q-treiber3
Original-Lautsprecher ausbauen
hallo zusammen,
ich moechte die original-lautsprecher durch andere (bessere) ersetzen. wie werden die origianl-lautsprecher im armaturenbrett am einfachsten ausgebaut? welche lautsprecher wuerdet Ihr mir empfehlen?
gruesse
peter
Am einfachsten bekommst du die Lautsprecher raus wenn du das Amaturenbrett ausbaust.Anleitung gibt es hier :)
!!!Neuer Treffpunkt für Smartfahrer!!!
img.cgi?fahrzeug=100454
Aslo wenn du nur die 10er drin hast kannst du auch von unten austauschen ohne das amaturenbrett auszubauen
Du kannst aber dann nicht die original Löcher nehmen siehe Foto
Am besten Boxen ranhalten , Löcher anzeichnen , vorbohren und dann anschrauben ( bei der Schraubenlänge einfach an den alten schrauben orientieren - ist eigentlich genung plastik dran )
Zum vorbohren empfehle ich nen dremel oder so glaub mir alles andere ist zu groß
sieht schlimm aus ist aber glaube einfacher als das amaturenbrett auszubauen
ich hab übrigens welche von focal drin die weichen kann man gleich daneben befestigen.
Viel Spaß
[ Diese Nachricht wurde editiert von McHackmann am 16.07.2003 um 01:26 Uhr ]
Und trotzdem würd ich UNBEDINGT nicht nur die 10er tauschen, sondern mit Hilfe der originalen "Schallwandlergehäuse" des Soundpakets 13er dort einbauen!
Diese 50 Euro sind ne verdammt gute Investition, und welche Lautsprecher du da reinbauen könntest, hängt logischerweise von deinem Budget ab!
Für einen Tipp solltest du dann also mal schreiben, wieviel du ausgeben möchtest und was du für Musik hörst ;-)
Üüüühh!!!
Matze
Auto: river silver/silberner 2001er smart & pulse CDI
Headunit: Alpine 7998 R
Front: Andrian Audio A25G an Zapco Z300S2VX
3 x Andrian Audio A130 an Zapco Z300C2
dB-Drag: 2002 Zapco 9.0 + 2x Cerwin Vega Stroker 12 D2
2002 Deutscher Vizemeister Street 1-2
2002 3.höchster zertifizierter Wert der Welt in Street 1-2
2003 Zapco 4KW + 2x Atomic Apocalypse X 12D2
AIM: Matze201279
29100a0.jpgimg.cgi?fahrzeug=100855
