Stahlratte
Liquid Glass - absolut super....
Hihoooo,
ich habe mir heute mal die Mühe gemacht, meinen smart (Schwarz / Tridion silber) ,mit dem angeblichen Wunderzeug "Liquid Glass" zu behandeln...
Allerdings habe ich die pulverbeschichtete Tridionzelle ausgelassen, da gehe ich lieber nochmal mit normalen Hartwachs ran...
Das Resultat ist ein absolutes Hammer-Ergebnis: ein sattes, brilliantes Schwarz und eine sehr glatte Oberfläche. Das Glasdach habe ich gleich mitbearbeitet...
Allerdings war es doch sehr anstrengend, da ich nach dem Waschen erstmal mit dem empfohlenen Vorreiniger angefangen habe. Danach habe ich noch an einigen Panels mit der Füllpolitur poliert, welche die feinen Kratzer reduzierte. Zum Schluß folgte dann die 1. LG-Schicht, was vom Aufwand her wie an Staubwischen erinnert...
Morgen werde ich dann früh noch eine weitere Schicht auftragen, am späten Abend folgt dann die dritte Schicht...
Wichtig für ein gutes Ergebnis ist eigentlich nur die einmalige Vorbehandlung, das eigentliche Bearbeiten mit LG dauert ca 15-20 Minuten...;-)
Ich hatte schon öfters mal von dem Produkt im Audi-Foren gelesen, aber war vom hohen Preis etwas abgeschreckt! Zufällig hatte ein Kollege das Zeugs bestellt, aber war zu faul, es wirklich zu benutzen...
Ich kann es echt nur empfehlen!
Übrigens, das soll hier keine Schleichwerbung sein, sondern spiegelt lediglich meine Erfahrung wieder. Das Zeug wird sonst überwiegend von Autohäusern und professionellen Kfz-Aufbereitern verwendet....
Fa. Petzoldts - Generalimporteur
Jo, mehr ist eigentlich nicht zu erzählen....
8-)
Grüße aus dem smarten Berlin
Stahlratte & sein BOO
B-OO 678
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
    • Die Funktion der Sekundärlufteinblasung, die es bei Benziner-Fahrzeugen ab Bj. 2003 gab, wäre auf dieser Seite ganz anschaulich erklärt. 🙂 Darüber wird eben in der Kaltlaufphase Frischluft in den Ansaugtrakt eingeblasen, um die Kraftstoffanteile im Abgas, die sich durch die Kaltstartanreicherung noch darin befinden, im Auspuff nachzuverbrennen und den Katalysator dadurch schneller auf Betriebstemperatur zu bringen und die Schadstoffe im Kaltlauf zu minimieren. In der Kaltlaufphase des Motors wird diese Pumpe in Abhängigkeit des Betriebszustands mehrfach ein- und ausgeschaltet, was man an einem Relaisklicken im SAM akustisch vernehmen kann, auf jener Seite ist das Innenleben des SAM zu sehen und die Relaisfunktionalitäten beschrieben, man sieht es im Dunkeln auch im Scheinwerferlicht, weil durch die hohe Stromaufnahme der Pumpe, wenn sie in Ordnung ist, die Bordspannung etwas schwankt, was sich im Scheinwerferlicht durch Helligkeitsunterschiede bemerkbar macht.   Wie schon einer meiner Vorposter geschrieben hatist es kontraproduktiv, wenn diese Pumpe nicht mehr läuft, weil dann die Gefahr besteht, daß heisse Auspuffgase in Bereiche kommen, wo sie nix zu suchen haben, weil ja die Luftströmung der Pumpe fehlt, die Luft in Richtung Auspuff befördert. Deshalb sollte man das nicht so lassen. Die Pumpe ist ja rechts des Motors auf dem Längsträger montiert. Wenn man dieses System lahm legen will, es ist ja ohnehin nur im kalten Zustand aktiv, dann sollte man so vorgehen wie auf selbiger Seite beschrieben und die Leitung zum Auspuff komplett dicht machen.   Wenn es tatsächlich die Sicherung 32 der Sekundärluftpumpe ist, dann ist diese vermutlich blockiert und müsste ausgetauscht werden.
