GK
Leistung weg!
hab ne kurze Frage.
Neulich bin ich auf der Autobahn eine längere Zeit Vollgas gefahren, dann war auf einmal die Leistung weg. Er lief nicht mehr Vollgas.
hab dann kurz angehalten und danach lief alles wieder gut. Ist jetzt schon länger her und nicht wieder vorgekommen.
Was war das. Ist da was kaputt oder hat sich nur der Turbolader ausgeschaltet?
Gunnar
Smarte Grüße
Gunnar
Hi GK :)
Was hast Du für ein Motor?
Mit hoher Wahrscheinlichkeit war das das Notlaufprogramm.
Ein dem Can-Bus angeschlossenes System meldete einen Fehler der Zentralsteuereinheit und die lies dann den Motor mit weniger Leistung laufen. Oder so.
Immerhin konntest Du noch fahren. Der Stop auf dem Rastplatz war eigentlich völlig richtig.
Fahr mal in Dein SC, laß den Fehlerspeicher auslesen, da wird Fehler Mischventil drin stehen.
Das mischt Abgas der Frischluft zu um die Abgaswerte zu regulieren. Das VEntil wird mit einem Aktuator geregelt und das Ding verkokelt gern mal. Besonders wenn etwas Öl von der Gehauseentlüftung bis dahin wandert (normal) und dann mit dem Ruß und heißen Gasen festbäckt.
Wird meist auf Garantie/Kulanz getauscht gegen neuere Ventilversion.
Wenn vorrätig, dauerts auch net lange.
smarte Grüße
img.cgi?fahrzeug=100905
smart pure cdi
    • Mea Culpa, das hatte ich natürlich nicht bedacht und geschrieben. Kann man aber trotzdem alleine machen. Indem man das Schloss der Tür im offenen Zustand verriegelt und dem Wagen so eine geschlossene Tür vorgaukelt. Also Tür auf und mit nem Schraubendreher oder so den Schliessbolzen reindrücken und dann erst Auto anmachen. Besser ist aber doch zu Zweit, nicht das durch nen fehler der Wagen beschleunigt und man nicht drin sitzt 🙈
