SkatAs
TMC ( Traffic Message Channel )
Moin, Moin,
brauche mal wieder Eure Hilfe.
Gucke mich im Moment nach einer Möglichkeit um sehr frühzeitig über Stau`s auf meiner Wegstrecke informiert zu werden.
Bin dabei auf das Blaupunkt Daytona MP 53 gestoßen.
Dieses Gerät kann nicht nur CD`s und MP3`s abspielen sondern verfügt über eine TMC-out genannte Funktion......und ist vergleichsweise günstig ( 222 Eumels )
TMC gibt normalerweise Verkehrsmeldungen, auch außerhalb der üblichen Zeiten ( nach den Nachrichten ) aus.....
Nun meine Fragen :
1. Hat jemand Erfahrungen mit diesem Gerät ?
2. Ist der normale Radioempfang OK ?
3. Gibt`s was vergleichbares von anderen Herstellern ??
Dank für Eure Hilfe!
SkatAs
SkatAsderaucheineKugelwill
Hi
was nützt der TMC out wenn man kein Gerät hat, was die Nachrichten auch darstellt.
Eine andere Möglichkeit wäre der Empfang des Verkehrsfunks über DAB.
Dort gibt es einen Kanal über dem nur die Verkehrsmeldungen kommen.
Das würde dann wohl BP WOODSTOOK DAB 52 heissen und spielt auch MP3.
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi online?icq=199598603&img=1
By Oeffi
Hallo...
Im original Smart-Navi ist TMC mit drin. Man kann es im Info-Modus unter TI aufrufen und die Staus werden im Display angezeigt. Jeden einzelnen Stau kann man nochmals aufrufen und erhält mehr Infos dazu. Stellt man bei der Routenauswahl "dynamisch" ein, dann sucht das Navi nach einer Ausweichstrecke, falls man TMC für die eigene aktuelle Fahrtroute ausgewählt hat und sich nicht alle Staus anzeigen läßt.
Das oben Beschriebene gilt für die Softwareversionen von 5.0 aufwärts. Die älteren Versionen zeigen zwar auch Staus an, aber mit den Ausweichstrecken funzt das nicht, oder nur selten.
Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen.
Klaus + "Wussel"
PS: MP3 kann das Teil halt nicht, aber es hat einen CD-Schacht und wenn man weiß wie, kann man einen CD-Wechsler dranpfriemeln (aber NICHT den Smart Original).
[ Diese Nachricht wurde editiert von Roler0301 am 15.07.2003 um 08:33 Uhr ]
Klaus + "Puck"
Moin, Moin,
vielen Dank für Eure Antworten!!!
Habe mir am 14.07.2003 ein Woodstock DAB 52 gekauft....bin aber noch nicht zum Einbau gekommen!
Digitalradio hilft mir, so glaube ich, in Sachen Verkehrsfunk am meisten.
SkatAs
    • Also mein CDI 450 Bj2000 schaft locker die 135Kmh  mit Gang 6  (240000Km Laufleistung) Auch kleine Steigungen sind kein Problem die Max Geschwindigkeit zu halten. Das Auto würde ja sonst auch keinen Begrenzer benötigen wenn es von der Leistung her nur 135 schaft. Ohne Begrenzer wäre da sicher noch einiges mehr möglich. Als ich meinen Smart gekauft habe war er auch echt eine Schnecke und hat V-Max nicht geschaft. Ursache war ein undichter Ladeluftkühler und eine komplett zugeschmodderte Ansaugbrücke. Mit der ganzen Rechnerei ist das gut und schön, aber es spielen da so viele Werte rein die alle schwanken und Messfehler haben, da kann man kaum wirklich perfekt rechnen. Es bleiben immer nur grobe Ergebnisse oder hast du die Schwankungen vom Kraftstoffenergiegehalt zur Verfügung oder wie rau / glatt die Straße ist, die Motortemperatur , Feuchtigkeit der Luft, den wirklichen Ladedruck vom Motor ( mechanische Reglung unterliegt Schwankungen / Turbo altert) einen Luftmassenmesser hast du ja auch nicht,Verschleiss von den Injektoren und dem Raildrucksensor usw. Als sichere Rechengrundlage musst du mit dem Auto erst mal auf den Rollenprüftand und die Leistung über einen größeren Drehzahlbereich messen. Ich finde es auch immer lustig wenn bei mir auf Arbeit die Ingenöööre stolz Rechenergebnisse bis drei Stellen nach dem Komma presentieren und die einzelnen Messzellen mit 5% Messfehler vom Hersteller angegeben sind. Wenn dann noch eine Potenz in der Formel ist kannste das Ergebnis komplett in die Haare schmieren und  eine einfache Überschlagsrechnung im Kopf ist oft auch nicht schlechter an der Realität dran. Na ja, wer am Rechnen Spass hat darfs auch gerne machen und glücklich mit dem perfekten Ergebnis ( bis drei Stellen nach dem Komma) sein.
