cbsulz
unterschiedliche Flaps (vor Hinterrad)???
Hab mal ne Frage zu den CDI-Flaps....
Ich hab nen 99er Benziner ohne Flaps. Jetzt hab ich mir Flaps ersteigert, aber die passen nicht hin... die sind zum einen so lang, dass sie an das panel gehen würden (statt am schweller zu bleiben) und, dann passen die 2 befestigunslöcher unten nicht (meine sind zu weit aussen für die flaps) und drittens fehlt ein loch an meinem smart, in das die dritte befestiguns"schraube" oben reingedreht werden könnte....
daher meine frage: gibt es verschiedene flaps, genauer: hab ich evtl. cabrio- oder gar 2nd-gen.-flaps ersteigert???? währe ja reichlich doof von mir gewesen....
ich hoffe, ihr könnt mir helfen.
mfg
christian.
... passion QP, orange-silber
img.cgi?fahrzeug=100707
bisher erledigt:
FSE eingebaut
Scheinwerfer mit Relais versehen
Simmerring der rechten Antriebswelle gewechselt
Heckklappenschalter nachgerüstet
12V Dose für Sitzheizung gesetzt (mit Schalter und Kontrolllampe vorne)
smart: der Name ist Programm
Hi Christian !!
Am 18.07.2003 um 16:49 Uhr hat cbsulz geschrieben:
.................... das hört sich ganz nach den Flaps für´s Cabrio an !!! Aber mal davon abgesehen, Du sagtest was von ersteigert ........... ich hoffe Du hast sie für 1,-€ plus max. 5,-€ Versand ersteigert, denn ansonsten wirst Du Dich ärgern, wenn Du hörst, daß diese Dinger im SC lediglich 6,30 € kosten (beide !!) !! :o :o
Die Flaps für die 2nd Generation sind gleich mit denen davor !! Es gibt da keinen Unterschied !!
Das mit dem fehlenden Loch erklärt sich, da Dein Smart Bj. 99 ist und es da noch keinen Diesel gab !! Deswegen ist auch noch kein Loch für die Flaps im Schweller !!! Aber ich denke mit dem Bohrer wirst Du umgehen können !!!
Frag doch einfachmal im SC ob sie nicht die Dinger gegen passende fürs Coupe tauschen können, vielleicht geht es ohne Rechnung !!!
Man sieht sich !!
[Aber nicht mehr mit diesem]
MfG Jens
einzelbild.php?id=305342&quality=30&identifier=bdf0bd270a&maxpixel=150
Wer später bremst bleibt länger schnell ;-)
MfG Jens
hm....
ja, ich ärgere mich. ich sag aber nicht, was ich wirklich bezahlt habe.... ist zu deprimierend... :( :cry:
zu den löchern: ich hab unten am schweller zwei löcher drin. die dürften da dazu gehören. nur im radlauf / kotflügel, wie auch immer man das nennen mag ist nix drin.
so wie ich das sehe müsste das panel vom kotflügel höher anfangen, damit die dinger passen würden und der schweller müsste anders geformt sein...
danke auf jeden fall.
christian.
bisher erledigt:
FSE eingebaut
    • Zwangsweise natürlich nicht. Vernünftigerweise schon. Aber mach wie du willst.    Daß ein Teil vorher schon erneuert wurde hat mich bisher noch nie aufgehalten trotzdem alle Teile zu erneuern. Z.B. bei Federn oder Stoßdämpfern.    Noch cleverer ist übrigens, überhaupt nicht erst zu warten bis eine Glühkerze defekt ist, sondern bei z.B. 100000 Km vorbeugend alle zu erneuern, auch wenn alle noch funktionieren. Das hat z.B. den Charme, daß man sich den Zeitpunkt aussuchen kann und die Arbeit im Sommer bei schönem Wetter machen kann und nicht gerade im Winter bei Schneetreiben. Außerdem gehen intakte Kerzen leichter raus als defekte.    Demnächst hole ich mal wieder Glühkerzen aus der Erstausrüstung aus einem Smart. Dann achte ich drauf was draufsteht und schreibe das hier.
