cbsulz
surren bei eingeschalteter zündung
Moin.
Hab bei meinem Passion 99 folgendes "Problem": Sobald ich die Zündung einschalte kommt von hinten ein surrendes Geräusch, das anhält, solange die Zündung an ist. Was ist das? Ist das normal?
MfG
Christian.
... passion QP, orange-silber
img.cgi?fahrzeug=100707
bisher erledigt:
FSE eingebaut
Scheinwerfer mit Relais versehen
Simmerring der rechten Antriebswelle gewechselt
Heckklappenschalter nachgerüstet
12V Dose für Sitzheizung gesetzt (mit Schalter und Kontrolllampe vorne)
7-polige Steckdose im Heck montiert
Fahrradträger tiefergelegt
Problem?
Also das macht meiner seit ich ihn kenne und auch die anderen Smarts (OldLiner) die ich kenne machen das... oder is das wirklich ein Fehler? (Ob die NewLiner das auch tun - kA)
Oder machen das einfach alle smarts... quasi genau so wie das mit dem Regenerierventil...?
So nach dem Smart-Motto: "Stört irgendwie aber is nich wirklich schlimm" ?
Naja also da er das schon was länger tut mach ich mir da keine sorgen deswegen...
img.cgi?fahrzeug=100864   online?icq=86087037&img=21
Save our trees! Eat Woodpeckers!
Hi!
Müsste die Benzinpumpe sein.
smarten Gruß,
Stefan (00547)
smartfreunde Pfalz
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
es ist definitiv die Benzinpumpe - wie bei jedem anderen (nciht vergaser) Fahrzeug - nur hört man die bei vielen andern nicht, da besser abgeschirmt.
    • Danke für die Erklärung! Ich denke das Thema SMART mit MHD tue ich mir nicht an.    Das Konzept StarterGenerator kenne ich aus meiner Lehrzeit bei BMW Isetta und Co Oldtimerreparaturen. Das war bei den kleinen Hubräumen dieser Dinger ok, außerdem saß das System auf dem Kurbelwellenzapfen.   Dieses System elektronisch aufgepimpt und mit Rippenriemen mit dem Motor gekoppelt, ist so ziemlich das allerletzte, was ich mir antun würde!   Entweder hgibt es den 451 mit normalem Starter und Generator, oder das Teil ist für mich gestorben!   Du hältst nicht so viel vom Mitsubishi-Motor?
