schneewuttchen
Heckrollo
Hallo ihr Smarties ! Bin ganz neu hier, habe aber brav so ziemlich alle Foren durchgelesen und ich muss sagen : einfach supi hier, viele Info´s, Tipps rund um die "Kugel". Hier gibts ja so ziemlich zu jedem Zubehörteil Info´s, ich habe allerdings noch keinen Heckrollo für den Smart finden können... gibt es so etwas ? Fände ich total cool... wie so ein Prolo-Benz oder BeiMercedesWeggeworfen... mit so einem dunklen Rollo am Heck. Auf getönte Scheiben stehe ich nicht so, darf man ja auch nur hinten. Schade eigentlich. Ich hoffe ihr habt ein paar anregungen was man sonst so für Möglichkeiten hat. Danke !!! :)
Bin auch gerade auf der Suche nach einer Schwarzen Rollo o.ä.
Derzeit gibts bei Schauer eine Haftfolie in Rollodesign die ohne Probleme abziehbar ist (mehrmals verwendbar) lt. Prospekt und für 9€ auch noch annehmbar - schaus mir die Woche mal an und meld mich hier wieder!
[ Diese Nachricht wurde editiert von bighead am 29.11.2010 um 15:54 Uhr ]
smart silverstyle limited 12/2000
Schau doch mal bei ATU oder so nach.Die haben Heckrollos zum anbringen im Sortiment.
Habe ich bei unserem Opel auch gemacht.
Wird mit 2 Schrauben unten im Plastik befestigt.Oben kommen dann 2 Haken ins Plastik.Dann kannst du das Rollo einhängen wann Du willst.
Mußt halt nur wegen der Breite Schauen.Gibt unterschiedliche Größen.
Martin
img.cgi?fahrzeug=100695
Diese Nachricht besteht aus 100 % chlorfrei gebleichten, FCKW-freien, wiederverwendbaren, geschmacksneutralen, nicht genmanipulierten Bits.
Jetzt auch mit Homepage Kugler´s Homepage
Und nun auch mit ForumKugler´s ForFourForum
In stillem Gedenken an Dagmar Veronika Engelcke 20.06.1948-23.07.2005.
Hallo bighead, hallo Kugler, hallo Smarties !
Die von dir beschriebene Folie kenne ich... die gibt es schon ewig und im Baumarkt um die Ecke. Ist nicht so tolles Zeug. Rollomuster, abnehmbar aber ist Murks die zu montieren. Ich habe leider meinen Smart noch nicht, muss dann wohl warten bis er kommt und dann mal zu a.t.u fahn... trotzdem Danke für den Tip !!!
:roll:
Mess doch im Sc aus und fahr zu ATU ....
Bis denne Euer Chaoti
img.cgi?fahrzeug=100503
ICQ: 236618632
Ein elektrisch zu Bedienendes Heckrollo wäre eine vernünftige Sache.
Sowas könnte man doch innen (natürlich ;-) ) an der Kunststoffverkleidung der Heckscheibe bzw. Dachverkleidung anbringen....
Smarte & Elchige Grüße
Emanuel
Smart?! Engineered like no other car in the world!!! -Ironie steckt auch in diesem Spruch...
Hey, keine Kritik! Auch Tipp- & Rechtschreibfehler haben eine Berechtigung.
Emanuels Smarte Bilder
Graukugel.de
Smarte Grüße
Emanuel
wenn du schonmal dabei bist....
ne vernünftige , saubere lösung fürs glasdach enhm ich auch :)
das segel mag i net so....
da pakkse dich ann kopp
Denke mal bei dem Glasdach kannst du nur mit der Folie arbeiten oder aber bedampfen lassen.
Oder machst das auch mit dem Rollo.Hast dann nur Löcher im Himmel.
Martin
red doch von ner "bedarfslösung" , nicht dauerhaft... so hinten in die verkleidung einarbeiten , zum nach vorne ziehen oder sowas halt...
egal.. war nur ne idee...
.....noch 5.......
LG aus NRW
Frank
fka "the incredible Big Bad SchalkerSmart"
Am 15.07.2003 um 10:49 Uhr hat scholze geschrieben:
Das ist doch bei einem Rollo nicht anders, oder? :o
Getönte Scheiben machen einen saubereren Eindruck, wirken nicht so "nachgerüstet". Zudem haben sie den Vorteil, die Innentemperatur bei Sonnenschein spürbar zu verringern (v.a. beim Glasdach!). Ein innenliegender Sonnenschutz wie ein Rollo schafft das nicht.
CU, Scotty... Commander James T. Kirk
Ceterum censeo Microsoft esse delendam.
    • Liebe Forengemeinde und Smart-Fans,   seit geraumer Zeit bzw. seit dem Kauf eines Smart 450 Bj. 2003 mit dem 0,7 L Motor habe ich mit dem Heizungsregler zu kämpfen.  Dieser geht nicht ganz nach rechts und/oder links bis zum Anschlag, sondern springt immer etwas zurück. Ist im Winter natürlich etwas unvorteilhaft, da es in der Kugel nicht wirklich warm wird, da der Heizungsregler in etwa der Mitte des warmen max. Bereichs stecken bleibt.    Ich hab bereits die Suchfunktion hier benutzt und auf der Evilution Seite nach genauen Anleitungen zu dieser Problematik gesucht aber soweit nichts passendes gefunden. Ich hab bereits unter dem Beifahrersitzbereich nach den Bowdenzug nachgeschaut und den dazugehörigen Hebel auf Funktion überprüft, konnte aber diesbezüglich keinerlei Ursachen feststellen, wie z. B. einen einklemmenden Fußteppich oder Batterieabdeckung. Ich nehme mal an dass die Ursache direkt am Regler bei der Mittelkonsole liegt und da der Draht abgehend zum Hebel im Beifahrerraum irgendwie verbogen ist o. ä. Alle anderen Regler der Mittelkonsole funktionieren einwandfrei.   Ich finde leider zur Demontage des Gebläse Gitters der Mittelkonsole leider keine Anleitung, nach meinem Wissens nach befindet sich da direkt darunter ja die Regler Mechanik. Ich denke man muss ja in meinem Fall mal direkt da von oben darauf schauen um die hoffentliche Ursache finden zu können. Beim 452 Roadster kann man dieses große Lüftungsgitter der Mittelkonsole entfernen (gibt ein YT Video dazu), ob das aber auch bei einer 450 Kugel geht weiß ich leider nicht, konnte dazu bisher leider nichts finden. Für den Ausbau des Radios, der kleinen Schublade und der Abdeckung der Mittelkonsole habe ich dank der Evilution Seite alle Anleitungen, aber die Anleitung für das große Lüftungsgitter fehlt mir leider noch und hoffe daher auf eure Hilfe, vielen Dank!   Oder gibt es evtl. noch andere Ursachen für den Teildefekt des Heizungsreglers, bin für weitere Ideen und Lösungsvorschlägen offen und sehr dankbar!
