Lord_EX
Einige Fragen zum Soundpaket
Hi Leute,
die normale Anlage vom Smart ist zwar schon fett, aber ich hätte es gern noch ein bisschen fetter. ;-)
Tja, und da hab ich mal geguckt, was das Soundpaket kostet. Die im SC meinten nur 79€ was ich für sehr günstig halte, aber ich frage mich, ob da wirklich dann alles dabei ist (weil die nur von den 2 kleinen Boxen gesprochen haben). Also mit Einbau wird das ganze so auf 120€ kommen, was ich schon sehr günstig finde.
Aber jetzt mal noch ne andere Frage, bringt es das Soundpaket wirklich? Also beim normalen Autoradio (das von Smart) kann ich bis so ca. 35 mit Basseinstellung 0 aufdrehen bis es rauscht, ist da ne Steigerung durch das Sondpaket drin?
Danke schonmal im Voraus,
Gruß Basti
Hallo Lord,
also das der normale Sound im Smart fett ist, sieht wahrscheinlich ein nur gaaanz kleiner Teil von Smartfahrern so.
Was fürn Baujahr hast du denn?
Wahrscheinlich hast dann noch die "Eimer" drin, wenn du sagst, dass es sich schon gut anhört.
Guck mal unterm Amaturenbrett, von Beifahrerfussraum aus.
Wenn die Dinger drin sind kannst du :
1. die Hochtöner nachrüsten, was das für 120€ wäre oder
2. ein neues Radio mit nem 2 KOmponenten System verbauen (ca. 300€ - offen)
Die 2. Lösung würde eine verbesserung bedeuten und die 1. ergänzt nur das Klangbild und bringt keine zusätzliche Leistung, weil das Smart-Radio ziehmlich schwach ist.
So long...
Phil 8-)
So long...
Phil 8-)
Also ich dachte im Soundpaket (also für die 120€) wäre mehr als nur diese 2 kleinen Boxen. Unter Soundpaket finde ich bei www.smart.de das hier: Soundpaket (2 Hochtöner, 2 Bassreflexboxen, Frequenzweiche) Also werden doch auch die 5 Teile eingebaut, oder?
Hallo Lord_EX,
also die Teile, die das SC für ca. 120 Euro einbauen wird, sind _nur_ die 2 Hochtöner, die oben auf dem Armaturenbrett sitzen.
Das bei smart.com beschriebene Soundpaket beinhaltet außer diesen Hochtönern auch 2 andere Lautsprecher (mit Box) _im_ Armaturenbrett.
Solltest Du einen smart mit blauem Kunststoff haben, kann man davon ausgehen, dass Du diese Boxen bereits ab Werk hattest. Ab den Newlinern (grauer Kunststoff) wurden diese Lautsprecher-mit-Boxen durch recht billige Papplautstprecher ersetzt.
Am besten, Du schaust mal (wie oben beschrieben) nach, welche Lautsprecher bei Dir im Armaturenbrett sitzen.
HTH + Grüße
Cinema
Rechtschreibfehler? Erklärung hier!
