Wally
Probleme mit der Schaltung
ich hoffe, ihr könnt mir helfen. Ich bin heute morgen mit Sam ins Parkhaus gefahren, wollte den Rückwärtsgang einlegen und hatte anstatt des gewohnten "R" 3 streifen im Display. Wie ein E, nur ohne den "Hochstrich". Der 1. Gang, die Automatik und der Rückwärtsgang ließen sich nicht mehr einlegen. Erst nachdem ich den Motor ausgemacht habe und neu gestartet habe ging es wieder.
Kennt Ihr das Problem?
Schon mal vielen Dank im voraus für Eure Hilfe.
Getriebefehler.
Wenn das öfter passiert ab zum Onkel Doc.
Kann auch nur mal sein daß er keinen rein bekommt, keinen Gang.
Möglicherweise aber auch Aktuatorproblem.
Das ist das elektrische Ding das die Gänge einlegt.
Ferndiagnose schwierig, beim nächsten mal Fehlerspeicher auslesen lassen im SC und mitm Meister beraten was zu tun ist.
img.cgi?fahrzeug=100905
smart pure cdi
Ok, dolphiner war schneller :).
Wenn du das nächste mal an der Farlachstraße bist einfach mal anhalten.
Die sollten in 2 Minuten wissen was Sam für Bauchschmerzen hat.
byby vom MischungsMicha
and also proud Member of the
Byebye vom Mischungsmicha
armer Sam :(
Dankeschön für Eure Hilfe. Nach den vielen Negativmeldungen über das SC Mannheim wollte ich vielleicht auch mal nach Ludwigshafen zum Autohaus Bähr fahren. Sam ist sicherlich beleidigt, dass die Inspektion seit ca. 1.500 km fällig ist :roll: 8-) :lol:
Oh der arme Sam..... :cry:
Fahr ruhig nach LU. Da hat man Zeit für die Leute und gibt sich noch richtig Mühe.... und günstiger als in MA wars auch.
Hoffentlich kommt Sam bald wieder auf die Reifen.
Klaus + "Wussel"
Klaus + "Puck"
Ich hatte vor einigen Wochen das selbe Problem, als ich zu Hause Rückwärts eingeparken wollte.
Allerdings hatte ich fünf Minuten vorher mein heftigstes Erlebnis mit Rudi. Ich mußte wegen so einem Idioten (BMW-Fahrer) so dermaßen in die Eisen gehen, daß meine Reifen rauchten. Ich hatte das Gefühl, als wär mein Fuß mit dem Bremspedal durch den Fußboden gerast. Da ich mal gelesen habe, daß der Smart für solche Zwecke ein Sicherheitssystem hat, war mir zu Hause alles klar: Der Bremsvorgang ging über das normale Maß hinaus. Es hat zwar einige Minuten gedauert, bis ich den Trick raushatte, aber seit dem gab es keine Probleme.
Solltest Du allerdings aus normalem Fahrverhalten heraus dieses Zeichen im Display sehen, dann haben die anderen Recht - ab zum SC mit der Kugel!!!
Smarte Grüße
Bredti & sein Rudi
Smarte Grüße
Bredti & sein Rudi II
"srmart & run"
Ich will ja das Center Mannheim nicht schön reden, aber die haben so gut wie die ganze Belegschaft getauscht. Ab sofort weht dort ein anderer Wind.
@Wally: probiers doch noch mal :)
cu
ad8fb78fa634811b673c25f1ec6947cb_2.jpg ICQ: 178474930
-Galeria LACKY-
db_image.php?image_id=1750&user_id=559&height=120
lol 3 jahre nach dem eintrag ist nun zu sagen dass das SC Mannheim nach wie vor ein Sauhaufen ist....ist wohl sogar durch die "neue Besetzung" im Jahr 2003 noch schlechter geworden!
Meine Unglücksgeschichte:
Öllampe hatte irgendwann angefangen vor allem in Kurven immer wieder aufzuleuchten, mit anderen Worten ich hatte zu wenig Öl!
Naja ich bin so schnell wie möglich zum SC Mannheim gefahren weil ich Angst hatte dass der Motor jeden Moment verreckt...naja die hatten dann irgendein Präsentationstag oder so ne Scheiße und haben sich geweigert mir das Öl nachzufüllen...ja da steht man dann da und kann nix machen.....die haben mir dann noch gesagt dass das SC Ludwigshafen auf jeden Fall offen hat...
Dann hab ich mir gedacht ich nehm das Risiko auf mich und versuch mit fast öllosem Motor nochmal nach LU zu fahren......naja ich war auf dem weg auf alle Fälle so hektisch dass ich auf dem Weg in MA-Neckarau noch jemanden in der 30er Zone die Vorfahrt genommen habe! tja dann hatte ich just noch ein verschuldeten Unfall am Hals....
Eine C-Klassse is mir direkt auf meinen rechten Reifen geknallt mit mind. 40km/h..äußerliche schäden erstmal keine...später nachdem die Freunde & Helfer wieder heimgefahren sind und ich schon das Knöllchen bezahlt hatte setze ich mich ins auto, machte die zündung an und werde erstmal mit der kompletten Lichteranzeige im Tacho begrüßt! - lustig - naja und ich musste 45 grad nach links lenken um geradeaus zu fahren - sehr lustig - Fazit: Vorderachse gebrochen, radaufhängung bremsen natürlich auch im eimer.....komplett neues fahrwerk für 1700€ --> un ich wollte doch nur mein ÖL NACHFÜLLEN!!!! GRRRRR
die 3 Balken hatte ich auch mal gehabt, die Kiste ist a: nicht angesprungen und B: ist sie mir im Stau abgewürgt , die Diagnose: Steuergerät defekt und wurde innerhalb der Garantie noch getauscht!
Hoffe es ist bei Dir nur was Kleines :)
und Gruss an Sam.
Ciao
Magicman
Wow was ein alter Beitrag hihi
Bisher sind die 3 Balken nicht mehr aufgetaucht... bestimmt kommen sie morgen wieder *holzsuch* *klopf-klopf-klopf*
Ist ja schon krass Lars, dass sie dich da einfach so ohne Öl haben stehen lassen :(
Liebe Grüße von Wally und Sam - der natürlich immer noch zur Familie gehört
    • Holla Holla, hier ist ja in der Zwischenzeit ein richtiger Glaubenskrieg 450 vs. 451 entbrannt, was mich jetzt mehr verunsichert als in eine der beiden Richtungen tendieren läßt.   Da sich hier ja zwei Hauptproblempunkte für die jeweiligen Fahrzeugreihen heraus kristallisieren, stellt sich mir die Frage ob man diese im Rahmen einer Probefahrt / Besichtigung irgendwie fühlen oder hören kann.   Sprich beim 450er irgend welche speziellen Geräusche bei einem sich andeutenden Turbo Schaden und beim 451 ebenfalls irgend welche Geräusche / Ruckler die das Ende der Kupplung vorher erahnen lassen. Kupplung ist vermutlich nur im Tiptronic Modus prüfbar (Handbremse hoch und anfahren) - sofern das so beim Smart funktioniert wie bei den "guten alten" Fahrzeuge ohne Elektronik Schnick Schnack.   Hat der Smart eigentlich einen OBD Anschluss (wenn ja wo) wo man sich ggf. mit Apps wie Carscanner drauf verbinden kann? Gibt es da bekannt Einträge im Fehlerspeicher die auf das eine oder andere Problem hindeuten könnten (z.B. Missfire Zyl. 1-3)
