Philipp78
Dichtscheibe
Aus euren Beiträgen habe ich mich entshieden so eine Dichtscheibe einzubauen. Basteln werde ich diese selber.
Das AGR-Röhrchen hat ja auf beiden Seiten so eine Scheibe, kann ich auch die auf der Turboseite durch meine OhneLochScheibe ersetzen, oder bringt das Nachteile?
Muss die Scheibe eigentlich genauso dick sein wie original?
Danke für Die Antworten im Voraus
mfg
Philipp
spritmonitor.de Diesel
Hallo?
ist irgendjemand da?
Na ja, ich hab' selber was im Internet gefunden :) , aber wenn doch was kommt - Danke.
Abgasrückführung
mfg
Philipp
naj, eventuell hättesn sich ein paar getraut, was zu sagen, aber.....worüber zum geier schreibst du?? :-?
das hättest du vielleicht ein klein wenig ausführlicher sagen können...
alles wird gut, holzauto
sorry, es geht um die Stillegung der Abgasrückführung. Die cdi's haben das Problem, dass durch diese Rückführung Rußpartikel in das Mischgehäuse gelangen, dort vermischen sie sich mit den Ölresten, die vom Turbolader kommen und verkocken das Mischgehäuse --> Stellantrieb wird dadurch schwergängig --> Smart erkennt ein Problem und geht in Notlaufprogramm über --> SC tauschen das Mischgehäuse und kassieren Kohle.
Ich will das vermeiden
Lösung1: Mischgehäuse öffters reinigen
Lösung2: Stillegung der Abgasrückführung mit einer Dichtscheibe - darauf bezieht sich meine erste Frage.
mfg
Philipp
Am 29.07.2003 um 11:50 Uhr hat Philipp78 geschrieben:
mfg
Habe die Scheibe am Anschluß zum Mischgehäuse eingebaut, zusätzlich zu der bereits vorhandenen. Die Dichtscheibe ist wesentlich dicker als die originale gelochte. Spielt aber anscheinend keine Rolle da das Rohr doch recht flexibel scheint.
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartfisch am 02.08.2003 um 00:16 Uhr ]
Hallo Phillip,
ich habe meine erfahrungen mit der Dichtscheibe (meine selbst gebastelt abersuper) hier
niedergeschrieben. Meine Scheibe ist so dünn wie die originale Scheibe. Den anschluss am Auspuff würde ich nicht nehmen, da es dort viel wärmer wird und höhrere Ansprüche ans Material gestellt werden.
Schreib mal ob du danach Veränderungen feststellst.
Meiner ist, wenn ich mit Klima fuhr, etwas träge gewesen. Jetzt merkt man die Klima fast garnicht mehr! Im Teillastbereich ist er viel spritziger geworden.
Viele grüße
Stephan
Tach auch ;-)
Ich habe mein Dichtscheibe auch gerade eingebaut und bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Der Wagen hat jetzt einen deutlich besseren Antritt im Teillastbereich.
Die Verbrauchsschwankungen sind auch praktisch nicht mehr vorhanden.
Um den Einbau zu erleichtern würde ich allerdings drauf achten, das die Scheibe nicht viel dicker ist als das Original. Wenn dies nicht der Fall ist, wird es recht schwer den nötigen Abstand zu bekommen.
Demnächst kommt der Öl-Abscheider :-D
    • An die 120 Grad hab ich mich gehalten beim Einbau.Stoßspiel hat bei den Goetze Ringen auch gepasst ohne Nacharbeit. Alle 3 Zylinder ca.3/100 Untermaß.Kreuzschliff ist sichtbar und mit dem Fingernagel auch noch spürbar. Ahle und Bürste hätte ich zur Verfügung aber dachte mir es sei besser auf weiteren Materialabtrag zu verzichten. Da ich keinen Innentaster hatte,konnte ich nur Ovalität mit einer Innenmesschraube.messen und da waren es 2 -_3/100 in Längsrichtung.
