Blinky
S: Frequenzweiche für Fremdradio
Weiss jemand ob es in Frankfurt Main oder Umgebung einen Händler gibt der die notwendig Frequenzweiche verkauft oder kann man diese nur bestellen.
Wenn ich nämlich das Teil heute noch bekommen könnte, würde ich mich gleich an den Einbau machen.
Brgds
img.cgi?fahrzeug=100891
Einfach ab zum SC - der hat das ;-)
(zumindest der in Bamberg :-D )
mfg
bighead
[ Diese Nachricht wurde editiert von bighead am 26.01.2008 um 15:27 Uhr ]
smart silverstyle limited 12/2000
Das habe ich beim sC Frankfurt ja probiert. Sogar gleich mit dem Hinweis, dass es sich um ein Fremdradio handelt. Na rate mal wie die Antwort war. Zuerst die Weiche haben Sie doch, denn Sie haben ja auch das Soundpaket und dann gab er mir die Telefonnummer von dem Laden, der wohl die Einbauten für das sC bezüglich Fremdradios übernimmt.
:-? :-? :-? :cry: :cry: :cry:
Brgds
Ich habe in meinem Silverstyle auch das Soundpaket drin.
Es hieß, ich bräuchte diese Weiche unbedingt, damit das Soundpaket nicht hinüber geht.
Den Abdeckrahmen, die Frequenzweiche und den Antennenstecker hab ich beim SC bekommen - kann sein das der Verkauf auch über Mercedes lief.
Frag doch mal in einem Nachbar SC per Telefon nach - manchmal bin ich mir echt nicht sicher, wie kompentent die Berater im SC sind :roll:
mfg
bighead
gerade bei misterdotcom.de gefunden:
Um ein Fremdradio im smart in Verbindung mit den Hochtönern anzuschließen , wird ein Hochpaßfilter/Frequenzweiche benötigt. Ohne Filter/Weiche werden die Höchtöner zerstört. Die Hochtöner laufen dann über die “hinteren” Kanäle und können dadurch separat geregelt werden. Shopseite
Aber ich will ja keine Werbung machen ;-)
mfg
bighead
Also die Weiche bei Misterdotcom habe ich auch schon gefunden, aber mir wäre es halt lieber, wenn ich das Teil direkt in meiner Gegend kaufen köntte. Schon allein deshalb, weil man dann bei Problemen direkt vorbeigehen kann.
Brgds
Strick' dir das DIng doch selber... zwei Kondensatoren à 3,9 oder 4,7 µF (bipolar oder MkT/MKP-Ausführung) jeweils eine Zuleitung zu den Hochtönern und gut is'. In den Zuleitungen sind sogar schon Steckverbindungen vorhanden, einfach mal unterm Armaturenbrett nachschauen (grüne dünne Doppelleitungen).
Die Kondensatoren hat jeder Elektronikladen vorrätig und das kostet fast nix (vor allem als bipolare Elkos).
Im Endeffekt macht das Ding von MrDotCom nix anderes... außer daß es Plug-n-Play ist, sozusagen.
    • Ob die Kerze nun 11V oder 11,5V hat muss nichts über die Leistungsfähigkeit der Kerzen aussagen, dass z.B. die 11V Kerzen schneller heiß werden, weil sie 0,5V weniger Betriebsspannung brauchen. Denn zwischen den ersten und den heutigen Glühkerzen für unsere CDIs liegen mittlerweile ~25 Jahre. In der Zeit sind auch die Marken-Glühkerzen technisch weiterentwickelt und ausgereifter geworden. Ich könnte wetten, dass eine originale, 25 Jahre alte 11V-Glühkerze weniger leistungsfähig ist als eine heutige moderne. Am meisten hätte ich Angst davor, dass sich beim nur einem einzelnen Wechsel der defekten Kerze eine der anderen uralten Glühkerzen irgendwann an der Spitze aufbläht und sich nicht mehr aus dem Motorblock ziehen lässt. Denn das Loch ist nicht viel größer als der Durchmesser der Glühkerze. Das sind mir die Mehrkosten von aktuell ca. 30€ eines kompletten Satzes Glühkerzen gegenüber eines Ausbaues und Reparatur des Zylinderkopfes ohne Frage wert. Man kann Glück haben, so wie @hedwig, mir wäre es das Risiko aber nicht wert.      So sehe ich das auch, daher soll jeder das selber für sich entscheiden.       Ich denke, das dass nicht der Fall sein wird. Der Ruß wird beim Vorglühen mit verbrannt, erst wenn die Kerze kaputt ist und nicht mehr glüht besteht mMn die Gefahr, dass diese sich immer mehr zu rußt. Das kannst Du auf dem Bild meines letzten Wechsels sehen, in der Mitte ist die defekte Kerze.
