PflegerL
smart Navi: Welche Software ist die Aktuelle?
nachdem ich die Suchfunktion erfolglos bemüht habe, frag ich lieber direkt:
Beim original smart Navi ist ja eine Navi Cd dabei. Welche Version ist die Neueste?
Michael
God is busy. Can i help you?
Hallo
Danke für die Antwort.
Wir haben das Navi mit der CD Version 5.1 ausgeliefert bekommen.
Ist das normal, oder sollte da die neueste Version bei sein?
Michael
Hallo Michael,
"sollte" ja, "müssen" leider nein - es sei denn, dass SC hat speziell mit der "Version 6" oder "der aktuellen Software" geworben. Vielleicht mal freundlich darauf ansprechen oder bei DC kaufen (ca. 270 - 300 Euro) oder mal bei Ebay nach "Navi APS 30" schauen (tauchen da ab und zu mal auf) oder halt mit der 5.1 navigieren.
HTH
Harald
Rechtschreibfehler? Erklärung hier!
5.1 ist auch nicht übel. Ich war ziemlich zufrieden damit....
Klaus + "Wussel"
Klaus + "Puck"
    • Ich bin fast nach Anleitung vorgegangen, den AGR Kühler schon mal auszubauen. Motorabsenkung habe ich weggelassen, da das Ausbauen auch so ging. Zum Einbauen muss ich aber die beiden vorderen Schrauben lösen und bestimmt 10-15mm ausdrehen (werde vorher nachmessen), da ansonsten der Kühlerschlauch vom AGR Kühler kaum zu verlegen gehen dürfte. Sehr schwierig war auch die beiden Schrauben der Halteplatte der Sensoren am AGR Ventil zu erreichen und zu lösen. Der obere Sensor muss dazu abmontiert werden. Ich behaupte, das ging bei mir nur so gut und relativ einfach, weil meine Schrauben alle schon mal gelöst waren und weitgehend wieder mit etwas Fett eingeschraubt wurden. >13 Jahre alte Schraubverbindungen löst man wohl besser mit abgesenkten oder besser noch ausgebauten Motor.   Hier meine Holzkonstruktion zum Aufbocken. Zusätzlich wird der Wagen, wenn ich darunter liege, noch mit 2 weiteren Wagenheber gesichert.   Ohne AGR Geraffel. Das AGR Ventil + Kühler lassen sich ohne Probleme ohne abgesenkten Motor herausnehmen.   links muss natürlich Luftfilterkasten raus. Auch die X-Strebe habe ich komplett abmontiert. Lt. Anleitung reicht es wohl nur oben zu lösen.   Der Missetäter. Die Schläuche mache ich erst weg, wenn der neue Kühler da ist. Wichtig ist, die Schläuche identisch von der Lage her wieder anzubringen.   Der Ausbau hat ~3h gedauert. Ich denke der Einbau wird ähnlich Zeit in Anspruch nehmen.
