czy
RPM
I have a Smart Cdi from 12/00 with 75.000 Km.
In the beginning it made 2600 Rpm with 120 Km/u.
Now it does 2800 Rpm with 120 Km/u.
How is this possible, it is original and the clutch seems to be OK. Altough it is still the first clutch.
Can anyone help me?
You may reply in German!!
Thx Czy
Hallo Czy
Ist das Reifenprofil abgefahren?
Andy
EDIT: "Hallo" sollte es werden nicht "Hollo"
[ Diese Nachricht wurde editiert von AndyOhneSmart am 23.07.2003 um 16:14 Uhr ]
hallo,
ich denke es ist die kupplung, entweder ist sie verschlissen oder sie zieht getriebeöl über ein defektes ausrücklager, was bwirkt das sie nicht mehr richtig greift. die dritte mögkichkeit wäre der kupplungsaktuator.
che
"Wenn einer mit Vergnügen in Reih und Glied zu einer Musik marschieren kann, dann verachte ich ihn schon; er hat sein großes Gehirn nur aus Irrtum bekommen, da für ihn das Rückenmark völlig genügen würde. Diesen Schandfleck der Zivilisation sollte man so schnell wie möglich zum verschwinden bringen. Heldentum auf Kommando, sinnlose Gewaltat und leidige Vaterländerei, wie glühend hasse ich sie, wie gemein und verächtlich erscheint mir der Krieg; ich möchte mich lieber in Stücke schlagen lassen, als mich an einem so elenden tun zu beteiligen! Töten im Krieg ist nach meiner Auffassung um nichts besser als gewöhnlicher Mord"
Albert Einstein
Vielleicht Breitreifen mit einem etwas geringeren Abrollumfang seitdem mal draufgezogen?
Member of the SOS:D
my NEW personal Homepage 'djbuzz';)
My Smart-Homepage:)
Ich hatte einen sehr schönen Abend. Es war nicht dieser, aber ich möchte nicht klagen.
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Mit dem Reifenumfang hat's nix zu tun, denn die Geschwindigkeit wird ja anhand der Umdrehungszahlen ermittelt. Soll heißen: Vielleicht bis du bei anderem Radumfang tatsächlich langsamer oder schneller - angezeigt werden aber immer noch 120 km/h.
Kann eigentlich nur Kupplung oder etwas im Umfeld sein - oder halt der Drehzahlmesser.
Mark
Macht mal nicht gleich die Pferde scheu. Ich halte solche Schwankungen durchaus für normal. Ich hab schon erlebt, dass einunddasselbe Auto bei Tempo 100 im 5. Gang mal 3000, am anderen Tag 3500 und am nächsten wieder 3000 Umdrehungen anzeigte.
Ich hätte da auch auf unterschiedliche Reifenumfänge durch unterschiedlichen Reifendruck bei verschiedenen Temperaturen getippt, denn das Phänomen war temperaturabhängig.
Eben. Tatsächlich unterschiedliche Geschwindigkeit = unterschiedliche Drehzahl bei immer gleich angezeigter Geschwindigkeit.
Nur img.cgi?fahrzeug=100912 Super Plus
I have new tyres with front 145/15 and rear 175/15.
It is possible that it is the clutch. What does a new clutch cost by Smart Center with work??
Thanks Czy
Hi Czy,
maybe this is a silly question but are you sure that when you have checked it that you were in the same gear (probably 6) both times? It happened to me several times that i was driving on the motorway and suddenly noticed that I am driving in gear 5 instead of gear 6. Because the radio was quite loud :-D i was not able to hear any sounds from the engine.
Greetings from MH
Yogi
ich überleg mir was...
My Site
[ Diese Nachricht wurde editiert von Yogi am 24.07.2003 um 12:26 Uhr ]
My Site
I guess it´s the tyre wear, which changes the rpm´s at the same speed.
Even a variation in tyre pressure might have an influence.
JW 451
Hm, Czy says that he has new tires. With new tires the diameter (measured from the running surface) of the wheels should be slightly bigger than with old tires. And with a bigger diameter the RPM at the same speed should be less than before and not more. Provided that the new tires have the same diameter like the old ones (when they were new).
Maybe Udo_B can say something about that.
Greetings from MH
Yogi
My Site
My Site
Ich versuch' et nochmal - wieder auf deutsch:
Der Radumfang hat mit Sicherheit nix mit der angezeigten Drehzahl zu tun!!
Der Smarte liest die Geschwindigkeit ja nicht per Laser oder so auf der Straße ab, für ihn sind soundsoviele Radumdrehungen (gemessen im Getriebe) gleich 100 km/h! Und soundsoviele Radumdrehungen erhält er halt durch eine bestimmte - und bei funktionierender Kraftübertragung immer gleiche - Motorumdrehungszahl!
Je nach Reifenumfang bzw. Profilstärke fährt der Smart dann zwar tatsächlich evtl. etwas langsamer - das weiß er aber gar nicht und zeigt immer noch 100 km/h an!!! Deshalb sollte er auch wieder die gleiche Drehzahl anzeigen.
Es können dementsprechend also nicht die Reifen sein, sondern allenfalls die Instrumente oder die Kupplung.
And now English:
As your Smart gets the speed signal from the transmission and not from the street or somewhere else, the diameter of the tires don't matter at all. May be, your speed is less because of a smaller diameter, but your Smart doesn't know and still shows the same speed at the same RPM.
The problem can either be caused by a worn out clutch or by malefunctions of your car's speedo or tachometer.
And if there are no other problems, and you don't know wheather it is the clutch or not - just leave the car on the road and see what happens.
Regards,
Mark
Am 26.07.2003 um 11:13 Uhr hat Sheriff geschrieben:
Genau. Alles andere ist Quatsch.
Der Tacho zeigt die (umgerechnete) Anzahl der Radumdrehungen an, völlig egal, welche Reifengröße drauf ist. (Die tatsächliche gefahrene Geschwindigkeit hängt dann aber von der Reifengröß0e ab)
Die angezeigte Drehzahl wird über das Getriebe direkt in Radumdrehungen also auch in Tachoanzeige umgesetzt.
Mit anderen Worten ist die Motordrehzahl proportional zur angezeigten Geschwindigkeit.
(siehe auch Gangtabelle)
Treten nun Unterschiede auf, liegt ein Fehler in der Kraftübertragung vor, also z.B. eine rutschende Kupplung was bei (getunten) CDIs kein unbekanntes Phänomen ist.
Da der Weg des Aktuators überwacht wird, sollte bei einem Fehler des Aktuators ein Eintrag im Fehlerspeicher vorliegen.
Gruß aus Frankfurt am Main
Thanks for the replys!!!!
I have an appointment on the 5th of August with my Smart Center, I will ask it there.
It is possible that the clutch is worn out.
I'll let know wath SC told me
    • Hi, ich habe ah ähnliches Problem. Meine Lautsprecher sind defekt bzw. klingen sehr verzerrt und ich weiß nicht ob überhaupt irgendwo Hochtöner sind..Hat den jeder smart 451 standardmäßig die Hochtöner an der  Stelle vorne  im Armaturenbrett nahe der Windschutzscheibe verbaut? Es ist schwer rauszuhören ob da was drin ist, oder nicht. Ich habe einen 2007er 451 Cabrio mit passion Ausstattung.    ich habe auch keine Anleitung als Video oder so gefunden, wie man da rankommt. Das ist doch komisch, oder?    Viele verbauen ja in der Tür Lautsprecher mit Hochtönern. Muss man dann vorhandene Hochtöner irgendwie abklemmen, da die evtl auch kaputt sind.   Fragen über Fragen
