cbsulz
Klappern links hinten unten beseitigt....
also: frohe botschaft:
ich hab euch ja hier glaube ich schon zwei oder drei mal belästigt, weil es beim fahren über 90km/h links hinten unten metallisch geklappert hat. nach einem jahr und ca. 20.000km habe ich es nun behoben, nachdem man mir verzapfen wollte, es handle sich um eine defekte verstrebung im auspufftopf (ca. 500€). wollte ich einfach nicht zahlen und habs gelassen. jetzt hab ich die tage gefunden, wo es herkommt, als ich nen wagenheber ansetzen wollte. der unterboden war locker, eine schraube stand ca. 5mm raus. die habe ich reingedreht und ruhe ist. und das schöne: diese reparatur hat etwas weniger als 500€ gekostet (ungefähr gar nix :-D ). wollte ich nur mal sagen, um allen zu helfen, bei denen es auch in der kiste rappelt....
gruß
christian.
... passion QP, orange-silber
img.cgi?fahrzeug=100707
bisher erledigt:
FSE eingebaut
Scheinwerfer mit Relais versehen
Simmerring der rechten Antriebswelle gewechselt
Heckklappenschalter nachgerüstet
12V Dose für Sitzheizung gesetzt (mit Schalter und Kontrolllampe vorne)
smart: der Name ist Programm
Am 18.07.2003 um 16:54 Uhr hat cbsulz geschrieben:
Wer hat Dir das "verzapft"?
CU, Scotty... Commander James T. Kirk
Ceterum censeo Microsoft esse delendam.
Tja...
damals war ich auf der suche nach nem gebrauchten smart. hab dann eben meinen gefunden, der besitzer meinte aber, das sei seit kurzem so ein klappern ab 90km/h, das will er erst prüfen lassen. er ging dann zur werkstatt seines vertrauens (kein sc, irgend eine werkstatt, die sich bei smart etwas auskennt [angeblich]) im raum Ludwigsburg. Die haben ihm das erzählt.... ich habs nicht geglaubt und gesagt, er soll das so lassen, dafür hab ich den smart 200€ billiger bekommen.
weil wenn das irgendwas "motoriges" gewesen wäre, wäre es drehzahl- und nicht geschwindigkeitsabhängig gewesen. naja, und wer suchet der findet.... früher oder später.
gruß
christian.
bisher erledigt:
FSE eingebaut
    • Der Knackpunkt ist, der hintere Träger muß relativ lange Krallen haben, damit die möglichst weit hinten im Türausschnitt um das dort dicke Tridion rumgreifen können. Alles andere läßt sich an den üblichen Trägern anpassen und ummontieren, ich habe das z.B. an einem Atera Signo näher untersucht. Wenn du einen Träger von einem anderen PKW Modell umfunktionieren willst, solltest du also darauf achten.   Ob der von dir verlinkte Träger gerade solch besonders lange Krallen hat, kann ich nicht beurteilen. Wie kommst du gerade auf den?
