Anonymous
Der ADAC empfiehlt 0.1 - 0.2 mehr Druck
Ihr kennt ja sicher die Empfehlung... 0.1 -0.2 mehr Bar in den Reifen um Sprit zu sparen.
Wie schauts aus?
Was haltet ihr davon -speziell beim Smart.
Wieviel habt ihr drin?
ja so in der kante kommt das wohl bei mir hin :-D
Dieter and his Gray Dragonfly
Botschafter der Laubeafcdee704097a968f76548ea3db63324_2.jpgWillst Du zur Laube - klick das Logo :)
Botschafter der Laubelaube.bmp" border="0Willst Du zur Laube - klick das Logo icon_smile.gif
img.cgi?fahrzeug=100694
btw: wenn man sieht, dass eine sache genetisch versaut ist - das kann man mit prügel allein nicht korrigieren
vorne 2.2 hinten 2.5 nur stadtverkehr
Fahre auch vorne 2,2 und hinten 2,5. Seitdem laufen die Hinterreifen auch nicht mehr so einseitig ab. Angesichts der X-Beine geht es wohl nicht ganz ohne einseitige Abnutzung.
Schnaeutz
2,0 vorne und hinten bei 195/50 R15 Conti PremiumContact.
Im Winter bei Trennscheiben die Werksangabe :-D
Smarte & Elchige Grüße
Emanuel
Smart?! Engineered like no other car in the world!!! -Ironie steckt auch in diesem Spruch...
Hey, keine Kritik! Auch Tipp- & Rechtschreibfehler haben eine Berechtigung.
Emanuels Smarte Bilder
Graukugel.de
Smarte Grüße
Emanuel
2,3 rundum!!
SMART!
Love it or leave it!
Es grüßen Denis und
der kleine Bambikiller!
[ Diese Nachricht wurde editiert von DenisK555 am 19.07.2003 um 14:56 Uhr ]
Am 19.07.2003 um 18:42 Uhr hat Peter_Lustig geschrieben:
vorn 2,7 hinten 2,8..
rollt ewig :)
Dann paß' aber mal auf, daß dein Smart nicht bei der ersten deftigen Kurvenbremsung im Regen in die Pusteblumen rollt.
Die einzig vernünftigen Drücke habe ich hier bisher vom Elchfan gelesen, dafür ein icon14.gif
Aber die 2,0 bar rundum sind auch im Winter empfehlenswert... das meint mittlerweile sogar die Smart GmbH!
[ Diese Nachricht wurde editiert von nospam am 19.07.2003 um 21:51 Uhr ]
Ich fahre vorne 2,1 und hinten 2,5. Wenn ich "Wussel" vollgeladen habe, dann hinten 2,7. Mir paßt das gut und nach 29.000km mit den Sommerreifen sind die noch sehr gut im Profil....
Durchschnittsverbrauch liegt bei 3,6 Liter, obwohl im Winter fast immer die Standheizung vorläuft und ich im Sommer so gut wie nie ohne Klimaanlage fahre. Außerdem hängen noch Zusatzverbraucher dran wie CD-Wechsler und CB-Funk, die eigentlich auch immer beide laufen....
Klaus + "Wussel"
[ Diese Nachricht wurde editiert von Roler0301 am 20.07.2003 um 12:09 Uhr ]
Klaus + "Puck"
"2,0 vorne und hinten bei 195/50 R15 Conti PremiumContact"
Dem kann ich mich nur anschließen, da sonst die "Purzelgefahr" zu groß wird.
Gruß aus Frankfurt am Main
@nospram: Danke für das Lob! :-D
Zu hohen drücken habe ich auch meine Erfahrung gemacht. Eines Nachts, es regnet leicht, meine Reifen haben hinten 2,6 Bar und vorn 2,3 bar Druck, fahr ich mit 50 in eine enge Kurve, eigentlich schon zu schnell für diese, das Auto dräng zuerst über die Vorderachse nach außen, um dann plötzlich mit dem Heck einen Überholversuch zu starten.
Mein Adrenalinspiegel hatte sich daraufhin sehr drastisch gesteigert, proportional zur Beschäftigung am Lenkrad. :-D
Ein Glück, das alles glimpflich ausgegangen ist!
Seit ich nun mit 2,0 Bar rundum fahre habe Probleme dererlei nicht mehr, dafür schafft meine 45 PS Kugel die Höchstgeschwindigkeit nur noch mit viiiiiiiiieeeeeeeel Anlauf.
Das ist mit die Fahrsicherheit aber allemal Wert.
Vom Prinzip her müsste man an der Vorderachse noch geringere Drücke Fahren können, ich denke da so an 1,8 Bar/ 1,6 Bar vorn und 2,0 Bar hinten....
Emanuel
Graukugel.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von ELCHFAN_EMANUEL am 20.07.2003 um 13:45 Uhr ]
Smarte Grüße
Emanuel
    • Ich habe mich mal wieder getraut und habe mir einen neuen/gebrauchten kleinen Smart i... gekauft natürlich mit Fehlern. Es ist ein Smart 450 aus 2006 und ein Benziner mit 61 PS und Sem Sobald ich die Zündung anmache kommen die Striche ins Display, ich kann ihn weder starten noch ihn bei der Schaltung auf neutral oder 1 schalten. Ich habe ihn ausgelesen und er hat 2 Fehler einmal der Drehwinkelsensor permanent und der Inkrementalsensor permanent. Die Fehler lassen sich nicht löschen. Bei dem smart wurde schon einiges vom Vorbesitzer gemacht, das Getriebe wurde getauscht, der Motorkabelbaum getauscht, ich dachte das ich ihn nur noch anlernen muss, gemacht getan ! Klappt nicht bricht immer ab ! Dann habe ich mal gestöbert und die Echtzeit Daten zeigen das die Gangstellung unplausibel ist ! Da ich noch Drehwinkelsensor, Inkrementalsensor und Schalt- und Kupplungsacuator habe,  habe ich diese getauscht oder anstatt der verbauten angeschlossen, aber die Fehler bleiben. Ich weiß nicht mehr weiter!  Bin für Eure Kommentare und Hilfe sehr dankbar.
