Fahim
Probleme beim Tüv mit 7,5x16 205/50R16 ???
wollte da mal fragen ob man da wirklich problemlos durch den TÜV kommt???
WOllte mir OZ Racing Superturismo wahrscheinlich zulegen.
Hi Fahim ,
ich weiß nicht - was steht denn im Gutachten bzgl. der Reifenkombination ?
205/16 mit 50er!? Querschnitt wird eng mit der Passung . Darüber hinaus ist der Abrollumfang mit ca. 1,86 m zu hoch für´n Smart .
Das höchste der Gefühle dürfte da ein 205/45/16 sein. Zum einen wegen der Tachoabweichung (50/16 zeigt ggü. Serienbereifung über 6% weniger an) und der Durchzug dürfte erheblich darunter leiden .
seditec
es handelt sich dabei um diese Felgen:
OZ Felgen
Welceh Reifen man alles raufmahen kan nweis sich auch nicht genau. Vielleicht kan neiner von euch mir helfen ??
Gängige Bereifung mit 16 Zoll sind 195/40/16.
Gibt die wenigsten Probleme .
Kuck mal hier . Diese Kombi ist realitiv neu und hat laut Hersteller ABE bzw. KBA-Nr.
Mit den OZ von E-Bay, wenn´s genau die der Versteigerung sein sollen, bräuchtest du 5/3 112 Lochkreis Adapterscheiben und ob die dann eintragungsfähig sind mit passender Bereifung, steht auf einem anderen Blatt .
Die Größen, die in der Beschreibung aufgeführt sind, kannste jedenfalls vergessen imo .
seditec
Ja und ist auch ziemlich teuer :)
Naja ich finde die OZ passen richtig gut zum Smart, schade das sie nicht passen :(
Achja: Heisst das jetzt das es bei allen 5 Loch Felgen mit adapterscheiben ein problem wird die eingetragen zu bekommen ???
[ Diese Nachricht wurde editiert von Fahim am 31.07.2003 um 19:49 Uhr ]
Alle nicht .
In den Teilegutachten der Adapterscheiben sollten die zulässigen Felgengrößen u. Räder angegeben sein. Wenn zusammen mit den Scheiben die passende Einpresstiefe entsteht und die Felgen von der Tragfähigkeit und Festigkeit passen (was beim Smart nicht so schwierig sein dürfte) trägt der geneigte Prüfer die Kombi wohl ein .
Ist insgesamt sowieso nicht gerade billig.
Was man mit "Fremd"felgen spart, geht meist mit den Adapterscheiben drauf, vor allem wenn es welche mit Teilegutachten für´n Smart sind.
Gehen tut fast alles. Ist nur eine Frage des Preises . Einer aus´m Forum, ich glaube "möma" fährt hinten 17 und vorne 16 Zoll mit Zulassung im Ösiland und die sind noch penibler als in DEU.
Sieh mal mit der Suchfunktion oder in der Tuningrubrik ein paar Seiten weiter hinten nach. Da sind noch mehrere Threads zu dieser Thematik. Dort kannst du auch den einen oder anderen Link zu geeignten Anbietern der erforderlichen Teile finden .
seditec
    • Hallo! Mein Smartie bereitet mir grad grosse Kopfschmerzen... Ich versuche es so genau wie möglich zu beschreiben. Ich bin allerdings ein Laie, bitte verzeiht mir das. Ich Google nur recht viel 🙂   BJ 2002 CDI, 285000 Km runter. Gefahren wird grösstenteils Autobahn. Keine Fehlermeldungen im OBD2, Star Diagnose Gerät hab ich keins zur Verfügung (Ich glaub das braucht man zum Auslesen, korrekt?)   Angefangen hat es letztes Jahr als der kleine öfters mal in den Notlauf ging und ich Öltropfen unter dem Motor vorfand. Durch viele Google Suchen und einem Gespräch mit meinem befreundeten Mechaniker wurde vermutet das der turbo kaputt ist. Angeblich wurde der Turbo bei ca 150000 km schonmal getauscht. Ich hatte aber nicht das nötige Geld um noch einen neuen zu besorgen, also wurde erstmal so weitergefahren und gehofft.   Vor ein paar Wochen hatte der Wagen im kalten Zustand kaum noch Kraft um von der Ampel wegzukommen. Er beschleunigte ein paar Sekunden wie ein Gletscher, dann zog er plötzlich los und alles war gut, bis zur nächsten Ampel. Das Problem ging weg sobald er warm wurde. Ich schob das Problem auf die Kälte und das Alter.   Letzten Montag fing er an beim Gasgeben Schwarz zu qualmen - und wie! Von den Autos im Rückspiegel konnte ich nurnoch die Scheinwerfer sehen. Auch die Kraftlosigkeit ging mit warmen Motor nicht mehr ganz weg.   Neue google Suche - AGR ist wohl verkokt. War heute beim Mechaniker und hab das Ding mit ihm zusammen ausgebaut und gereinigt. Da war wirklich viel Matsch drin, zu 90% zu. Ich hab das Ding aber nicht in Bremsenreiniger gebadet sondern mit einem Pinsel + Bremsenreiniger saubergemacht. Der Stössel ging danach wieder Leichtgängig. Den Stössel hab ich übrigends nicht ausgebaut. Ich hab erst erfahren das man den rausholen kann nachdem das Ding schonwieder eingebaut war. Also hab ich nur das saubergemacht was ich mit dem pinsel erreichen konnte. Leider hab ich nicht den Aktuator getestet. Er war fast vollständig eingezogen und die runde Stelle drumrum war auch voller Schmodder. Das hab ich auch gereinigt.   Alles wieder eingebaut, Smartie startet zuerst - und ging dann aus. Das hat er vorher noch nie gemacht. Danach wollte er nicht mehr anspringen. Wir haben kurzerhand einfach den Stecker vom AGR gezogen und da lief er wenigstens. Allerdings vollkommen ohne Power. Die leichte Steigung der Ausfahrt meines Mechanikers hab ich nur mit Anlauf geschafft. Ich wollte dann nach hause fahren aber nach wenigen Metern war mir schon klar das ich das vergessen kann. Er qualmt immernoch wie blöde und beschleunigt wie ein Gletscher. Allerdings bleibt dieses plötzliche Gasgeben nach ein paar Sekunden komplett aus. Mehr als 40 - 50 Kmh hab ich nicht geschafft. Jetzt steht er wieder bei meinem Mechaniker. Er sagt das er versuchen könnte das AGR dicht zu bekommen. Könnte das Abhilfe schaffen? Geht das ohne den Simulator? Er kennt sich mit Smarts nicht aus und hat beim Ausbau des AGR geflucht wie ein Seemann 🙂   Könnte es sein das der Aktuator kaputt ist? Ist es möglich das Ding zu testen ohne das komplette AGR Ventil auszubauen? Sollte ich mir bei Ebay einfach ein neues AGR bestellen? Oder soll ich einfach auf das AGR s******** und nen Simulator einbauen? Ich hab da nur Bedenken das ich damit nicht mehr durch  den TÜV komme, wobei Smartie erst mitte 2026 wieder fällig ist.. Ich hab einfach keinen Bock mehr auf Notlauf...   Und zu guter letzt möchte ich mich herzlich bei euch bedanken, bei vielen google Suchen bin ich hier im forum gelandet. Ohne eure Hilfe hätte ich das verdammte Ding wahrscheinlich nichtmal abbekommen.   MfG McRabbit
