Blinky
Wechslerkabel verlegen ohne Sitz auszubauen?
Ich weiss, eine doofe Frage, aber wo verlegt, man das Kabel für den Wechsler am besten bwz wie, wenn man nicht den Sitz ausbauen möchte?
Brgds
[ Diese Nachricht wurde editiert von Blinky am 13.07.2003 um 12:31 Uhr ]
ohne den Sitz auszubauen :-? .... überm Teppich dann ma besten :-D ...
sprich: es geht nicht vernünftig, ohne ihn auszubauen, weil du sonst den Teppich nicht hochheben kannst.
ssd_neu.jpg - Lieb sind die anderen ...
Hey Blinky,
sind doch nur vier Schrauben die Du zu lösen hast. Sitz dann in den Kofferraum und fertig.
Für die Sitzschrauben brauchste einen 40er Torx.
Bevor man sich die Finger bricht, sicher die bessere Lösung, oder?
Smarte & Elchige Grüße
Emanuel
Smart?! Engineered like no other car in the world!!! -Ironie steckt auch in diesem Spruch...
Hey, keine Kritik! Auch Tipp- & Rechtschreibfehler haben eine Berechtigung.
Emanuels Smarte Bilder
Graukugel.de
Smarte Grüße
Emanuel
es geht auch ohne ausbau...ist halt a bisserl gefummel! aber geht wie gesagt am einfachsten mit dem ausbau. dauert nicht mal 5 min.
@all
danke für die schnellen Antworten. Werde dann wohl den Sitz ausbauen.
Selbst wenn ich den zerstöre, wen stört das denn schon, fahre sowieso fast immer allein.
Brgds
Blinky
img.cgi?fahrzeug=100891
Einfach durch den Kofferraum (Sitz ganz nach vorne) Die hinteren Zwei Schrauben lösen! Dann sind da noch die 2 vorne am Sitz! Also in den Fußraum und abschrauben! Blöd ist es ein bißchen wenn Du Seitenairbags und/oder Sitzheizung hast!
Mein Tipp! Am besten zu Zweit sein, dann verkratzt Du Die Sitze nicht und einer kann ihn hochheben, während der andere die Steckverbindungen löst!
Ist aber alles kein Hexenwerk!
Lieber Gruß
Benzinimbluthaber !
smilie.php?smile_ID=925
smilie.php?smile_ID=694smilie.php?smile_ID=681
smilie.php?smile_ID=661
Lieber Gruß
Benzinimbluthaber !
smilie.php?smile_ID=661html>
Seitenairbags habe ich zum Glück nicht. Also sollte auch ich es schaffen den Sitz auszubauen. Danke!
Brgds
Kann mir vielleicht noch jemand sagen, ob man in Frankfurt aM die notwendige (für Soundpakte) Frequenzweiche direkt irgendwo kaufen kann, ohne die bestellen zu müssen? Dann würde ich mich nämlich schon heute an den Einbau wagen.
Brgds
die frequenzweiche ist schon im radio drinne.
nix extra weiche.
also soweit ich das verstanden habe ist dies nur bei den Orginalradios so. Meins ist aber ein Fremdradio, somit brauch ich wohl eine entsprechende Weiche oder ? :-? :-? :-?
Brgds
