codi
Geräusche - von Motor oder Fahrwerk?
mein Smart (Diesel Cabrio, 10/2001) macht gelegentlich Geräusche, die mich etwas beunruhigen (wohl wirklich nur etwas, sonst wär ich schon im SC). Beim Anfahren oder Bremsen kommt von hinten (ich vermute vom Motor oder Fahrwerk) ein Geräusch, als ob sich da was setzt. Und im Stand bei niedriger Motordrehzahl kommt dann aus ähnlicher Richtung ein klackerndes Geräusch, wie von einer Unterlegscheibe unter einer überhaupt nicht angezogenen Schraube. Dann hört man aber auch mal mehrere hundert Kilometer gar nichts.
Kennt das einer und hat ein paar Tipps?
Viele Grüße
Christian
Hab auch ein knacken beim anfahren und schalten.Laut SC sind die Motorhalterungen defekt und werden demnächst auf Garantie getauscht! :)
!!!Neuer Treffpunkt für Smartfahrer!!!
img.cgi?fahrzeug=100454
@schnusenbaer: Heißt das, dass das so muss oder ist da was defekt?
Christian
sowas in der Art hab ich auch- bei mir ist die Steuerkette ausgeleiert - wird demnächst auf Garantie getauscht...
CU
    • Bist du, seid ihr, dem Hinweis mit dem möglicherweise/vermutlich defekten Drehwinkelsensor am Getriebe nachgegangen?    Klackert er immer noch wenn der Fehler auftritt?    Dann würde ich mal vermuten daß dss Problem am Getriebe liegt und nicht an der Kupplung, wenn die SD das so sagt.    Wenn das Problem auftritt, schaltet er dann nur bei laufendem Motor nicht und bei stehendem Motor einwandfrei? Oder sind die Schaltprobleme in dem Moment auch bei stehendem Motor vorhanden?    Wie hoch ist die gesamte Laufleistung des Smarts?   Bitte alle Rückfragen beantworten.
