Chrismart
Fahrverhalten mit Rundum 195´er
HI
habe vor mir Felgen mit Vorne 5,5 x 15 ET 30 Hinten 6,5 x 15 ET 0 Mit Reifen 195/45 R15 78V anbringen zu lassen. Hat jemand Erfahrungen mit Fahrverhalten im Vergleich zu 175 vorne und 195 hinten machen können? Und wie ist das mit der Eintragung beim TüV, gibs da Probs?
ich fahre rundherum ATU Felgen der Reifendimension 195/45 R15.
Es gab keinerlei Probleme bei der Tüv Eintragung, da diese Reifenkombination im Gutachten der ATU Felgen freigegeben waren.
Bei einem Diesel entfällt allerdings die Steuerbefreiung.
Schleifprobleme oder sonstiges hast du bei dieser Kombination nicht...
Das Fahrfeeling hat sich sehr stark verbessert, man neigt zu schnelleren Kurvengeschwindigkeiten, welche bei der Serienbereifung nicht möglich waren.
Benutze mal die Suchfunktion, da gibts ne Menge über Breitreifen, Reifenwahl etc...
Welche Felge hast du dir denn ausgesucht?
Gruss aus Hessen
Stefanie
Zu meinen Fotos
Benziner: img.cgi?fahrzeug=100474
Stefanie
hab rundrum 195er mit Kahn Felgen auf meinem CDI. Das Fahrverhalten hat sich gegenüber der Original CDi-Asphaltschneider-BEreifung um 200% verbessert. Die Kurvenlage ist wesentlich besser, die Lenkung ist zielgenauer (wenn auch etwas schwergängiger beim Parken) und die Seitenwindempfindlichkeit hat sich ebenfalls stark reduziert.
Eintragung beim TÜV war kein Problem - allerdings fällt beim CDI wie oben schon richtig bemerkt die Steuerbefreiung weg...
Sebastian
The Eight-Ball
adam-eve.de
vielen Dank für die antworten... :))
dann steht wohl nichts mehr einer breiten sommerbereifung entgegen!
don´t drink and drive just drive smart!
Christoph
leider fällt auch beim Cope mit Brabus 195/45 15 die 5L weg.. aber nur mit 45er, bei 50ern bleibt sie.. so ein schwachsinn!
195/50 15 iss geil,45er besser
Kleiner breiter grüner Frosch leider zu wenig PS
lexle meint die steuerbefreiung für 5L-Autos...
ich habe zwar auch 45'er drauf, aber der tüv hat dies noch nie anmoniert und ich fahre immer noch steuerfrei! :-D
The Devil's Advocate
...und sein "Kenny" IN-RW 97
Gründer und Webmaster der...
so habe mir jetzt die 195/45 gekauft und anbringen lassen... scheiß auf 50€ im jahr steuerersparniss, wenn der spaß zu kurz kommt...
    • Verbrennungsmotoren und insbesondere Turbomotoren reagieren extrem auf die Umgebungstemperatur. Wobei gilt je kühler, desto kräftiger und effizienter, nicht umsonst hatte ich ja folgendes geschrieben:     Und das war unter etwa gleichen Bedingungen im Herbst, insofern sind deine Beobachtungen sicherlich korrekt, weil es jetzt eben kälter ist als zuvor fährt dein Smart stärker und effizienter - auch unabhängig vom Kraftstoff.   Das Tuning auf deinem Smart wird mit Sicherheit auf das klopffestere 98 Oktan ausgelegt sein (das ist die Regel) und damit auch mehr Leistung und Effizienz haben wenn du 98 Oktan (Superplus)  statt 95 Oktan (E5/E10) tankst. Falls dein Tuner aber auf 95 Oktan optimiert hat, dann bringt 98 Oktan gar nichts, dass würde ich an deiner Stelle mit einem Anruf klären um nicht nur zu mutmaßen.   Sehr vereinfacht gesagt kann die (optimierte) Software im Motor bei 98 Oktan solche Parameter wie Zündzeitpunkt, Ladedruck, etc. in allen Fahrzuständen weiter in Richtung Leistung und Effizienz schieben als mit 95 Oktan, was eine niedrigere Klopfgrenze hat.   Gruß Marc
