speedofthoughts
"blecherne" Geräusche beim Beschleunigen
Hallo Experten,
wir besitzen einen Smart Passion, BJ 2000 mit knapp 50.000 KM Laufleistung. Beim Beschleunigen gibt dieser neuerdings ein blechernes Geräusch von sich - drehzahlunabhängig. Leider schlugen alle Versuche das Geräusch zu orten fehl. Das Geräusch tritt sowohl bei eingeschaltetet als auch bei ausgeschalteter Klimaanlage auf.
Was könnte das sein ???
eine Anwort kann ich Dir leider auch nicht geben, denke ich hab das gleiche Problem.
Macht aber nur Geräusche beim Beschleunigen aber nicht im Leerlauf bzw auch keine beim Rollen ohne Gang.
Oder?
bunte Smarties
Er macht diese Geräusche nur beim Beschleunigen, d.h. Gaspedal zu 50 % oder mehr gedrückt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von speedofthoughts am 31.07.2003 um 14:48 Uhr ]
schau mal von hinten unters auto , ob die auspuffhalterung vielelicht gebrochen ist?
wenn ja , kulanzantrag stellen oder 420 € zahlen oder schweissen :-D
img.php?u=seestaedter&t=2&i3=pirhchycwhici11cauhjhui3ijpeiu1q&ts=12264
das teil links...
btw: mittlerweile isser neu :-D danke doc ;-)
da pakkse dich ann kopp
bei mir (cdi) gab es auch ähnliche Geräusche - eine Schraube der Body-Panel-Befestigung hat den Smart verlassen. Das war die unterste linke Schraube, mit der das Bodypanel an so eine Alu-Schiene angeschraubt war.
mfg
Philipp
spritmonitor.de Diesel
Tag,
war jetzt beim SC, vermutlich liegt es am Getriebe laut SC.
und das bei 7000 km!!!
wenigstens Garantie
    • Verbrennungsmotoren und insbesondere Turbomotoren reagieren extrem auf die Umgebungstemperatur. Wobei gilt je kühler, desto kräftiger und effizienter, nicht umsonst hatte ich ja folgendes geschrieben:     Und das war unter etwa gleichen Bedingungen im Herbst, insofern sind deine Beobachtungen sicherlich korrekt, weil es jetzt eben kälter ist als zuvor fährt dein Smart stärker und effizienter - auch unabhängig vom Kraftstoff.   Das Tuning auf deinem Smart wird mit Sicherheit auf das klopffestere 98 Oktan ausgelegt sein (das ist die Regel) und damit auch mehr Leistung und Effizienz haben wenn du 98 Oktan (Superplus)  statt 95 Oktan (E5/E10) tankst. Falls dein Tuner aber auf 95 Oktan optimiert hat, dann bringt 98 Oktan gar nichts, dass würde ich an deiner Stelle mit einem Anruf klären um nicht nur zu mutmaßen.   Sehr vereinfacht gesagt kann die (optimierte) Software im Motor bei 98 Oktan solche Parameter wie Zündzeitpunkt, Ladedruck, etc. in allen Fahrzuständen weiter in Richtung Leistung und Effizienz schieben als mit 95 Oktan, was eine niedrigere Klopfgrenze hat.   Gruß Marc
