a-team-ro
7,5 x 17 Felgen geht das?
Hallo
vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
ich würde mir gerne 7,5 x 17 et 45 Felgen rauf bauen, wie siehts da aus mit der Freigängigkeit und dem Lenkeinschlag.
Ich hoffe auf positive Antworten
CU Markus
Hallo a-team-ro,
zu Deiner Frage:
Ich habe mir auf mein '02er Cabriovorne 7x17 mit 205ern und hinten 7,5x17 mit 225ern montieren lassen.
Diese Bereifung bietet z.B. DER AUTOLADEN an.
Leider schafft es aber mein SC seit Wochen nicht, diese Bereifung auf der Vorderachse schleiffrei zu montieren.
Um überhaupt lenken zu können musste die Vorderachse nach vorne verlegt werden, das Bodypanel wurde bestimmt 5 cm nach vorne ausgestellt und trotzdem schleift's noch.
Ich habe keien Ahnung wie lange es noch dauert bis ich meinen kleinen wieder fahren kann und obwohl die Optik mit diesen Schlappen absolut gierig ist würde ich Dir derzeit von einer 17" Bereifung wirklich abraten. Leider.
---SMART - Einfach mehr Spass pro Kilometer---
SmartV12
SmartV12
Ein kurzer Nachtrag zu obigem Posting:
Ich komme gerade aus meinem SC, quasi vom Krankenlager meines Kleinen der dort immernoch steht.
Nachdem der Hersteller nach ewigem Hin und Her endlich zugegeben hat dass das mit den 205/40ern nicht passt wurden als Abhilfe 215/35er für die Vorderachse empfohlen. Tatsächlich ist rein rechnerisch der Gesamtumfang des Rades mit dieser Bereifung ca. 14mm niedriger; Und so wie's aussieht könnte das jetzt tatsächlich passen.
Mal sehen was nächste Woche der TÜV dazu sagt. Alleine die jeweils 13 Seiten Gutachten pro Achse............warten wir's ab.
SmartV12
SmartV12
@smartv12
als alternative würden auch reifen der dimension 195/40R17 passen pirelli zero nero
gruss roli
hallo,
bei meinem Bj. 99 sind ringsum 7*17 mit 205/40/17 drauf und die Dekra hat schon ihr ok gegeben.
Das Ganze geht natürlich nur mit Abänderungen der Karosserie.
Gruß BAP
PS die Fahrleistungen gehen deutlich in den Keller, die Optik wird besser
Gruß BAP
@Roli: Der Tipp ist gut. Alerdings sind laut Gutachten ausschliesslich Dunlop SP Sport 9000 zugelassen und nur die Grössen 205/40 bzw. 215/35.
Aber wenn's jetzt eingetragen wird ist es ja okay.
@BAP: Was verstehst Du unter "Abänderung der Karosserie"?
Und hast Du evtl. Bilder von den Felgen bzw. natürlich Deiner Kugel mit dieser Bereifung?
Würd' mich echt interessieren....
SmartV12
[ Diese Nachricht wurde editiert von SmartV12 am 23.08.2003 um 18:24 Uhr ]
SmartV12
@ SmartV12,
die vorderen Kotflügel, bzw. Frontpaneel, müssen nach vorne gezogen und durch Schrauben fixiert werden, die inneren Kanten der Kotflügel abgeschliffen und die Innenkotflügel erheblich verkleinert werden, und zwar so weit bis nichts mehr schleift.
Das mit dem Bild werde ich mal probieren, dazu muß mir aber einer eine D-Cam leihen oder ich mir endlich mal eine holen.
Ach ja, bei mir sind Falken-Reifen drauf, die m Bereich der Lauffläche ziemlich schmal sind. Bei Reifen, die breiter bauen, wirst Du keine Chance haben.
Gruß BAP
Gruß BAP
    • Hallo Kupplung entlüften ohne Entlüftungsgerät (zwei Personen) Falls nötig: Kupplungsnehmerzylinder freilegen.  Gumminippel an Entlüftungsschraube entfernen. Entlüftungsschraube leicht lockern (nicht abschrauben). Durchsichtigen Schlauch an Entlüftungsschraube anschließen, das andere Ende hängt in den Eimer. Bremsflüssigkeitsbehälter aufschrauben. Folgende Schritte sind kurz hintereinander und so oft durchzuführen, bis keine Luft mehr im Schlauch zu sehen ist: - Person vor dem Auto lockert die Entlüftungsschraube etwas mehr, damit die Bremsflüssigkeit herauslaufen kann. - Person im Auto tritt das Kupplungspedal. - Person vor dem Auto dreht die Schraube zu. - Person im Auto holt das Pedal zurück. - Währenddessen darf die Bremsflüssigkeit nicht unter das Minimum sinken (ggf. nachkippen). Wenn keine Blasen mehr im Schlauch zu sehen sind: Entlüftungsschraube schließen, Sicherungsklammer und Gumminippel anbringen und ggf. ausgebaute Bauteile wieder einbauen. Bremsflüssigkeit bis Maximum nachfüllen, Behälter schließen. Falls Bremsflüssigkeit runtergetropft ist, reinigen (kann Gummi und Metall beschädigen Hoffe es hilft dir weiter Lg
