UR
Kühlergrill ausbauen - aber wie?
da mir mein Smartie so ganz in schwarz ein wenig zu langweilig aussah wollte ich nun den Kühlergrill silbern lackieren. :)
Leider mag sich das Sch....ding nicht ausbauen lassen :-x
Ich habe zwar die Plastiknasen gefunden, mit denen der Grill offenbar befestigt ist, aber wohin ich die auch drücke oder ziehe - es bewegt sich nichts. :cry: :-? :cry:
Hab natürlich auch keine Lust was abzubrechen :roll:
Wer weiß Rat?
Nimmst nen flachen Schraubendreher, oder besser paar kleine und klipst die Nasen vorsichtig raus.
Manche rasten wieder ein sobald Du an den anderen fummelst, daher am besten kleine flache und drin stecken lassen.
Es sind oben drei und unten zwei Klips.
Dann dan Grill nach vorn raus ziehen.
Es klemmt manchmal, aber keine Angst.
Also, soweit ich mich erinnern kann sind beim Coupe bis 2/2002 oben vier und unten drei clips.
Ist bei vielen Grills in der Tat eine Eselei, ich hab sobald ich einen Clip draussen hatte immer den Grill an der Stelle etwas rausgezogen, damit er nich sofort wieder einschnappt. Am besten macht man sowas zu zweit, einer zieht mit beiden Händen den Grill, einer rastet die Clips aus.
cya
m@rc
alles nachzulesen hier
oder siehe meine Signatur
*winkewinke an die Smart GmbH, lest schön mit*
www.Konzertsmart.de
powered by SW - Exclusive
Die Anleitung für den Bodypaneltausch
Smart Organisaton Stuttgart
Member of the SOS
*winkewinke an Smart, lest schön mit*
seit 01/2000 Smartfahrer-------------------------------Wartung wird beim Smarten Service in Ilsfeld gemacht !!
Ich habe mich das erste mal auch mega geärgert über die Fummelei mit dem Kühlergrill. Besser als ein Schraubenzieher ist ein Stück gekröpfter 3mm Stahldraht.( Vorne Häkchenform). Mit der einen Hand am Kühlergrill ziehen, mit der anderen Draht rein, und drehen.Dann kommen die fiesen Nasen zum Vorschein die immer wieder einhaken :o ;-)
einzelbild.php?id=32224&quality=50&identifier=8806930cde&megapixe
Meine Rappelkiste
Grüsse aus der Schweiz
Achtung: blöder Beitrag.
Den letzten habe ich ganz schnell herausbekommen: einfach mal dem Vordermann ins Heck fahren und dann fliegt das Ding fast von allein raus (leider nur in Einzelteilen und der Rest vom Wagen sieht auch nicht mehr besonders aus).
Ende blöder Beitrag.
Bis denne Euer Chaoti
img.cgi?fahrzeug=100503
Danke erstmal für die Tipps. Ich werd's mal ausprobieren. Wenn's nicht klappt....
@chaoti
Welcher Fahrzeugtyp ist denn als "Vordermann" für Deine Ausbauvariante am Besten geeignet? :-D :-D :-D :-D :-D
ACHTUNG ! Anwort auf blöden Beitrag...
KPz Leopard 2 , da geht dann auch nix dran kaputt und wirst noch nicht mal in der Haftpflicht hochgestuft. Viel Spaß bei 800 kg vs. 56t
Böder Beitrag - Antwort ENDE
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
Also ich habe mich für einen Smart entschieden. Leider sah der anschließend auch nicht mehr gut aus. Aber es blieb wenigstens im Konzern......
Hallo UR,
Erstmal willkommen im Forum.
Wenn Du Ausbau oder Umbauanleitungen suchst schau mal hier nach.
Hier sind soweit alle Bauanleitungen zu finden,die wir haben.
Diesen kannst du links in deinem Menü einfügen.Du gehst auf "dein Profil",dann auf Startseite anpassen,aktivierst das persönliche Menü und gibst folgenden code ein
href="http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=21064&forum=1&dontignore=&start=0">Einbauanleitungen
Dann nur noch abspeichern und schon hast Du diesen Beitrag links im Menü stehen und kannst ihn anklicken wann Du möchstest.So erspart man sich das lange suchen im Forum. ;-)
Weiterhin viel Spaß im Forum.
Martin
img.cgi?fahrzeug=100695
Diese Nachricht besteht aus 100 % chlorfrei gebleichten, FCKW-freien, wiederverwendbaren, geschmacksneutralen, nicht genmanipulierten Bits.
Jetzt auch mit Homepage Kugler´s Homepage
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kugler am 10.07.2003 um 08:20 Uhr ]
In stillem Gedenken an Dagmar Veronika Engelcke 20.06.1948-23.07.2005.
Am 09.07.2003 um 08:08 Uhr hat Chaoti geschrieben:
Das kann ich so Unterschreiben, ende Februar auch so gemacht.
