Smart-Massi
Echte Endgeschwindigkeiten bei den Smart Roadstern
MOIN.
Meiner ist auch erst nach ca. 6000 Km auf 201 Km/h hoch gegangen.
Davor ging auch net mehr als 184 Km/h
Martin
Und nicht vergessen:
Smart Fahrer grüssen sich!!!
das tachos eine toleranz (nach oben) haben ist ja bekannt. hat irgendwer mal eine halbwegs zuverlässige messung (GPS...) gemacht?
Nieheltz
NIEHELTZ >>> formerly known als nbruech
Zwei Fast Vier You!
Roadster + Rasen = falsches Auto :o :-x :-D
Dein Autokennzeichen als Logo für Nokia, Siemens, Ericsson, Alcatel, Samsung Handys...
Hallo!
Ich hatte Gelegenheit unseren Smartster auszufahren hier das Ergebnis:
Smart SR 60 KW ohne Klima ohne Servo mit Sportpaket, voller Tank, voller Kofferraum mit ca. 20-25kg beladen, Fahrer ca. 75 Kg, gemessen mit GPS; Temperatur ziemlich genau 0 Grad, Absolut ebenes Autobahnstück:
186 km/h
was mich besonders gefreut hat war dass wenn man mal auf dieser Geschwindigkeit ist kann man sie auch ohne Probleme halten.
Das schnellste was ich gemessen habe war 196 km/h da währe aber noch ein bischen drin gewesen.
SL DANIEL...
(das erste mal gepostet am 26/10/2003 um 14:41 hier:
http://www.smartroadster-club.de/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=4936)
;-) Smartfahrer grüssen sich! G289DL G648AM
[ Diese Nachricht wurde editiert von 3022484000 am 03.11.2003 um 18:31 Uhr ]
Ein Roadster vom Smart Center hatte Mühe auf 190 zu kommen, mit einem von AVIS ging der Zeiger bis in die Mitte der zweiten Null von der 200 (zwei Personen), bergauf lief der problemlos 185.
Leider gibts bei AVIS auf den Roadster keinerlei Rabatt für Smart Fahrer mit Smart Card :( Dafür hab ich denen dann auch 1400 Km auf den Tacho gebrutzelt :-P
Verbrauch war bei Vollgas 30 Liter für 400 Km, bei moderater Fahrweise 30 Liter auf 550 Km.
Gruß aus Frankfurt am Main
Hab das hier grad per Zufall gefunden...
Wie schnell geht denn der BRABUS Roadster mit den 101 PS... :-?
Laut Smart-Homepage is da bei 195 Schluss...
- RPGamer
img.cgi?fahrzeug=100864   online?icq=86087037&img=21
show your smart @ mysmart.tk
Bald ist die neue Version online!
Save our trees! Eat Woodpeckers!
Endgeschwindigkeit kann ich so bestätigen. :-D
Das geile ist, im Rückspiegel sieht der Roadster mit Licht völlig genial aus. DIe meisten Autofahrer kennen das Gesicht nicht und machen erst mal Platz wenn man mit 200 ankommt. Schauen dann doof wenn smart hinten drauf steht.
Einfach köstlich. :-D
Bernd aka dolphiner
img.cgi?fahrzeug=100905
smart pure cdi
active member of
Dann versucht es mal mit dem normalen smart da gucken die noch döller wenn man so mit 180-190 vorbeifährt.
MFG
!!!Der Ladedruck möge mit euch sein!!!
eigentlich bin ich noch nie so oft verschnitten worden und musste noch nie so oft bremsen weil mir irgendein bonzenbenzler oder bmwbwler die vorfahrt nimmt als mit meinem roadie?!?! ich hab schon das gefuehl dass die leutz keinen respekt vor so nem kleinen auto haben. klar, linke spur mit licht und nebel, da wird schon platz gemacht ;-)
Ingolstadt? - Nein, ich arbeite nicht bei AUDI!
so viel Spaß für nur spritmonitor.de
MOIN.
Also meiner läuft 200 Km/h (60 Kw) bei leichtem bergab.
Dabei muß man sich aber ganz schön konzentrieren.
MfG Martin
    • Moin,   Mach es, wie beim Arzt. Hol dir einfach eine zweite Meinung.   Lass in einer anderen Werkstatt drüber schauen. Falls man dort zu einer ähnlichen Einschätzung kommt daß kein akuter Schaden vorliegt, ruhig noch ein wenig weiter fahren bis eine signifikante Änderung eintritt. In der Tat machen ältere Autos gerne mal Geräusche in längeren Kälteperioden, die sie sonst nicht machen, wenn es wärmer ist.   Die Schmiermittel werden bei Kälte zäh und schmieren nicht mehr so gut. Gleichzeitig ändern sich durch die kalten Temperaturen die Toleranzen bei mechanischen Bauteilen, weil alles ein ganz kleines bißchen schrumpft.  Dadurch wird alles "klappriger". Das kann man dann auch schonmal hören.   An meinem Smart ertönt in der wärmeren Jahreshälfte direkt nach dem Start ein deutliches und extrem nerviges, drehzahlabhängiges blechernes Rasseln, wie von einem lockeren Hitzeschutzblech. Nach ein paar Hundert Metern Fahrt läßt das dann nach und ist bei erreichen von Betriebstemperatur völlig verschwunden.   Dies tritt sonst im Winter überhaupt nicht auf.   Wenn bei deinem Smart kein erkennbarer Schaden oder Verschleiß erkennbar ist, wart doch erstmal ab ob das Problem im Frühjahr immernoch auftritt.
