Xeikon
"Radio vorbereitet" auf was achten mit Fremdradio?
Ich habe einen Smart mit "Radio vorbereitet"- ohne Smart-Radio. Ich möchte gerne mein eigenes einbauen. Nun hab ich des öfteren gelesen das ich eine Frequenzweiche brauche um die Hochtöner nicht zu beschädigen. Gilt das nur für die Zusatzaustattung "Soundpaket" oder auch für "Radio vorbereitet"? Falls ich ein Anschluss mit Frequenzweiche brauche, kann mir evtl. jemand sagen wo ich billig eine herbekomme (ein Link zu nem Händler oder so, die die ich bisher gesehen hab waren relativ teuer).
Danke für eure Tips!
Dauerplus und Zündungsplus müssen getauscht werden, sind bei Smart nicht ISO-Standard.
Wenn kein Soudpaket drin ist sollten auch keine Hochtöner drin sein.
Soundpaket ist aber auf jeden Fall zu empfehlen, da nur aufwendig nachrüstbar.
Die Frequenzweiche für den Hochtöner da langt ein Kondensator in der Leitung.
Hat das Radio 4 Ausgänge, kann man die Hochtöner separat anschließen (mit Frequenzweiche) und dann auch separat regeln.
Gruß aus Frankfurt am Main
Carsten
www.smartronik.com
Hi Xeikon
ohne Soundpaket sind keine Hochtöner vorhanden, also braucht man keine Weiche.
Gebraucht wird allerdings eine Blende und ein Einbaurahmen. Hier muss man meist etwas basteln, damit das Radio nicht wieder raus rutscht.
Ebenfalls müssen evtl. die Plus-Anschlüsse getauscht werden.
Das Dauerplus ist für den Senderspreicher und evtl. auch für die Uhr gedacht. Gehen gespeicherte Sender nach einiger Zeit verloren so sind die beiden Anschlüsse zu tauschen.
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi online?icq=199598603&img=1
By Oeffi
    • Ich weiß mehr über Oldtimer, also Autos ohne jede Elektronik, Steuergeräte oder Sonden.... Aber welche der beiden Sonden ist denn nun diejenige, wegen der mein Auslesegerät gemeckert hat ?     Da gebe ich dir völlig Recht. Allerdings solltest Du auch bedenken, daß ich den silbernen erst seit letzten Freitag besitze und gerade dabei bin, ihn wieder fit zu machen.     s.o. unzutreffende Vorurteile sind nie gut. Ich versuche meine Smarts so gut es geht in Schuss zu bringen, natürlich immer die begrenzten finanziellen Möglichkeiten im Blick....
