lexle
"Mischbereifung"
Also.. wie folgt..
meien 195/50 15 hinten sind bald unten.. ich würde gerne auf 195/45 15 wechseln.. hab von Brabus auch hierfür ein Gutachten..
jetzt meine Frage: ist es mäglich vorne die 195/50 15 zu lassen und hinten 45er aufzuziehen? theopraktisch müsste es gehen da ja nur auf den jewiligen Achsen die gleichen Reifen sitzen müssen :)
Kleiner breiter grüner Frosch leider zu wenig PS
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Gutachten unterschiedliche Bereifung VA/HA zulässt.
ALexander
img.cgi?fahrzeug=100566 Diesel
spritmonitor.de Diesel
die 50er sind bereits eingetragen.
wenn ich jetzt 45er eintragen lasse (gibts ja exakt das gleiche Gutachten sin beide im Schein.. normalerweise gilt ja pro achse gleiche Bereifung aber nicht zwischn den Achsen, siehe Smart original oder die Brabus 16 Zoll varianten.. wenn ich theoretisch Vorne die Serienmäßigen Smart Räder draufmache und hinten die 195er ist das ja auch erlaubt.. sonst dürfte man (enn man eins hätte) ja auch net das Ersatzrad benutzen.. was aber laut Gutachten ausdrücklich erlaubt iss..
Kennt sich da jemand aus? Sonst mus ich halt mal die Tüv'is Fragen
Auch wenn du beide Kombinationen getrennt eingetragen hast, so bin ich mir sehr sicher daß du es dennoch nicht mischen darfst.
Zudem wird sich dein Trust+ schon bedanken, bei dem unterschiedlichen Abrollumfang der Reifen.
Dein Wagen wird in jeder 2. Kurve auskuppeln...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Thrax am 09.07.2003 um 23:31 Uhr ]
Verboten, ohne wenn und aber...
ssd_neu.jpg - Lieb sind die anderen ...
Genau, und für Ersatzräder gibt es Sonderregelungen.
Mark
Am 09.07.2003 um 23:31 Uhr hat Thrax geschrieben:
wäre aber net logisch?
die serienbereifung hat vorne und hinten auch unterscjhiedliche abrollumfänge..
genauso wie manche Brabus Kombinationen..
egal.. gut zur not denn halt 4 Reifen :)) dann werd ich halt jetzt erstma die Vorederen Hintendrauf montieren lassen und umgekehrt..
jemand ne Hanung was man für sowas mit Wuchenten bezahlen muss(sind ja praktisch alle 4)?
Doch es ist logisch. ;-)
Die Zahl nach dem "/" gibt nicht den absoluten Querschnitt an, sondern den Querschnitt im Verhältnis zur Reifenbreite.
Die 145/65R15 vorne und die 175/55R15 hinten der Serie haben demnach den selben Abrollumfang, nämlich 172 cm.
Nach zu rechnen hier.
Die Trust+ Probleme bei "Mischreifen" wurden hier im Forum auch schon erörtert.
Deine "Mischbereifung" hätte 6 cm Differenz, und das stört Trust+ nunmal; unabhägig davon, daß es wie gesagt eh verboten ist. ;-) :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Thrax am 10.07.2003 um 20:55 Uhr ]
Am 10.07.2003 um 20:46 Uhr hat Thrax geschrieben:
gut .. hab vorne 135 seie im Winet sinds alo 1 cm Unterscied..
die 195 50 haben dann also 174!
195 45 168!!
man das mus aber dabnn doch ein deutlicher Unterscied werdden, da ich ja die 195 50 zu den 175/55 (also 1cm) schon so deutlich in der Vmax merke müssen die 45er ja deutlich was bringen.. also mach ich drauf:))
aber kann mir trotzdem noch einer erklären wieso man mit den gelichen Felgen mit 195/50 15 weiterghin D3 5L ist.. auch mit Tuning , dafür mit 195 45 nur noch D3?????
Das is doch nu wirklich net loggisch odär??
    • Hallo zusammen, die ölige Zündkerze Nr. 1 war übrigens für den Smart-Mechaniker tatsächlich nichts besonderes. Er hat das schon öfter gesehen und meinte, dass das kein Grund zur Beunruhigung sein.   Nun ist alles durchrepariert und neuen TÜV hab ich bekommen. Allerdings leuchtet nun weiterhin die Motorleuchte. Beim Fehler auslesen kommt weiterhin P0012 Zündzeitpunkt 1 fehlerhaft. Ich habe nun einen neuen Nockenwellenversteller versucht zu montieren und festgestellt, dass sich mehrere kleine Späne, die aussehen wie Kupfer, am / im alten Nockenwellenversteller befinden. Habt ihr irgendwelche Ideen, woher die Kupferspäne kommen?   Vielen Dank im Voraus für eure Tipps!
