TaunusSmartie
Probleme nach Rückrufaktion
Hallo allerseits,
es geht um die Lichtschalter-Rückrufaktion.
Mich würde interessieren, ob jemand noch einmal ein Problem mit dem Lichtschalter hatte, nachdem der Smart zurückgerufen wurde und man den Schalter ausgetauscht hat.
Hatte vorher keine Probleme, habe auch jetzt mit neuem Lichtschalter (welche bei der Inspektion automatisch gewechselt wurde) keine Probleme.
Mir persönlich kommts vor, als ob der Schalter jetzt viel leiser und sanfter ist :)
Sonst nichts positivies oder negatives festgestellt, die werden sich aber schon was dabei gedacht haben
Am 29.07.2003 um 22:08 Uhr hat cbffm geschrieben:
Das Problem, daß der gesamte Strom fürs Licht über den Schalter geht,besteht ja weiterhin.
nööööööööööööööööööööö :-D
ssd_neu.jpg - Lieb sind die anderen ...
@Udo: mußt Du nicht langsam aufpassen, daß bei Deinen ganzen Kabeln nicht das zulässige Gesamtgewicht überschritten wird? :lol:
Gruß aus Frankfurt am Main
Bei mir mußte der Schalter 2x getauscht werden, da das Problem wieder aufgetreten ist. Beim Blinken ging immer das Fernlicht mit an. Supi, wenn der Gegenverkehr denkt, ich blinke sie an, dass sie als fahren dürfen :roll:
Probleme nicht direkt, eher das was ich erwartet habe. Nämlich, dass alles so bleibt wie es war!
Jetzt nach rund 5000 Km mit dem neuen, zweiten, Lichtschalter, habe ich ebenso wie vorher eine Blinkerhebel-und-Lichtschalter-Heizung serienmäßig.
Allerdings muss ich sagen, das s das aktuelle Modell viel weniger Erwärmt als der Vorgänger. Der originale Schalter ist mir während der Fahrt weggekokelt! :( :-x :lol:
Nö, der neue hat eine feinere Haptik, er lässt sich meiner Meinung nach edler drehen, dies kann aber auch nur Einbildung sein.
Ansonsten keine Probleme
Smarte & Elchige Grüße
Emanuel
Smart?! Engineered like no other car in the world!!! -Ironie steckt auch in diesem Spruch...
Hey, keine Kritik! Auch Tipp- & Rechtschreibfehler haben eine Berechtigung.
Emanuels Smarte Bilder
Graukugel.de
Smarte Grüße
Emanuel
Problem besteht weiterhin nach Austausch.
Neuer Beitrag "Ausfall Instrumenten- und Heckbeleuchtung"
Hi,...
Problem vorher:
Tachoanzeige wechselt ständig die Beleuchtung. Habe 2 verschiedenfarbige Lampen drin.
Problem nachher:
Tachoanzeige wechselt immer noch. Dazu flackert jetzt noch die Digital-Anzeige... ;-)
NoDoz001 + BuLLEt ;-)
ToD DeN DaTiV!
NoDoz001
ToD DeN DaTiV!
ja udo.... erzähl mal genauer was es mit deiner lichtsteuerung auf sich hat...
Smarte Grüße Carsten
15.gifspritmonitor.de14.gif mit dem guten 95er billigsuper________________________ignorelevel3.gifNightruner, MK-Smart ignorelevel3.gif
ich hatte vor dem tausch des lichtschalters keine probleme.
seit der neue drin ist, wird der gesamte hebel knalle warm ( ist wie beheitzte handgriffe beim motorrad :-D )
mal schauen, vielleicht lass ich ihn nochmal tauschen. ich versteh aber nicht warum mcc dann nur einen neuen und nicht einen neu konstruierten einbaut :-? .
Don´t worry, be Smart
[ Diese Nachricht wurde editiert von blue-smart am 03.09.2003 um 10:31 Uhr ]
@NoDoz001:
flackert die Digitalanzeige, oder die Beleuchtung der Digitalanzeige? Letzteres ist derzeit bei mir der Fall. Dürfte aber an der LIMA liegen. Hab das schon reklamiert, da ich noch Garantie habe, aber Vorführeffekt sei Dank, gerade solange das Diagnosegerät dran war keine Probleme.
Soll weiterbeobachten, und wiederkommen.
Gruß Andi :)
Andi
@Andi:
Nee, bei mir flackert die gesamte Digitalanzeige,...
Werde demnächst wohl mal wieder im sc vorbeischauen...
:-x
ToD DeN DaTiV!
NoDoz001
ToD DeN DaTiV!
Ich hatte mit dem neuen Lichtschalter anfangs zweimal beobachtet, daß die Konsole dunkel blieb, was sich jedoch mit ein paar mal ein- und ausschalten beheben ließ. Das ist nun schon eine Weile her und seitdem nicht mehr aufgetreten.
CU, Scotty... Commander James T. Kirk
Ceterum censeo Microsoft esse delendam.
Habe diese Woche einen neuen Lichtschalter einbauen lassen. Als ich vor fast 2 Jahren das SC auf den warmen Lichtschalter hin ansprach, wurde ich beruhigt mit den Worten das sei normal. Dann hatte ich mir Relais eingebaut und der Schalter blieb kalt. Seit einiger Zeit bemerkte ich aber dass das Licht leicht flackert und das Relais vom Abblendlicht warm wurde weil das Relais dauernd schaltete. Im SC wurde der Schalter sofort auf Kulanz (43000 km) getauscht, nachdem sich der Mechaniker davon überzeugt hatte das noch das alte Modell drin war- trotz meiner Umbauten von wegen der Relais. Der neue Schalter wäre ein verbessertes Modell mit einer anderen Teilenummer.
bei mir war der lichtschalter schon zum 2. mal hinüber - da wollten sie aus der garantieversicherung nur 25% bezahlen - habe ihnen dann einen höflichen brief geschrieben, daß es da eine rückrufaktion gibt, obwohl es mein baujahr nicht betraf - bis dato keine rückantwort. also betrifft es nicht nur den bauzeitraum Februar bis April 1999 und Oktober 1999 bis Jänner 2000.
(meiner ist 10/2000 - newline!!!!!)
michael
