedingt im sC checken lassen.
ssd_neu.jpg - Lieb sind die anderen ...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 08.07.2003 um 17:53 Uhr ]
Das hört sich auch extrem an. Als es bei mir passierte, dachte ich, der ganze Unterboden würde jetzt auf der Strasse liegen. :roll:
Greets
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
@mesh
so ungefähr meinte ich das... ;-)
blite.gif Duckman
Ich auch!
Mark
@böser udo( :lol: )is schon klar- nur weil ich frau bin weiß ich trotzdem dass man das so macht.ich muss das rad aber erstmal etwas anschrauben da sonst die schrauben sich verkanten können. dann ziehe ich sie am boden nach. :)
so wie ich di9ch verstehe sollte ich am besten ins sc gehen...wieviel kosten diese möglichen sachen??
Katharina
NEVER FORGET
    • Das mußte einfach jetzt raus, als Antwort auf deine auch hier immer wieder unzutreffenden Vorhaltungen von angeblicher Berstungsresistenz meinerseits. Wie Du siehst, hatte ich mich u.a. von Dir beraten lassen zu den Parktipps mit R.  Ich sag ja nicht, daß du persönlich was dafür kannst und sicher wolltest Du mit deinem Tipp nichts schlechtes. Ich wollte nur darlegen, daß ich eben NICHT beratungsresistent bin, wie Du immer und bei jeder Gelegenheit, unzutreffend behauptest und daß ich selbst was die Smarttechnik angeht, eben keine Koryphee bin, habe ich auch in diesem Thread offen und ohne Scham, zugegeben. Man sollte halt einfach hinsichtlich des Tipps, mit eingelegtem R zu parken, diese Aussage, was Winter und vor allem sehr tiefe Frost- Temperaturen angeht, zukünftig einschränken.
