Fahim
4x100 Felgen auf ein Smart Cabrio???
kenne mich nicht so gut aus und habe daher eine Frage:
Gibts eine Art adapter mit dem man 4 Loch (4x100) Felgen (RH 7,0X15ET 37, reifen Fulda 195/50 R 15 82V Carat Attir) AUf nem Smart Cabrio kriegt?
Wenn ja wo kriege ich diese Adapterscheiben udn geht das überhaupt mit dem Smart rundum 195er bereifung?
THX im voraus.
www.spurverbreiterungen.de
hallo,
also adapterscheiben gibts :)
aber nicht für lochkreis 4/100 :cry:
aber du kannst fast jede mercedes-benz felge nehmen :)
lösung: der smart hat einen lk von 3/112, die mercedes-benz# haben einen lk von 5/112, da gibt es adapterscheiben...
alles wird gut, holzauto
Un kann mir wer sagen bis zu wieviel ET bei einer 16 zoll felge beim smart zugelassen wird?
Hallo
das mit den ET ist so eine Sache. Ich bin gerade dabei mir 7,5 x 17 ET 45 5/112 Felgen rundrum zu montieren.
Es gibt von scc passende Adaptionsscheiben (nur auf 5/112) aber die jeweilige breite habe ich einfach ausprobiert (50mm gekauft und auf mass abgedreht).
An der VA bin ich bei 20 mm (da wird es aber schon verdammt eng) und HA 45mm hab aber an der VA noch das Problem des Einschlagens da muss ich noch die Frontschürze anpassen.
Wenn alles fertig ist gibts einen kleinen Bericht und kann man die ET ausrechnen.
Markus
[ Diese Nachricht wurde editiert von a-team-ro am 30.07.2003 um 08:32 Uhr ]
ja ich noch mal
zum Thema Reifen:
also wichtig ist der Abrollumfang
orginal VA 1740
HA 1750
mit bisschen gutem Willen des TüV darf man bis zu 3% nach oben hin abweichen.
zb. fahre ich 205/40 17 mit 1800 Abrollu.
aber das hat nur der dunlop sp 9000
alle anderen haben mehr Abrollumfang und dürfen somit nicht gefahren werden.
Dan Abrollu. einfach beim Reifenhändler erfragen.
Markus :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von a-team-ro am 30.07.2003 um 10:20 Uhr ]
    • Moin, sehr geehrter infokalypse, sehr geehrte Forengemeinde !   @infokalypse   Erst einmal ein herzliches Willkommen im Forum von mir !   Vorweg: Ich bin Laie und kann völlig falsch liegen !   Aber: Für mich sieht (insbesondere das erste) Video so aus, als ob (äußerlich) mit der Riemenscheibe und den Trieben soweit alles "i.O." wäre. Wie @maxpower879 schon schrub: Bei demontierter Riemenscheibe wird die Steuerkette nur über den Keil/die Paßfeder angetrieben, die Ölpumpe bzw. deren Ritzel eher gar nicht.   Könnte das Geräusch von der Ölpumpe bzw. deren Antrieb kommen ? Länger zurückliegend war hier mal ein Diskussionsfaden zu Geräuschen aus dem Kettentrieb (Steuerkette, Ölpumpenantrieb) bei einem 450er cdi zu beobachten. Die Öldruckkontrolle war NICHT an, der Fehler war vordergründig nicht zu finden gewesen. Der Wagen wurde wohl aufgegeben und geschlachtet. Erst beim Zerlegen des Motors wurde dann offensichtlich, daß das Antriebsritzel der Ölpumpe im Bereich der "Zähne" stark verschlissen (abgenutzt) war. Auch im Motoröl sollen leichte Späne zu sehen gewesen sein. Das Mitglied maxpower879 berichtete dazu, daß MB in etwa bei den Baujahren in verschiedenen Baureihen wohl gelegentlich Härtefehler bei den Antriebsritzeln der Ölpumpen hatte. Könnte doch sein.....?   Einfach mal die Suchfunktion dieses Forums nutzen.   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
